Sho-me G-900 STR: Общая тема
DVK
Neoline 6200s GPS 21, RD 15
KIA Ceed JD
Установил новую прошивку и базу, включил, спутники в течении 10 мин. не поймал. Помогла функция сброса GPS-модуля кнопкой MENU. Вот.;)
Внесём в инструкцию по обновлению рекомендацию делать сброс после обновления прошивки.
Реакции: DVK
Новая прошивка для обновления с флешки - SHO-ME_G-900STR_FW20190607_OTG.zip
Предупреждая возможные жалобы на то, что после установки новой прошивки устройство не хочет обновляться с флешки (как это обычно бывает), размещаю видео такого обновления
hrustik
Sho-Me G900STR
Представляю новую прошивку для радар-детектора SHO-ME G-900STR.
Изменения, которые были сделаны в прошивке:
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. чаще всего эти лимиты отличаются. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
2. Изменены функции кнопок CITY и MENU при их удержании при включении устройства. Удерживание кнопки CITY при включении устройства теперь отвечает только за сброс настроек до значений по умолчанию. Функция сброса GPS-модуля для реализации «холодного» старта перенесена на кнопку MENU, если включить устройство, удерживая кнопку MENU, произойдет сброс GPS-модуля. Функция пользовательского сброса, реализуемая ранее с помощью кнопки MENU, удалена.
Прошивка - FW20190607&SD20190605_G900STR_USB(NewKcc).zip
База - https://sho-me.ru/downloads/database/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
В файле прошивки стоит расширение .ex вместо .exe. Исправьте пожалуйста.
В файле прошивки стоит расширение .ex вместо .exe. Исправьте пожалуйста.[DOUBLEPOST=1560704981][/DOUBLEPOST]
Это файлы напрямую от корейцев, оставляют такое расширение, чтобы антивирусы не ругались. Завтра переименуем на оф. сайте.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Чтобы избежать ошибок пользователей, желательно на официальном сайте предупреждение
"Внимание! Формат базы камер обновлен 18.06.2019 года и подходит только для прошивки версии 2019 года! Обязательно обновите прошивку до актуальной версии!"
СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМ
По крайней мере, это предупреждение должно раньше "бросаться в глаза", чем постоянная ссылка "Скачать базу камер для радар-детектора SHO-ME G-900 STR..."
P.S. Сам заподозрил, что это базы под новую прошивку только по наименованию архива (*-new.*) и меньшему размеру базы. Вот займусь теперь обновлением и прошивки... Благо, что есть USB-загрузчик...
И почему эту мечту лентяя убрали из комплектовки новых РД? Ведь для обновления через OTG загрузочные файлы можно скачать на смарт или планшет, а с них перебросить на загрузочную флешку... И не нужен ПК или ноут с установленным специализированным софтом и выходом в интернет...
Например поэтому:
Прежде чем сказать "Да ерунда, по закупке меньше 100р. должен стоить" умножьте эти 100р. хотя бы на 1000шт./месяц...
По крайней мере, она должна быть заметнее, чем постоянная ссылка "Скачать базу камер для радар-детектора SHO-ME G-900 STR..."
Выделение информации может быть разным, но, как показывает практика, любую информацию большинство пользователей просто не замечают, особенно те, которые постоянно заходят на сайт - они видят только ссылку на скачивание.
А если сделать вот так?
Вот я лично, исходя из своего опыта (удобство, простота и комфорт) обновления прошивок и баз в РД через USB-загрузчик, готов оценить свою лень (за это доплатить) и в 200 руб.
А продавец не готов оценить вашу лень в минус 25000р./месяц для себя.
Да, это только переходник, который можно не класть.
А есть ещё стоимость аппаратной/программной доработки и удорожания производство каждого устройства.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
А подходит ли голосовой файл от предыдущей прошивки на эту? У меня просто он сделан под себя, подойдёт или заново переделывать придётся?
hrustik
Sho-Me G900STR
Я заливал миниголос с предыдущей прошивки в эту через DB. Даже немного редактировал. Работает.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
@hrustik
Главное чтобы они совпадали полностью, а то потом что-то важное пропустить можно, что на дороге редко встречаешь. Спасибо за ответ.
Сделали что-то среднее между этим
и этим :)
Ближе к первому.
Посмотреть можно на ссылке на скачивание базы для сигнатурного радар-детектора SHO-ME 77 Signature. Сейчас переносят на другие модели
Обновления радар-детекторов SHO-ME, прошивки, базы камер
Реакции: Reol
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Обновился сегодня с флешки. Всё стало быстро и хорошо: после выключения-включения (для извлечения флешки) GPS включился практически мгновенно (даже без сброса GPS-модуля и пользовательских настроек). Но всё-таки, как рекомендовано, все сбросы сделал и перенастроил под себя.
Время теперь указывается не "МСК" и т.п., а сколько +часов к Гринвичу. Т.е. Москва = +3 (в настройках).
DVK
KIA Ceed JD
Мини отчёт о новой прошивке.
При долгом "не включении" радар-детектора в работу, GPS не находит, но стоит отключить и включить питание спутники находит сразу. В движении по открытой местности периодически теряет спутники, по времени примерно секунд на 10. Мои предположения может GPS модуль сдыхает, радар детектору более 3 лет. Рядом висит регистратор Sho-me проблем ловлей и потерей спутников нет.
Попробуйте перепрошиться на старую версию и проверить работу GPS на ней. Базу для старых прошивок пока выпускаем. Для ее скачивания нужно убрать «-new» из ссылки на новую базу.
  • Спасибо!
Реакции: DVK
DVK
KIA Ceed JD
Все сделал, как сказали. При первом включении спутники поймал в течении минуты! Теперь покатаюсь и отпишусь как обстоят дела с GPS.
Cresus Bonus
