SHO-ME G-800 STR
Alxs28
sho me g-800
Lancer X
Подскажите пожалуйста , а лучше ссылки дайте на актуальную прошивку + базы камер.. (после обновление на июньские 2014 перестал говорить про маломощный радар).. Тем и прошивок полно, запутаться окончательно... прибор g-800 c N в номере...
У @pioner в подписи ссылка есть на сайт. Там все и найдете.
alhimic
Красноярск
SHO-ME G-800
Toyoyta-Voxy
Проехал с майской прошивкой. Записал сработку на стрелку.
ВОПРОС: все правильно работает? То есть так и должно быть?
Ожидал что в майской прошивке гейгер будет работать иначе (убыстряться от уровня сигнала).
Если все так и должно быть, как на видео,то просто кто-нибудь ответьте "ДА". Тогда не буду париться и думать что как-то не так поставил прошивку.
Прошил базы со speedcamonline! Камеры и стрелки взял все что были для моего региона! Удалил дубликаты! Половина камер в городах нет!
В базах отсутствуют камеры, которые прекрасно берутся самим детектором или не представляют опасности для водителя. Вы пока еще не совсем понимаете, что такое базы и для чего они нужны.
Отвечаю на Вашу фразу в видео Где гейгер? У Вас сперва сработала радарная часть. Когда на дисплее было СТ1 это и есть гейгер при силе сигнала в 1.
Далее. У Вас происходит сработка по GPS базе. Вы идете с превышением. Пока РД Вам говорит внимание снижайте скорость-Вы больше ничего не услышите. Тут приоритет именно на то, чтоб Вы скорость снизили и не попали сделан. Когда скорость снижается. Вы на дисплее видите СТ1 и метраж потом оганичение 60 потом опять СТ1,3 и т.д и звук диньдон. Это говорит о том, что стрелка работает, СТ1,2,3-уровень сигнала, но поскольку у Вас есть сработка по базе GPS - гейгера Вы не услышите нарастающего. Так в прошивке реализовано. Если хотите послушать чистый гейгер на стрелку, то отключите GPS и прокатитесь под ней. Сработки на точку из базы не будет. Услышите только работу радарной части своего РД:)
Поэтому - все у Вас работает так как и задумано в прошивке майской. Не парьтесь.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
Пробую пояснить:
-На 2.04мин - РД ловит стрелку радарной частью. ОК!
-На 2.19мин - стрелка по GPS...у вас настроено 1000 м. ОК!
-На 2.28мин - "снижайте скорость" кричит...у вас OSL 5, в настройках..;привышение лимита в 65 км.ч, будет трендить всегда( я думаю это мало, поставьте хотя бы OSL10, будете ехать 70, без нашей блондинки :)
-Далее: в левом углу кажет радарной частью, с переменкой скорости, а в правом по ГПС...
-итог: думаю, работа РД положительная .. ОК!
зы... появятся наши ГУРУ, может ещё вразумительней отпишут, если что не так....[DOUBLEPOST=1403432749,1403432392][/DOUBLEPOST]пока парился с написанием крестьянским языком, вован уже всё объяснил!! :);) Малаца!! он всегда на страже...это радует :) быстрая консультация пользователям - обеспечена!!...Спасибо ему!!
dimon-chik777
Sho-Me G-800 STR
мицубиси
@vovan11
Здравствуйте! Поясните пожалуйста. В серийном номере РД буква N. При включении высвечивается толь цифры 20140414. Это как я понял только прошивка. А как узнать какие базы. Заранее спасибо
Выключите РД, зажмите кнопку MUTE и не отпуская её включите РД Первыми появится версия базы радаров, а затем версия прошивки.
servlader
Орел 57
G800STR(N)
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
Уважаемые коллеги, не закидывайте помидорами за глупый вопрос... а систему "поток" в базах GPS у нас не прописывают т.к. она не меряет непосредственно скорость автомобиля? И как дела обстоят с камерами, которые фиксируют проезд на красный на перекрестках и проезд за стоп линию?
Прописывают, там где есть данные о ее наличии. И такие камеры на перекрестках есть в базе.
Заполните профиль (будет проще общаться).
Есть подозрение, что система Поток - скорость фиксирует, но т.к., её устанавливают перед постами ДПС, то желающих проверить, не наблюдается. :D
Камеры на перекрёстках, есть в базе Стрелок Спидкама.
dimon-chik777
Sho-Me G-800 STR
мицубиси
@evalar76
Спасибо, разобрался
GoshaVRN
Воронеж
SHO-ME G-800 STR
Sonata
я опять ничего не понимаю, я уже писал по плохой работе GPS, как то вроде все нормализовалось последние пару недель, на сколько знаю погодные условия сильно влияют на работу GPS, вчера, Воронеж, ливень просто, тучи, Р,Д, отлично держит спутники и быстро подключается весь день, сегодня, небо чистейшее, и связи вообще не увидел за пол дня катаний по городу:( бред какой-то, есть идеи?!
@GoshaVRN, объявить санкции :D
GoshaVRN
Воронеж
SHO-ME G-800 STR
Sonata
@evalar76 да я тоже понимаю что остается только шутить по этому поводу;) но хотелось бы все же понять причину...
Salem
Crunch-213b; Sho-Me G800N STR
Camry V50
как ранее неоднократно обсуждалось уже тут - большое значение для успешного поиска спутников имеет правильная установка тушки РД в салоне авто (имеет значение атермальное ли стекло, не закрывает ли gps антенне обзор светозащитная полоса вверху стекла и т.п.) у меня лично например были первоначально большие проблемы с поиском ГПС, пока не догадался отодвинуть свой регик каркам qx2 от шомика на 10 см теперь проблем нет..
    205,7 КБ · Просмотры: 765
San4es
Вологодская обл.
Sho-Me combo slim signature
Skoda
Может конечно глупое предположение, но может есть связь плохой работы gps в связи с учениями войск в центральном военном округе? Просто у нас проблем нет, все где то в центре.
GoshaVRN
Воронеж
SHO-ME G-800 STR
Sonata
Стекло обычное, рд висит под потолком, но он там уже второй год висит, вот я как то тоже предположил-в воронеже проходили авиа учения авиадартс, и кажется что с того и пошло..., потом вроде стало опять нормально, но как то странно все это, один день за 10 секунд ловит, а другой два часа и никак...
вечером пришлось еще сесть за руль, уже дождик моросил, в сравнении с днем, я пошутил-ну в дождь то точно поймает и даже засмеялся, так и произошло, пару минут спутники навигатор ловил, а рд следом за ним подхватил через минутку...
websar
G-800STR (N)
Ford Fusion
У меня была тоже проблема с GPS неделю назад. Только я тогда подумал что приемник GPS накрылся. Здесь в форуме отписывался, т.к. 2 дня ездил и РД упорно не хотел работать с GPS. В один прекрасный день всё нормализовалось.
Chupacabras
Sho-Me G-800
Nissan Maxima A33
Как вариант - нагрев РД. В пасмурную погоду ему комфортней работалось.
SamJacson
