SHO-ME G-800 DataBase explorer
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ну помнится:), как-то я коды от 0 до 120 выскреб...
Будет время, пробегусь до 255. Я вот ранее подумал, там нет ничего нового, но в свете новых решений надо проверить.*DRINK*
Как говорится ЖДЕМС *DRINK*
Владимир 70
(Whistler WH-338Ru)--Sho-me G800N
LADA
// VERSION = 1.06
// 12.06.2013 - Добавлен импорт/экспорт фраз в/из файлов формата WAV (PCM 16Bit 11025Hz Mono)
// 14.05.2013 - Сохранение и прошивка голосового пакета
// 14.05.2013 - Изменена логика прошивки БД камер и голосового пакета, если в наборе есть
// данные шьются они, иначе выбор файла для прошивки.
// ОДИН ньюанс !
// Никто не знает какого максимального размера может быть файл голосовой прошивки
// например если в него напихать очень много длиных фраз
// если родной прошивальщик "умный", то он зальет ограниченый размер и
// ничего не произойдет кроме потери (а точнее порчи) нескольких последних фраз
// иначе мы перепрошьем адресное пространство за голосовым набором !
// что там, основная прога, базы камер или еще чего, никто не знает
// может это и есть источник бед с перепрошивкой голосового набора
// знают только разрабы из поднебесной.
// Будьте осторожны !
Качать в шапке ...
xDriver.Извини конечно,но вот только попытался поставить твою новую версию программы и Windows 7 выдает сообщение об ошибке!! Пробовал запустить в совместимости с ХР SP2 таже фигня.. арххив проверил на наличие ошибок их нет. преведущие ваши версии программы устанавливались без проблем. вот такие вот пироги.. С уважением к вам xDriver!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
скрин ошибки можете показать ?
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
По просьбе обратившегося в личку, сваял видео :) Режиссер конечно из меня хреновый, но за не имением лучшего ...
Продвинутых оно не заинтересует, для новичков может будет полезно.
Человек попросил помочь ему, а именно сварганить базу Россия+Украина+Беларусь , собс-но об этом и видео
Владимир 70
LADA
По просьбе обратившегося в личку, сваял видео :) Рижисер конечно из меня хреновый, но за не имением лучшего ...
Вот скриншот только сделал. Видео кстати только с ограниченым доступом,не посмотреть. *DRINK*
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Про видео спасибо, поправил.
Скачал только что архив на домашний комп (Windows 7), все нормально запустилось.
Перезакачайте может чего не так.
Max432
Silverstone f1 z77pro S
Honda CR-V
Дык этоЖ 1.05 =-O
типа тока послушать, заменить нельзя ничего
мой косяк, извиняюсь :D
---------- Post added at 07:47 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
а вот интересно, может они идут и дальше от 255 до 999?
Max432
Honda CR-V
Сижу добавляю базу тестовыми кодами, хотел начать от 255 и выше, НЕ СОХРАНЯЕТ КОДЫ ВЫШЕ 255
Уважаемый xDriver можно это поправить чтоб опробовать все коды начиная с 255 и выше до 999??
Hunter
Whistler PRO 68SE
Max432, может потому, что " байт состоит из восьми битов и, соответственно, может принимать одно из 256 (28) различных значений (состояний, кодов)". 0-наименьшее, 255 -максимальное.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Как правильно выше сказали, код камеры кодируется одним байтом, то есть может принимать значение от 0 до 255.
Max432, А Вы "0" не забыли посчитать?:)
Max432
Honda CR-V
откатал я коды с 200 до 255:-(
нового ни чего, камера 0-7, пост дпс, просто звук колокольчика и пасс
закралось одно сомнение про звук колокольчика, такое впечатление что просто не раскрыт тот потенциал в прошивке, точне еще не привязан код к озвучке и надписью на табло
вот если бы кто то мог прошивку поковырять....
Ryruk
Sho-me G800
Renault-Scenic 3
У меня что то не получается добавлять,только переписует, импортирую украину потом Россию и остается одна россия,
программа последняя версия.
Владимир 70
LADA
попробовал перезакачачь еще 5раз новую версию программы,а результат все тотже - туже ошибку выдает! снова попробовал запустить превведущие версии программы с-01-05- все запускаются к установке без проблем как обычно,окно установшика на синем фоне.а вот версия 1.06 нихочет ни в какую..Интересно что такое может быть? С уважением к вам xDriver!*DRINK*
kotik007
