SHO-ME G-800 DataBase explorer
AleksS
Россия, Самара
Sho-me G900STR, G800
Audi allroad a6 2015
Вам это не нужно. Скачиваете актуальный файл со спидкамонлайна, импортируете и прошиваете
Я понимаю, что это всё реализовано, но смысл программы это допил базы под себя, мне допустим надо заменить для себя одни коды на другие и включить измерение расстояния до них.
И ещё: как слить две базы в одну?
Больше возможностей открывает эта программа, хочется всё больше и больше... :)
Раньше для составления базы пользовался мапкамом, теперь туплю со спидкамонлайн, не догоняю, как скачать базу...
Ну да, не сказал, у меня база без мобильных засад и треног
    27,4 КБ · Просмотры: 812
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Которая в программе , в ней вообще 2751 записей
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Импортируешь один файл ,затем опять импорт - второй файл , в окошке жмешь добавить. Все автоматизировано...[DOUBLEPOST=1394820862,1394820773][/DOUBLEPOST]
За месяц натыкали еще радаров наверное
Согласен , наступают на нас...вражины :D
AleksS
Россия, Самара
Ещё вопрос:
- возможно ли добавить точку, допустим со звуком под номером 108 с отсчётом расстояния?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Нет !
пока нет, потому что на данный момент, в РД нет кода (или мы его не знаем) который выдавал сообщение 108 "Опасный перекресток", увидев его по GPS.[DOUBLEPOST=1394822162,1394821850][/DOUBLEPOST]Меня вообще удивляют эти программисты,
создали бы таблицу КОД->НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ->ССЫЛКА НА ФРАЗУ(Ы) в файле озвучки
все !
больше ничего не надо..
нет , запихнем все коды в исходники и будем добавлять/править когда захочется.
AleksS
Россия, Самара
Нет ! пока нет, потому что на данный момент, в РД нет кода который выдавал сообщение "Опасный перекресток", увидев его по GPS.
Вопрос снят. Я всегда базу привык делать под себя, поэтому выжимаю информацию по максимуму, чтобы потом не задавать вопросы...
Хотелось бы импорт каких-то баз из эксела (или какой нибудь своей заначки) и возможность самому править коды камер и возможность включения информации о расстоянии до этого объекта... Будет ли это реализовано?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Реализовать не вопрос,только следующий меня попросит о своем формате и т.д.
В базе информация о расстоянии до объекта - отсутствует, значит и редактировать нечего.
Добавляйте точку пишите координаты, ставьте тип точки из заранее предложенных (тех что переварит РД), сохраняйте, шейте в радар..
про объекты понял не правильно, сорри
коды камер больше 255 (однонаправленные) все с отсчетом расстояния.
    29,6 КБ · Просмотры: 752
AleksS
Россия, Самара
Скорее всего вечер и вообще не соображаю. Ничего не нужно. Запускаем программу (базы не грузим) добавляем свои точки в чистый проект и сохраняем... Туплю, вопрос снят...
Всё понятно, а я уже думал, что ущемляют права в плане видеть метраж....
Спасибо за ответы и особое спасибо за программу.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
У меня возник вопрос. Безрадарный комплекс Поток теперь включен в базу отдельно, для него есть собственный код. Но ведь есть и другие безрадарные комплексы, измеряющие скорость, например Автоураган-ВС. Как быть с ними, каким образом включать их в базу?
http://www.recognize.ru/node/180
Ну для потока сделали отдельный код и отдельную озвучку. Для остальных-хотите добавить сами? Ставьте код 257-будет предупреждать-контрольная камера. Нет пока отдельных кодов на каждый тип радаров. Все что есть и известно-описано в программе. У кого возникают сомнения-Вы гляньте внимательно-в официальной базе нет части радаров со спидкамонлайна-к примеру ни одной стационарной камеры-код 257. Их просто нет. И еще кучки всего нет.:) Потому у них записей и мало. Отсчет расстояния в РД срабатывает сам. Его не нужно задавать в описании к точке. Поставите 1500 в настройках- будет за полтора километра предупреждать:) И отсчет расстояния давать. только точка обязательно с направлением должна быть. Если без-то просто за полтора км предупредит и все. Никаких отсчетов-ничего больше. [DOUBLEPOST=1394847286,1394845951][/DOUBLEPOST]
Погодь. Щаз парни из Беларуси подтянутся. У них там со спидкамонлайн вообще глухо. Только Мапкам. Вопрос все равно всплывет:)[DOUBLEPOST=1394847959][/DOUBLEPOST]
Нет !
О нет! Пока не надо этих приколов. У нашего РД очень большой угол захвата ( ну во всяком случае пока) Я эсперементировал с лежекопами. Так ездить же не возможно. Он стал видеть ВСЕХ лежекопов на параллельных улицах. Тупо орет постоянно-проезжайте медленно и все тут. Мне кажется, что такая ложная информация-не есть хорошо. Особенно для не местного человека. С ума сойдет:)[DOUBLEPOST=1394850192][/DOUBLEPOST]Да еще вспомнил. Парни. В РД жестко зашита реакция РД на код камеры. Коды с 0 по 12-там хоть ставь направление хоть не ставь. Ему по барабану. Проорет про камеру и заткнется. И отсчет расстояния давать не будет. И про превышение скорости тоже будет молчать. Хотите нормальной реакции РД-используйте коды те которые с 256 начинаются. Я вообще не понимаю назначение кодов с 0 по 12. Все радары работают в каком то направлении. Зачем всенаправленные точки нужны? Я уже даже знаю место, где буду летом в очередной раз дочку учить рулить-так вот я представляю ее глазки, когда РД в степи ей скажет- Впереди пост ДПС километра за полтора до поста, который на трассе стоит:)
Для обозначения мобильных засад, для камер, контролирующих во все стороны проезд на красный на перекрестках и т.д. - в целях сокращения размера базы.
Благо, у нас пока такая проблема не стоит и, действительно, однонаправленные - удобнее в работе.
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
@vovan11 как в новой версии программы задать камере код, который я хочу?
Ну если тока для сокращения размера базы. мобильные можно с направлениями делать. На перекрестках-тоже 4 поставил и все. Зато и озвучка и отсчет расстояния и предупреждалка о превышении скорости будут работать:) Понял. Спасибо.[DOUBLEPOST=1394870045,1394869740][/DOUBLEPOST]
Не понял вопроса. Если задавать коды которые используются то из самой программы. А если которые не используются-какой смысл? Вот список кодов. Открываете нужную точку и в поле наименование камеры выбираете , что хотите.
    102,2 КБ · Просмотры: 707
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Chevrolet, ВАЗ, VW
@vovan11 ,
у меня в программе строчка замена кодов камер не активна, то есть нет возможности создать шаблон и по нему "перелопатить базу на свой вкус". получается что осталась возможность только по одной строчке базу ковырять?! я правильно Вас понимаю?
Роман Лосев
