stop-radar
Farnsworth,
А по подробнее?
А по подробнее?
тока вот пишет он звук или надо ориентироваться по световым индикаторам, тогда несколько зеркал чтоб видно было индикаторы на Искре и РДВысокоскоростная съемка позволяет точно уловить быстротекущий момент со скоростью 1000 кадров в секунду для видео
А вот если сделать такое.
Искра и РД через стопку фильтров смотрят навстречу друг другу.
На Искре нажимают кнопку она пищит, потом срабатывает РД.
Надо замерить время между этими событиями.
Есть фотоаппараты с бешеной скоростью записи, типа Samsung WB-2000
А как 1795-й работал, есть видео?Обновлено видео в начале темы
Хотелось бы посмотреть видео с 520
Да, Сергей, что-то затянулся монтаж видео оставшихся моделей...:-( Очень ждёмс!:hmm:Будет но позже - после монтажа
....Пока в виде анонса.
Тест состоялся.
Выяснилось,
- что Stinger RX65, S425 и Cranch 213 совсем не работают на радар ИСКРА-1 2009 г.в.
- что небольшое изменение угла и положения РД относительно луча радара оказывает существенное влияние на прием
В машине на фото справа результаты по чувствительности оказались ниже на 50%
Стингер 425-й был приобретен август-сентябрь 2009 года. Кранч годом раньше.
Stinger RX65 не мой, но вроде свежая модель.
Stinger RX65 октябрь 2010 г
вроде с этого года февраль- март уже исправленные
с какого года?вроде с этого года февраль- март уже исправленные
с какого года?
с 2011 вроде к марту все косячные РДстингер и кранч изымут из продажи или обменяют во всяком случае с марта вроде как можно не опасаться пропусков по новой искре....
I purchased this item based on the written description. The claims:
The EW-101 detects 22 different frequencies at long range and identifies the signals quickly and easily.
FALSE
The EW-101 will show you if any of the 11 Radar, 7 Laser, and 2 safety Alert Signal Frequencies are in use in your vicinity, and its 180-degree laser coverage and POP instant-on radar alerts provide additional safeguards.
X Yes ONLY 10.525GHz
K Yes ONLY 24.150GHZ
Ka Yes ONLY 34.700GHz
Ku NO!
Ka POP NO!
The EW-101 also provides total immunity to VG-2, Spectre I, II, III, and Spectre IV radar detector detection devices and gives you a heads-up when they're in use nearby too.
VG-2 ONLY ON EW-404, EW-505, EW-606, EW-707.
The EW-101 will power off automatically to save the battery when you turn your car off, and the built-in memory remembers your settings for an indefinite amount of time without power.
DOES NOT STATE THAT IN THE MANUAL
The EW-101 also detects Ku frequency which was recently approved for use in the United States.
FALSE FALSE FALSE!!
So get the Early Warning EW-101 Radar/Laser Detector for superb accuracy and dependability and you'll be prepared for just about anything on the road.
Frequencies: 10.525 GHz (X Radar Gun Detection), 24.150 GHz (K Radar Gun Detection), 33.400 GHz (Ka Radar Gun Detection), 33.800 GHz (Ka Radar Gun Detection), 34.300 GHz (Ka Radar Gun Detection), 34.700 GHz (Ka Radar Gun Detection), 34.940 GHz (Ka Radar Gun Detection), 35.500 GHz (Ka Radar Gun Detection), 36.000 GHz (Ka Radar Gun Detection),13.450 GHz (Ku Radar Gun Detection), POP Mode (POP Radar Gun Detection), Ultra Lyte (Laser), ProLaser II (Laser), ProLaser III (Laser), Stalker LIDAR (Laser), SpeedLaser (Laser), ProLite (Laser), ProLite Plus (Laser), TrueSpeed (Laser), Marksman (Laser) Spectre I, Spectre II, Spectre III, Spectre IV, VG-2, Safety Alert Detection, Safety Warning System Detection
FALSE!! ONLY THE FREQUENCIES THAT I LISTED ABOVE!
BUYER BEWARE!! You can get a better deal at any retail store buying a standard Cobra radar detector. Don't waste your money.
ww,
Надейся на лучшее, но готовься к худшему.
99% не будут ничего изымать. ..
