SHO-ME G-800 DataBase explorer
У меня маленький вопрос:
- есть две базы;
- загоняю в DataBase первую базу;
- загоняю вторую базу;
Идёт обработка дублей точек и дубли удаляются.
Вопрос: из какой базы удаляются дубли? Из первой или второй?
Из третьей, вновь сделанной. Они же дубли, т.е. одинаковые, какая разница из какой базы?
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
- есть две базы;
остаются из первой.[DOUBLEPOST=1416847866,1416846425][/DOUBLEPOST]
разница есть, азимут например разный может быть.
Азимуты проверяются вроде. Не?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Настраивается в меню.
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Как сделать базу радаров для Беларуси?
Да как бы не проблема.
Сперва так
А потом так
И будет Вам Беларусь. Правда вместе с РФ. Но это самый простой способ.:)
andriikk
sno-me g-800str
ситроен ксантия 2
Спасибо vovan11 за ответ на мой вопрос.
Дело в том, что в Беларуси примерно 4 месяца назад изменились ограничения максимальной скорости на некоторых трассах, теперь где было 70 стало 90, а где было 90 стало 100 и 120. Перешёл с тестовой прошивки на официальную от 30.10.2014 и установил самую новую базу радаров от 29.12.2014 и поездил мимо радаров, ограничения остались старые. По этому и хотел сделать базу для Беларуси с новыми ограничениями. Есть ли возможность сделать такую базу?
Сам точно не сделаешь, а вот дать точные сведения об изменениях скоростного режима можешь!:) Но в соответствующих разделах форума: https://www.rd-forum.ru/forums/dobavlenie-koordinat-stacionarnyx-radarov.155/
Находишь радар на спидкаме, даёшь на него ссылку и указываешь какое там теперь установлено ограничение скорости, а уж кураторы потом поправят базу. Только так!
Че то то ты не так делаешь. Все работает.
Если у тебя доступ в инет не через прокси, зачем там что то прописывать?
Да вроде должна... У меня все напрямую. Раньше претензий не было.
Почистил OFF ни о чем.
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Я думаю не стоит снова разводить срач насчет источника баз, посему вопрос простой: DataBaseExplorer 2.09 умеет компилировать 2-точечные базы? С любого ресурса?
ruslan61rus
Ростовская область
Попытайся:)
Нет. Не умеет.
Ладно, ясно. Т.е. компилируется сторонним софтом? Ну и напрашивается вопрос, будет ли обновленная версия DataBaseExplorer-а с возможностью компиляции 2-точечных баз?
Ну а что скажет уважаемый xDriver?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Есть DataBaseExplorer версии 3.0, она умеет компилить 2-х точечные базы, второй точки нет в выборке. Делается экстраполяция по курсу и скорости. Тестировали с vovan11, результат не очень...
Пока уважаемый товарисЩь Глеб, не сделает выборку для меня со СпидКама (обещал полгода назад), я бессилен сделать что либо для вас.[DOUBLEPOST=1423597460,1423596303][/DOUBLEPOST]
@xDriver Два момента:
1) при внесении любых изменений в настройки соединения через прокси-сервер возникает необходимость в перезапуске программы для применения изменений. Насколько я понял, прокси влияет на соединение со спидкамонлайн.
2) При попытке проверить обновления через меню "Справка" появляется следующее сообщение:
Он реально not available или это недоработка ПО, связанная с тем, что оно пытается достучаться туда напрямую, не через прокси?
Может быть и были какие то проф. работы у меня.
IP мой, там весит ФТПшник сервера обновлений.
Со СпидКама базы тянет через прокси ?
Ну да. Не очень в плане того, что мы не знаем Где находится точка. И получается, что если не угадали с длиной сектора, то точка входа уйдет куда нить за дорогу. Или наоборот. Камера поста ДПС. Если у нее ограничение скорости к примеру 30 км в час. То предупредит уже под самой камерой. А пост ДПС за городом. А сами мы не местные...
@xDriver, ей можно пользоваться. Но потребуется вдумчивая настройка, с хорошим пониманием того, что и для чего ты настраиваешь, перед использованием. Просто поставил и запустил-на выходе фигня может получится
А может выложишь? Исключишь, то что сейчас не используется. Да ребята пощупают, глядишь, чего еще придумают и можно будет как то отказаться от персональной выборки? Хотя с ней, конечно, намного лучше и удобнее было бы.
Я б допустим ввел еще один параметр. Т.е. Точки входа либо от скорости расставляются. Либо от типа камеры. Поставил в настройках, что все светофоры к примеру 150 метров, независимо от скорости. Все комплексы , меряющие скорость, при скорости в точке меньше 60 ну к примеру пусть 500 метров будет, при скорости в точке выше 60-либо экстраполяция скорости, либо жестко заданная величина. Такой Алгоритм можно замутить?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Хорошо, Вов, я просто "сто лет" уже не слежу за этим всем, и потребуется кое какое время для освежения.
Мой срок до конца недели. Посмотрю на чем там все "брошено" и выложу, но по моему, все о чем ты говоришь, там есть, уточню.
Ну еще раз, это - "чесать правое ухо левой нагой".
Ну ткните Глеба, у меня просто совести больше нет.
Да занят он как всегда:) Не до того ему. Я пообщаюсь на эту тему.
Экстраполяция по скорости есть. Нет такого, чтоб можно было привязать расстояние к типу камеры жестко. И соответственно нет такого варианта как я описал. Если скорость ниже чего то-то жесткая привязка расстояния, если больше то экстраполяция. (Хотя и не факт, что это так и необходимо. Просто у меня такая мысль появилась) У тебя есть привязка для камер с нулевой скоростью. Ну типа светофор. Или просто в точке скорость не указана почему то. А если в точке скорость не равна 0 то тогда формула вступила в действие:)[DOUBLEPOST=1423607608,1423607531][/DOUBLEPOST]
Да. Согласен. Но это хоть что то:) Тока пиши большими красными буквами Про ухо и ногу. Чтоб потом претензий не было:)
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ну видимо 3.01 до тебя не дошла... :)
Я зажал :)
Все что реализовано сейчас - "ЧЕСАТЬ ЛЕВОЕ УХО ПРАВОЙ НОГОЙ"
есть более простые и действенные способы.
Взываю к гуманности, не изобретать колесо, а пользоваться достигнутым в полной мере.
Просто если тут присутствует коммерция, да ради бога, я сольюсь, мне есть чем заняться.
Мне просто нужно определится, что , где, кто (ну за сколько :) )?
Это шутка, для форума, я работаю в инициативном порядке.
Я? Коммерция? Ты о чем, Леш? :(
Да нет 3.01 дошла. Там жесткая привязка расстояния от типа имеется, но для камер с нулевой скоростью. В противном случае-формула. Другого не нашел...
А я че против что ли?:)
Isma
