SHO-ME G-800 DataBase explorer
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Есть прямо противоположное мнение, посмотрим что скажет наш тестер.
А двойное то как ? Азимуты разные же .
aqvatica
волгоград
Sho-Me G-800 STR Blue
toyota
Здравствуйте ! Недавно приобрел радар (G800STR) никак не могу разобраться с конвертером, можно Вас попросить сконвертировать базу с mapcam нашего региона в то что переварит мой радар... (у меня то расстояние не показывает, то вообще координат не видит или в одном направлении предупреждает....) я так понимаю что проблема скорее всего что я не на те ID заменяю...) помогите скорректировать подход ...
и можно стать тестером измененной программы (та что с двойными направлениями камер)?
  • Speedcam.txt
    24,6 КБ · Просмотры: 674
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Какую область Вы брали с mapcam и для какого навигатора ?
В вашем наборе дурацкие коды камер 1,2,3,5
отсюда белеберда.
aqvatica
волгоград
toyota
Файл в формате для navitel области волгоградская, астраханская, ростовская, краснодарский край, республика Калмыкия.
Igorch
Саратов
Sho-Me G800 STR (N)
Nissan X-trail
Так выгружайте в формате IGOPrimo (beta), затем меняйте коды загрузив шаблон-все будет нормально.[DOUBLEPOST=1384544173,1384543922][/DOUBLEPOST]
Отписал, пока результат нулевой-как было, так и осталось. Думаю, может загрузить руками введенные две камеры и поэксперементировать с одинаковыми координатами? Ну или заменив последнюю цифру в широте или долготе на единицу-это сильно точку не сдвинет.
aqvatica
волгоград
toyota
а какой шаблон именно не подскажите?
приложил файл в указанном формате может поможете ?
  • Speedcam.txt
    179,7 КБ · Просмотры: 720
Igorch
Саратов
Sho-Me G800 STR (N)
Nissan X-trail
Лучше самому научится, это не так сложно и чтобы данные не терять:
1. Файл-импорт-Формат Igo PRimo
2. Камеры-замена кодов камер
3. Загрузить шаблон-Камеры от alexvk (с направлениями).sbl - Кнопка Заменить
4.Файл-прошить БД камер в РД
5. Не забыть сделать резет (зажать кнопку city при включении РД, потом отпустить)[DOUBLEPOST=1384546073,1384545814][/DOUBLEPOST]Я кстати заменил в этом файле себе коды мобильных засад на посты дпс - по аналогии с Mapcamdroid.
Там озвучка "Стационарная камера" и "Возможен пост дпс".
А то в РД было при сработке слово "Камера", а на экране надо считывать код-что именно впереди стоит.
Теперь "Камера" отдельно на камеры а "пост ДПС"-на мобильны засады.
aqvatica
волгоград
toyota
Все сделал по инструкции и не работает ( некоторые камеры показывает но далеко не все... и в одном направлении...
aqvatica
волгоград
toyota
Попробую детально описать свои действия(может после этого мне кто ни будь сможет помочь):
Выбираю формат IGO Primо
Выбираю все стационарные камеры и посты ДПС
Загружаю в программу полученный файл:
Произвожу замену по указанному шаблону:
Полученный результат прошиваю в РД
Вот так ..
После всех этих манипуляций РД реагирует только на пару камер в городе ... про посты ДПС молчит ... что не так ? подскажите ... ((([DOUBLEPOST=1384706368,1384704894][/DOUBLEPOST]Попробовал сохранить полученную базу в bin... затем открыть
Сохранил вот так ...
Загрузил и вот это смутило .. так и должно быть?
Igorch
Саратов
Sho-Me G800 STR (N)
Nissan X-trail
Ну замены по кодам произведены правильно. Смотрите в программе на карту-правильно ли координаты стоят. И в mapcaminfo - правильно ли углы, координаты и направления помечены.
Если есть анроидофон-поставьте mapcamdroid и потестируйте вместе.
Как стационарные посты отрабатывает-не знаю, до них не доезжал еще, а мобильные со стационарными камерами отрабатывает корректно.
aqvatica
волгоград
toyota
Ну замены по кодам произведены правильно. Смотрите в программе на карту-правильно ли координаты стоят. И в mapcaminfo - ....
В том то и дело, что в mapcaminfo все камеры стоят где надо ... и направления верные ..
Вот для примера :
Попробую найти что-то андройдо-подобное, спасибо за идею ...)
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
Igorch
Саратов
Sho-Me G800 STR (N)
Nissan X-trail
Я думаю, сначала о замере в лицо, а потом о замере в спину. Как-то так, вроде.:)
Т. е. о замере в спину предупреждать не будет?:eek:
Это смотря как пользователи добавили и правильно ли указали. Потестировал сегодня на вручную измененных камерах- у меня стал ловить оба направления. Отписался разработчику.
Не забывайте, что наш РД определяет направление куда едем и сравнивает с азимутом у камеры - если совпадает-то выдает сигнал. Заметил что наиболее правильно отображает по прямой-если ни вы, ни дорга не меняет направления - то корректно отрабатывает по настройкам AREA. А если дорога с изгибом или вы повернули недалеко от камеры-то прибору надо время чтобы вычислить направление, а потом сработать. Из-за этого некоторые точки отображает не за, например,400 метров как в настройках, а за 150 или даже 80 метров.[DOUBLEPOST=1384781399,1384780231][/DOUBLEPOST]
А у вас расширенная подписка на mapcam.info оформлена? Точно не помню, но на бесплатной версии вроде стационары и мобильные засады только. Не в этом причина? Эта точка на карте в database-explorer отображается?
aqvatica
волгоград
toyota
Нет не оформлена ... но я вроде проверяю на стационарных камерах ...
Да отображается ...
Вот координаты ..
Igorch
Саратов
Sho-Me G800 STR (N)
Nissan X-trail
Да отображается ...
Ну тогда только тестировать-следить за экраном при проезде этого места.
aqvatica
волгоград
toyota
Нашел старый Tab самсунговский, даже подписку на месяц на мапинфо оформил) он все камеры и посты показал (((
залил базу в радар завтра проверю ...
п.с. может кто поможет этот файл с подписки (по всем регионам) в этот РД заталкать ... чтобы работал )
aqvatica
волгоград
toyota
Скажите пожалуйста (если кто знает) в чем разница между кодами РД 58 и 42 ?[DOUBLEPOST=1385044718,1385043344][/DOUBLEPOST]
Камеры (Стационарные, мобильные) имеющие два направления радар отрабатывает только в одну сторону. Обратно - тишина. Пробовал июльскую и августовскую прошивку-одинаково.
Раскрыл наверно проблему ) ну по крайней мере я так думаю ... :D с постами мне помогло ... в постах была такая же ерунда ... пост двунаправленный отрабатывал только в одном направлении ... после чего стал использовать вместо кода 58 на 42 описание их одинаковое но код 42 отрабатывает в оба направления .. как то так.
Igorch
Саратов
Sho-Me G800 STR (N)
Nissan X-trail
А точно не наоборот? Описание как раз разное. 42 - на два направления. 58 - на все направления. У меня 42 после замены кодов много получается, и именно они отрабатывают только в одном направлении. 58 же должен отрабатывать независимо от азимута - при подъезде с любой стороны.
aqvatica
волгоград
toyota
Попробую объяснить как я понял: при выгрузке файла с мапкам в нем есть код 215 - это пост ДПС , и код этот с параметрами (Все направления или оба направления или одно направление).
Далее в шаблоне с направлениями есть замена:
- кода 215 с параметром "Оба направления" на код 58
- кода 215 с параметром "Все направления" на код 58
- кода 215 с параметром "Одно направления" на код 26
Я поменял замену в шаблоне:
- кода 215 с параметром "Оба направления" на код 42
* Согласно описанию кодов: 42 Пост ДПС- "Оба направления" с отсчетом расстояния
Мне помогло :D
andrey-krk
Sho-me g800-str(n)
Ребят, подскажите новичку, как можно базу камер с сайта SHO-ME формата Eng_SMDB20130520.exe подправить и в антирадар залить? (Программа не открывает этот файл для правки).
