SHO-ME G-800 DataBase explorer
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
xDriver, при сохранении файла какое имя присваивать файлу
Eng_SMDB20130409 или 2013_04_09 или без разницы.
Без разницы, хоть 12345, вы же его потом опять откроете с помощью программы и только потом зальете в РД, а прога все сделает сама.
alexvk
SHO-ME G-800S
Ford Kuga 2,5AT 4AWD
Пробовал импорт из файла для навител с mapcam.info. Не берет, - неверный формат файла.
Сравнил с файлом из speedcamonline.ru, наверно у них различие в ID, или что-то еще есть?
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Только заливая базу в наш РД, этот номер не имеет никакого значения.
Имеет значение для редактирования. В базе СпидКамОнЛайн стрелка есть, а на РД не отрабатывает. Находим ее на СпидКаме и по ее id ищем ее для редактирования в файле данных для РД. А иначе трудновато что-то исправить если найти невозможно... :pardon:
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Чегой-то не работает поиск по id. :-[ Пишет что не найдено. :'( Может чего не так делаю? :confused: И почему-то не добавляются данные и не редактируются (по крайней мере широту и долготу у меня отредактировать не получилось) - как только вводишь измененные или новые координаты, при сохранении они обнуляются. тхт сформированные с мапкам.инфо и вправду не отрабатываются. Пишет что формат файла не тот. :-(
    181,9 КБ · Просмотры: 1 203
Max432
Silverstone f1 z77pro S
Honda CR-V
Программа просто супер, Спасибо огромное, наконец то я сделал свой город как я хотел, дописал все посты днс, стационарные камеры
СПАСИБО
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
СПАСИБО
В РД уже закачал?
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
xDriver, Вопрос: а как редактированные базы закачать в девайс? =-O С добавлением и удалением все вроде как стало на свои места, а вот с заливкой чет не идет. :-[
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Да вот не прошилась база. :'(По крайней мере у меня. У кого прошилась? Отзовитесь! :confused:
Что пишет ?
Скриншот сделайте
---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
Давайте сюда этот txt файл.
---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
разделитель дробной части должет быть - запятая !
в следующей версии поправлю и точку тоже можно будет использовать.
alexvk
SHO-ME G-800S
Что пишет ?
Скриншот сделайте
Вот этот файл, сформировал для Москвы с сайта mapcam.info
Вот еще:
Закачал себе со Спедкам и залил в радар, на том месте, где пост ДПС, стал орать Камера. Еще не разбирался. Залил базу от 08.04.13. Все стало нормально.
  • Speedcam_Мск.txt
    99,3 КБ · Просмотры: 983
Max432
Honda CR-V
В РД уже закачал?
Закачал, все просто супер, как хотел так и работает, с азимутами сложнее разобраться, но прокатившись с навителом все стало понятно и просто, в общем все что хотел добавить, все добавил, все работает!!
вот еще бы не плохо узнать список камер по номерам, тоесть что я понял 10-пост дам, 36-стрелка или малошумный радар, а есть ли еще обозначения?
В РД уже закачал?
На официальном сайте http://sho-me.ru/pro.php?pro=224 ;
Типы камер, определяемые GPS-системой:
0 – радар, стационарная камера
1 – камера, встроенная в светофор
3 – Стрелка
10 - пост ДПС
11 – измерение скорости на участке
12- видеоблок (безрадарный комплекс Стрелка-СТ)
14 – маломощные радары (Места, Арена, Мульта и т.п.)
Не вижу тут 36 ??
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
Тоже копаю в этом направлении насколько хватает знаний и времени. Сравниваю точки в базе с точками в speedcamonline. Пока у меня получается как то так:
10-пост ДПС направление камеры: любое
26-пост ДПС направление камеры: одно
42-пост ДПС направление камеры: две стороны
4-Стационарный радар направление любое
20-Стационарный радар направление одно
36-Стационарный радар направление две стороны
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Проблема в первой строке
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2013-04-10 19:44:46 http://mapcam.info
фраза
не нужна, уберите ее и все встанет на свои места
в следующей версии учту и это :-[
Судя по базе 43 регион, камеры Одиссеи, что Арены все имеют код; Cam_ type_code 1. Камеры без направления имеют угол; Angle 0, с направлением различный азимут. Вопрос по поводу кода ??
alexvk
SHO-ME G-800S
фраза
Убирал, еще сразу, не помогло.
Но проблема была все таки в этой строке:
Убрал - IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
Поставил - IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
Все заработало. Спасибо!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
да только хотел написать что еще и регистр на до верхний, ну справились и ладно.
В программе уже учел все эти косяки.
alexvk
SHO-ME G-800S
Начал разбираться по типам камер (писал выше - пост ДПС за Камера выдала), так надо типы камер править под формат Sho-me. А нельзя ли это учесть в будущих версиях программы, или надо будет предварительно Spedcam править? И нужные соответствия кодов получается.
Роман Лосев
