SHO-ME G-800 STR
Ждём впечатлений и подробный порядок установки с ссылками
Просто любопытства ради - вы ожидаете, что в результате аппарат станет сигнатурным, или что в нем увеличится в 2 раза размер флэш-памяти?
Dimitrikon
Тверская область
Sho-me G-800 STR (N)
KIA Sportage III
Я хочу что бы мой аппарат послужил мне ещё хоть какое-то время. Чудес от него я не жду
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
...для этого надо остаться на прошивке 20200202 и подгружать базу с сайта Rdupdate.space (предварительно там зарегистрироваться), услуга платная(сумма не такая уж и космическая на месяц!!) но пока всё обновляется и работает... :drink:
mavors
800str
Fiesta
Проехал на последней офф. прошивке около 900 км по трассе.Вроде ничего плохого сказать не могу.Меньше стал пищать,камеры все вроде показывал исправно.Да,есть участки,где неправильно указана скорость.Но в основном-это были временные знаки(очень много работ по трассе).Ехал всю дорогу на грани "фола",штрафов пока не получал.Определение по трассе камер примерно за 600 м,на какой-то скорости было и 200 м.Существенных недостатков не заметил.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Провел очередной эксперимент(уж и не знаю, зачем): залил свежую базу с размером заведомо больше 1МБ(1004КБ) на прошивку 2020. База залилась 100проц, РД загрузился нормально, спутники нашлись. То есть в системную область излишки не лезут, РД не крашится. Звук у меня урезанный хорошо. Что там из базы обрезается - загадка. Моих знаний не хватает, чтобы понять это. Уважаемый @JeWell хотел снять дамп при превышении размера базы 1МБ. Если запал не прошел, можно попробовать сейчас.
Если что, в килобайте не тысяча, а 1024 байта. И столько же килобайт в мегабайте. Итого, байт в мегабайте - 1048576.
Текущая версия:
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
@kutu, но есть нюанс... (с)
Вообще-то, данные в флэшку пишутся не целиком, а блоками (небольшими фрагментами).
И после попытки записи каждого - идёт чтение этого блока и проверка на "а точно записалось то, что надо было?".
Т.е. корректно отработать процедура записи того, что превышает физически доступное под это место, не может тупо по определению.
Вопрос в том, в каком состоянии в итоге окажется тушка...
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Ну в том то все и дело.Может при попытке залить базу больше 1мб она просто и не станет заливаться как вариант.А второй вариант более печальный может быть,радар просто умрет и все.Просто я думаю не у кого нет полного понимая что может произойти при попытке залить больше 1мб.Только одни разработчики в курсе что может произойти.поэтому и выпустили новую прошивку.Так что все манипуляции только на свой страх и риск.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Ну уж коли тут собрались знатоки соотношения килобайтов и мегабайтов :) , вот точный размер файла базы.
    43,8 КБ · Просмотры: 147
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Давно не заходил. Вот думаю почитаю как тут дела обстоят.
Я свой РД ещё 13сентября окирпичил, но это нужно постараться.
Мне просто всё как то поднадоело и я чего только с ним не делал.
В оконцовке взял бинфайл с сигнатурной прошивки, подложил(добавил) его в родную и прошил. С тех пор только динамик при включении шелестит. :)
Так что предполагаю что при заливке базы объёмом больше 1мб ни чего страшного не случится, она просто вся не влезет примерно так же как на обычную флэшку пытаться лишнего впихнуть.
Тем самым завершил я использование шомика, остались о нём хорошие воспоминания, практически не убиваемый и если специально его не курочить он не сломается.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Floid
Дмитров
шоми 800стр, Neoline 5900s
киа
Удалось запустить прошивку от сигнатурного на обычном 800,сейчас откатываю на дорогах,
Я по ошибке себе такую заливал месяц-два тому назад и думаю, а чего мой шомик странно себя ведет. В чем странность уже точно не вспомню, но по-моему он тупо перестал полностью или частично ловить радары (езжу с базой пустышкой). Перепрошил на подходящую, всё стало норм.
Лев Король
toyota, ваз
Уверен, что поддаётся лечению.
Программатором для STM32. ;-)
Конечно это всё интересно и может быть для саморазвития я это попробую, но этот девайс я считаю вчерашним днём.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Поделитесь опытом, если возможно. Вдруг пригодится :) У меня есть USB ASP программатор, я им LCR-T4 прошивал, видимо не годится? Можно ссылку на нужный? Пусть будет в хозяйстве.
@jim, программатор зовётся "ST-Link", купить можно тут, например.
А опытом каким? Всё просто, по сути: открываете даташит на процессор, смотрите, где у него ноги для ISP, ищете на плате, к каким точкам они подходят и подпаиваетесь к ним, подключая этот программатор. Нужно всего 4 проводника. Можно подключать 5, но из моей практики хватает и 4. Примерно так это выглядит (правда тут шо-ме g1000, но суть не меняется). Запитывать аппарат извне не требуется при перешивке.
Лев Король
toyota, ваз
SamJacson
