SHO-ME G-800 DataBase explorer
Max432
Silverstone f1 z77pro S
Honda CR-V
Тоже копаю в этом направлении насколько хватает знаний и времени. Сравниваю точки в базе с точками в speedcamonline. Пока у меня получается как то так:
10-пост ДПС направление камеры: любое
26-пост ДПС направление камеры: одно
42-пост ДПС направление камеры: две стороны
4-Стационарный радар направление любое
20-Стационарный радар направление одно
36-Стационарный радар направление две стороны
Вооо, вот теперь более-менее сходится у меня, поставил на стац.камеру 36 а она в одном направлении, а детектор видет ее в обе, нужно менять на 20
спасибо!
если еще кто нить знает обозначения, отпишитесь!
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Что пишет ? Скриншот сделайте
Добрый день, всем форумчанам! Ничего не пишет, просто не льет и все. С запятой разобрался. Файлы по поводу "неправильного формата" прикрепил. Отображается рис_1 и после нажатия ОК все замирает как на рис_2. Чуть не забыл: Обновления пытается найти, но потом пишет что не доступен сервер...
    31,3 КБ · Просмотры: 1 112
    31,6 КБ · Просмотры: 1 084
  • SpeedCamNav.zip
    124,3 КБ · Просмотры: 404
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
Может кому пригодится, в файле cam.txt камеры группами по три строки, как разные типы камер прописаны в базе Sho-me, у навитела и на speedcamonline
  • cam.txt
    1,4 КБ · Просмотры: 821
  • SpeedCamOnline.ru_2013-04-11_Navitel_4pda.txt
    65,6 КБ · Просмотры: 945
alexvk
SHO-ME G-800S
Ford Kuga 2,5AT 4AWD
Не так то просто подправить базу по Sho-Me, прийдется постараться!:'(
Gunia
РФ
sho-me G-800(S)
peugeot 307sw
xDriver,
1. При загрузке спидкамов с http://mapcam.info какие нужно ставить галочки в закладке "Дополнительные опции"? (Навигатор выбираем Навител). У меня подозрение, что Sho-me не все типы камер берет, а "мусор" , я полагаю, не нужен. При этом размер .bin-файла в Разы больше стандартного.
2. Можно сделать, чтобы при Импорте файла *.txt, текущие данные в программе не удалялись, т.е. при Импорте база должна пополняться.
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
Да вроде с известными кодами камер худо бедно проясняется, источник баз известен, осталось дело за малым. Не понятно только пока, почему в экспортированном с ресурса файле speedcam для навител зачастую камеры не соответствуют реальному их типу. Или я чего то не допонимаю :confused:
alexvk
SHO-ME G-800S
Он берет все по кодам камер, а какие они (коды) стоят, то и говорит. У меня к примеру на пост ДПС орал Камера, нашел координаты, посмотрел, стоит код - 1-ка, а д.б. другое значение (10,26 или 42).
Нужна правка файла speedcam перед заливкой. Есть соответствия типов камер и направление по азимуту. Необходим конвертер.
А кто знает, сравнивал, типы камер в выходном файле для Навител со speedcamonline и mapcam.info одинаковы или есть различия?
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
alexvk,
Я то немного другое имел ввиду. При экспорте с ресурса спидкаминфо, например как я понимаю, в файл навител стационарный радар должен быть указан как 4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги, а в реале стоит 1 - Статическая камера или я заблуждаюсь? Ну и еще есть кое какие для меня пока непонятки.
alexvk
SHO-ME G-800S
alexvk,
Это "народные базы", и поэтому ошибки были, есть и будут. Ничего с этим не поделаешь, хоть они (ошибки) и исправляются периодически.
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
Сам нашел ответ на свой вопрос - одинаковы:
Выдрал из структуры файла speedcam:
TYPE - Тип опастности:
2 - Встроенная в светофор
3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
5 - Мобильная камера (засада)
101 - ограничение скорости
102 - лежачий полицейский
103 - плохая дорога
104 - опасное изменение направления движения
105 - опасный перекресток
106 - другая опасность
---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
Форумчане, эврика, нашел!!
Базы для Sho-me надо брать из файла для IGO (расширенная).
Коды ссылка: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527&st=1460#entry2061878
Там даже озвучка такая же: "Впереди пост ДПС".*DRINK*
Только править файл все равно надо перед импортом(коды).
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Выше уже обсудили
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
103 - плохая дорога
Что Навител, что IGO - формат с speedcamonline.ru один !
Разбирайтесь, с кодами, вставлю в прогу...
P.S. ссылка у меня не открывается
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
Max432, а вы попробовали 36 на 20 поменять, как стал реагировать РД на эту камеру?
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
alexvk
SHO-ME G-800S
В смысле " с затуханием"? =-O
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
:pardon: :-[
Не слушал, но сразу натолкнуло на мысль, что базы взяты именно из IGO, а не из Навител. Да и ниформации там (в IGO)больше по кодам.
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
Выше уже обсудили
Не открывается, если там не зарегистрирован, упустил этот момент. А по ссылке коды:
Типы радаров в ИГО (+ расширенные)
первая цифра - код типа радара в spdb файле и программном коде,
вторая - код в txt файле, подаваемом иге для генерации spdb файла
Основные(iGO, коды в скобках для Primo):
00 01 (192) КД "Static" "Стационарная камера"
01 05 (193) КД "Mobile" "Мобильная засада" (нет фиксации скорости)
02 02 (194) КД "Redlight" "Камера, встроенная в светофор" (сейчас в России используется для обозначения ДПС)
03 04 (227) КД "Section" "Измерение скорости на участке"
04 03 (68) КД "Redlight Only" "Контроль проезда на красный свет" (нет фиксации скорости)
Расширенные(iGO, коды в скобках для Primo):
07 199 (17 209) КД "FixMobil" "Мобильная засада" (с фиксацией скорости, по сути альтернатива КД 05 "Mobile")
14 206 (23 215) КД "RPS Post" "ДПС" озвучка: "Впереди пост ДПС"
Из всего этого интересна вторая колонка цифр, которая и есть в speedcam.txt
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Блин... Видимо сегодня у меня не лучший день. :-[ Объясните, безтолковому, что надо поменять в файле тхт от мапкам для того чтобы он был импортирован этой программой. Плиииз! И как всетаки залить файлы, конвертированные сией программой в РД? Ну не получается никак! Хелп!
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
Проблема в первой строке
фраза
не нужна, уберите ее и все встанет на свои места
в следующей версии учту и это :-[
Ну вот все сделал как тут написано... Не импортирует и все. Что не так делаю?? =-O
alexvk
SHO-ME G-800S
Почитай чуть далее, мой пост... Надо заголовок в заглавных буквах.
И еще, если не получится, возьми файл спедкамовский, все сотри кроме первых 2-5 строчек, а остальное скопируй из мапкамовского файла. Что то есть еще вероятно в самом формате файла кроме заглавия, и из-за чего выдается ошибка.
Да.., на данный момент импорт файла мало полезен, так как надо коды типов камер править, а то будет говорить не пойми что. В свободное время вот сижу, разбираюсь.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
И еще, если не получится, возьми файл спедкамовский, все сотри кроме первых 2-5 строчек, а остальное скопируй из мапкамовского файла. Что есть в самом формате файла кроме заглавия из-за чего не берется.
Пост-то прочитал весь. Меняю заголовок - все в заглавных, лишнее удаляю. Все равно не выходит. Попробую с удалением. Может получится чего.
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
xDriver,
В принципе можно попробовать пока так (все равно других типов камер от sho-me на сегодня неизвестно):
так как в speedcam навител нет описания типа опастности поста ДПС, поэтому IMHO секцию TYPE коды c 1 по 5 можно кодить в коды стац. радаров: 4 - все направления, 20 - одно направление, 36 - два направления, sho-me соответственно, в зависимости от поля DIRTYPE навитела (0 - все направления (360), 1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION ), 2 - два направления (DIRECTION + обратное направление:). Остальные строки в спидкаме навител если в секции TYPE код отличный от выше перечисленного просто игнорировать при импорте. Еще похоже, что направление камер в навителе и sho-me отличаются на 180гр (то есть 336 для навител будет 156 для sho-me) это кстати видно из примера:
4725482 3979481 156 0 20 60 - SHO-ME
6704,39.7948100,47.2548300,1,60,1,336 - Navitel
id6704 Стац. радар 47.2548300 39.7948100 Одно 156 0 0 0 0 60 - speedcamonline
Единственное все выше перечисленное пока только мои догадки, я не проверял на живом РД, так как пока без колес.
Max432
Honda CR-V
поменял 36 на 20, стало все как положенно, только соответственно азимуты нужны правильные в обе стороны!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ребят ! давайте проверяйте свои догадки и я готов дополнить прогу как угодно.
dre, спасибо за столь развернутое понимание вопроса *DRINK*
Max432
Honda CR-V
Ребята, я сделал малость все по другому, открыл программу которую написал xDriver (и за это ему просто огромное спасибо) потом открыл последний файл обновлений и просто стал добавлять свои координаты которые брал с Яндекс карт (там фотографии четче чем на гугле) на них нашел те места где стоят камеры и посты дпс, брал широту и долготу, азимуты брал покатавшись с навителом на телефоне (датчики, направление) а остальное все просто, тип камер, скорость на участке и все работает великолепно!
Роман Лосев
