SHO-ME G-800 DataBase explorer
Ладно. Ждем чего @xDriver скажет
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Вот не догнал чего то. Почему автодории не обработались. И какие 4 левые записи?
левые записи вот такие
Код:
1.04.2014 16:40:24 : Строка № 698 не включена в набор:  Камера - СР.КОН LON - 8254353 LAT - 4994903 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 180
11.04.2014 16:40:24 : Строка № 699 не включена в набор:  Камера - СР.НАЧ LON - 8254356 LAT - 4996972 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 180
11.04.2014 16:40:25 : Строка № 1030 не включена в набор:  Камера - СР.КОН LON - 8254354 LAT - 4996960 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 0
11.04.2014 16:40:25 : Строка № 1033 не включена в набор:  Камера - СР.НАЧ LON - 8250425 LAT - 5002238 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 125
на номера строк обрати внимание.
последовательность обработки автодорий такова
читаем строку, если это "СР.НАЧ" читаем следующую, если там СР.КОН, то формируем камеру с двумя точками, то бишь автодорию.
в любом другом случае пропускаем строку о чем пишем в лог файл
если в строке "СР.КОН", а перед этим не было "СР.НАЧ", такую строчку тоже пропускаем и пишем в лог
Так блин, а как же быть, если спидкам онлайн строчки поперетусовал? На карте то они правильно расставлены а в базе перетусованы:(
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
ну что я могу тут поделать ?
А может как нить не так? Смотрим строчки. Если первым конец прописан, то прописываем его в базу как конец и ищем точку где нить вблизи чтоб она была началом и чтоб направление как у конца было , ну там плюс минус разброс какой сделать. За поворотом то Автодории не ставят?:). И аналогично если первая начало, то ищем конец с тем же направлением... Хотя понятия не имею как это сделать:)[DOUBLEPOST=1397236915][/DOUBLEPOST]Все. С КСС вопрос снимаю. Это у нас намудрили с началом -концом КСС. Сейчас исправлю.
А с дублями до как?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
убежал с работы, не успел до разбираться
так что до понедельника...
Ладно давай до понедельника оставим. Базу на спидкаме поправил. Слил. Загрузил в прогу. Все 4 участка КСС прописались правильно:). Итого 8 камер. Количество записей 1099. Плюс еще 4 камеры. Итого 1103. Все срослось теперь. 1103 и должно было быть.
Как бы там ни было. А у официалов то эти КСС есть, однако. И проставлены они правильно.
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
@xDriver в новой 2.07 версии программы такой момент появился.
Если запускаешь программу и сначала нажимаешь прошить голосовой файл, выбираешь самый свежий (от 9апр14) , открывается прошивальщик, заливаешь - всё работает. Но если файл перед прошивкой развернуть в программе (ну вроде как для редактирования и даже ничего не изменять) то после заливки файла РД начинает при включении перебирать все звуковые фразы и кнопки перестают действовать.:eek: во как.. (проверил несколько раз, одинаковый результат)
прошиваешь снова перезапустив программу и не разворачивая голосовой bin файл - всё приходит в норму как и было.
если прошить файл предыдущей версии (21мар14) - все фразы соответствуют функциям и на своих вроде местах, только звучат быстро как при эффекте транспонирования.
Если из нового файла сохранить фразы, и сконструировать их на мартовский файл - всё отлично работает и сохраняется.:)
такой вот глюк.
и такое размышление: куда подевалась часть голосовых фраз в новом файле? просто выбросили за ненадобностью и высвободили свободное место? последние две фразы - осталось прежнее "шепелявое" еле-разборчивое качество.
думаю что недостающие фразы где-то есть в новом файле, но недоступны в программке.
И все же про извлечение этих Автодурий из исходника. Сидел всю ночь сверял. Даже те камеры которые в выгрузке со спидкамонлайн стоят задом наперед. Т.е. Строка конец раньше строки начало, так вот. Они в официальной базе расставлены правильно. Значит у официалов какой-то другой алгоритм выборки этих данных. Зуб даю-но это так:)
Romanx77
МОСКОВСКАЯ ОБЛ
SHO-ME G800STR
KIA SORTAGE R
И все же про извлечение этих Автодорииий из исходника. Сидел всю ночь сверял. Даже те камеры которые в выгрузке со спидкамонлайн стоят задом наперед. Т.е. Строка конец раньше строки начало, так вот. Они в официальной базе расставлены правильно. Значит у официалов какой-то другой алгоритм выборки этих данных. Зуб даю-но это так:)
согласен с тобой сегодня из за этих начал и концов с ксс вернулся на офицальную базу.Там всё ок.
Пока вопрос не разрешиться с этими Автодурями, можно сделать так. Открыть в программе базу официалов. Удалить по коду камеры ве камеры кроме КСС. Сделать импорт со спидкамонлайн или откуда Вам нравиться данных с применением фильтра (без автодорий) и когда появиться вопрос в программе - добавить эти данные к базе. В итоге имеем КСС от официалов, все остальное свое:)
Romanx77
МОСКОВСКАЯ ОБЛ
SHO-ME G800STR
KIA SORTAGE R
Пока вопрос не разрешиться с этими Автодорииями, можно сделать так. Открыть в программе базу официалов. Удалить по коду камеры ве камеры кроме КСС. Сделать импорт со спидкамонлайн или откуда Вам нравиться данных с применением фильтра (без автодорий) и когда появиться вопрос в программе - добавить эти данные к базе. В итоге имеем КСС от официалов, все остальное свое:)
класная мысля. извини за вопрос а чем официальную базу открыть?
уже обсуждалось. Запускаешь программу, в папке Мои документы появляется файл баз, который называется SMGpsDb.bin.
Или можно открыть архиватором ALZip
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Супровцы тоже рекомендуют использовать свою официальную базу автодорий. Еще они говорят, что у автодорий, скаченных со спидкама или мапкама существуют еще какие-то заморочки, кроме перепутывания 1-й и 2-й камеры.
@xDriver
...если прошить файл предыдущей версии (21мар14) - все фразы соответствуют функциям и на своих вроде местах, только звучат быстро как при эффекте транспонирования...
У меня и новый голосовой так же делает после перепрошивки в 2.07. Да и после того как РД их все прогонит с быстрой скоростью, он начинает их же проговаривать с нормальной скоростью и потом по кругу.
aqvatica
волгоград
Sho-Me G-800 STR Blue
toyota
Есть такое дело, поправил.[DOUBLEPOST=1396017942,1396017542][/DOUBLEPOST]
В запарке видимо, поправил, поставил 257.
Еще есть косяки ?
давайте озвучивайте не стесняйтесь.
Только у меня осталось все по прежнему - все камеры (стационарные) Стрелки ?
Наверное да. У меня все нормально.
aqvatica
волгоград
toyota
Переустановил программу ситуация не поменялась (. Может подскажите где посмотреть, что не так ..
- импортировал из IG Primo c мапкама[DOUBLEPOST=1397408873,1397404576][/DOUBLEPOST]Может мне показалось но после прошивки голосового файла который шел с новой версией, голос стал приятнее ) Какой-то более живой что-ли :D без металлического дребезга, а с каким-то естественным "дыханием" :D
    100,5 КБ · Просмотры: 647
mostbetkenya
