SHO-ME G-800 DataBase explorer
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ну помнится:), как-то я коды от 0 до 120 выскреб...
Будет время, пробегусь до 255. Я вот ранее подумал, там нет ничего нового, но в свете новых решений надо проверить.*DRINK*
Как говорится ЖДЕМС *DRINK*
Владимир 70
(Whistler WH-338Ru)--Sho-me G800N
LADA
// VERSION = 1.06
// 12.06.2013 - Добавлен импорт/экспорт фраз в/из файлов формата WAV (PCM 16Bit 11025Hz Mono)
// 14.05.2013 - Сохранение и прошивка голосового пакета
// 14.05.2013 - Изменена логика прошивки БД камер и голосового пакета, если в наборе есть
// данные шьются они, иначе выбор файла для прошивки.
// ОДИН ньюанс !
// Никто не знает какого максимального размера может быть файл голосовой прошивки
// например если в него напихать очень много длиных фраз
// если родной прошивальщик "умный", то он зальет ограниченый размер и
// ничего не произойдет кроме потери (а точнее порчи) нескольких последних фраз
// иначе мы перепрошьем адресное пространство за голосовым набором !
// что там, основная прога, базы камер или еще чего, никто не знает
// может это и есть источник бед с перепрошивкой голосового набора
// знают только разрабы из поднебесной.
// Будьте осторожны !
Качать в шапке ...
xDriver.Извини конечно,но вот только попытался поставить твою новую версию программы и Windows 7 выдает сообщение об ошибке!! Пробовал запустить в совместимости с ХР SP2 таже фигня.. арххив проверил на наличие ошибок их нет. преведущие ваши версии программы устанавливались без проблем. вот такие вот пироги.. С уважением к вам xDriver!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
скрин ошибки можете показать ?
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
По просьбе обратившегося в личку, сваял видео :) Режиссер конечно из меня хреновый, но за не имением лучшего ...
Продвинутых оно не заинтересует, для новичков может будет полезно.
Человек попросил помочь ему, а именно сварганить базу Россия+Украина+Беларусь , собс-но об этом и видео
Владимир 70
LADA
По просьбе обратившегося в личку, сваял видео :) Рижисер конечно из меня хреновый, но за не имением лучшего ...
Вот скриншот только сделал. Видео кстати только с ограниченым доступом,не посмотреть. *DRINK*
    64,4 КБ · Просмотры: 737
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Про видео спасибо, поправил.
Скачал только что архив на домашний комп (Windows 7), все нормально запустилось.
Перезакачайте может чего не так.
Max432
Silverstone f1 z77pro S
Honda CR-V
Дык этоЖ 1.05 =-O
типа тока послушать, заменить нельзя ничего
мой косяк, извиняюсь :D
---------- Post added at 07:47 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
а вот интересно, может они идут и дальше от 255 до 999?
Max432
Honda CR-V
Сижу добавляю базу тестовыми кодами, хотел начать от 255 и выше, НЕ СОХРАНЯЕТ КОДЫ ВЫШЕ 255
Уважаемый xDriver можно это поправить чтоб опробовать все коды начиная с 255 и выше до 999??
Hunter
Whistler PRO 68SE
Max432, может потому, что " байт состоит из восьми битов и, соответственно, может принимать одно из 256 (28) различных значений (состояний, кодов)". 0-наименьшее, 255 -максимальное.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Как правильно выше сказали, код камеры кодируется одним байтом, то есть может принимать значение от 0 до 255.
Max432
Honda CR-V
откатал я коды с 200 до 255:-(
нового ни чего, камера 0-7, пост дпс, просто звук колокольчика и пасс
закралось одно сомнение про звук колокольчика, такое впечатление что просто не раскрыт тот потенциал в прошивке, точне еще не привязан код к озвучке и надписью на табло
вот если бы кто то мог прошивку поковырять....
Ryruk
Sho-me G800
Renault-Scenic 3
У меня что то не получается добавлять,только переписует, импортирую украину потом Россию и остается одна россия,
программа последняя версия.
Владимир 70
LADA
попробовал перезакачачь еще 5раз новую версию программы,а результат все тотже - туже ошибку выдает! снова попробовал запустить превведущие версии программы с-01-05- все запускаются к установке без проблем как обычно,окно установшика на синем фоне.а вот версия 1.06 нихочет ни в какую..Интересно что такое может быть? С уважением к вам xDriver!*DRINK*
