Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
Ну как какой. ATSPD:)
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Непонятно только почему надо перезагружать прошивку для смены параметра.
Я так думаю, что если в меню прибора этого параметра нет, то он пока не задействован. Соответственно нет смысла что то с ним делать в прошивальщике
Так он и не меняется, т.к. затенен
@pionerATSPD у меня меняется сам по себе, не понимаю как это происходит. Сбросил сегодня утром настройки до заводских ATSPD=0. Поездил днем, сейчас подключил опять ATSPD=80 в прошивальщике. Но при при скорости до 80 км/ч фильтр АТ не высвечивается. Уровень выставлен 3.
У тебя же 900-й? Нет в текущей прошивке такой функции.
То есть, в прошивальщике она заложена на перспективу?
@pionerИзвини, я тебе уже надоел. А почему она, зараза, сама меняет значения?
Забей! ;)
Уже забил.:)
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Да. Такой ответ устроит?
Как я понял,в обновленной прошивке для G900 при переходе в режим Город1 прибор автоматически выставляет чуйку на 1.Поправьте,если я не прав.
Предположительно так и есть. Комментариев от оф. представителей не было
Шнурок - для обновления прибора через компьютер. Дополнительное питание не нужно. Устанавливай драйвер, потом подключай РД, раздастся звук подключенного USB- устройства. После этого можно запускать файл обновления
SerValeri
Саратов
SilverStone F1 MONACO
Форд Фокус 2 1,8 рест
Я все, конечно, понимаю. Но не до маразма же? А?
Мне до маразма конечно ближе чем Вам..но вопрос задал не просто так! В комплект входит переходник для обновления баз не таская рд из машины...это понятно..но почему в инструкции ни слова о коннекте с компом? первое дело что сделал это подключил к компу...не подключился.. и комп не видит рд!
Ладно считайте что я в маразме..Где взять драйвер? если он автоматом не установился сразу? файл обновления чего? прошивки или баз..? Вам всё просто а у меня второй рд..первый был 20 лет назад!
anvikl
Саратовская
G-900 STR
Таурег
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста обновление Sho-me G-900 STR через usb загрузчик не идёт, хотя на флешке всего один файл? Пишет поиск и сразу включение.
У меня было, нашел флешку другую с маленькой емкостью сейчас все нормально
Я ничего не считаю. Не надо передергивать. А вот то, что я считаю, так это то, что человек у которого, что то не получилось идет на сайт, указанный в инструкции, там черным по белому читает как и что нужно сделать. На худой конец, пользуется поиском по форуму. Всего лишь слово драйвер надо написать. Получает море информации для действий. Ставит драйвер и радуется, что у него все получилось.
А не бежит спрашивать на форум, то что уже обсасывалось вдоль и поперек.:)
Вот это нормальная последовательность действий:)
А вот если и так не получилось. Вот тогда уже начинаются вопросы и попытки форумчан разобраться, в чем дело.
В чем я не прав в своих рассуждениях?[DOUBLEPOST=1416445971][/DOUBLEPOST]С первого раза драйвер может не встать. Тогда перезагрузка и вторая попытка. А лучше убедиться в наличии соответствующей записи в диспетчере устройств, при подключении РД к компу.
Номер порта может быть другой.
А вот по поводу куда шнурок засунуть. Так тут все просто. Другой USB порт. Другой компьютер. И в мусорку. Бывает, что люди с неисправным шнурком мучаются, не могут ничего понять. А внешне он себя ведет как абсолютно исправный.:)[DOUBLEPOST=1416447926][/DOUBLEPOST]Полез в инструкцию, ради интереса вспомнить, что там написано. Страница 26.
Или у Вас другая инструкция?
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
SerValeri,комп РД как таковой в папке типа "Мой компьютер-диск такой-то" ,как например флешку видеть не будет!Почитайте здесь http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=362 Не забудьте разархивировать файл с базами и после загрузки перезагрузить РД.Удачи:)
Сергей Георгиевич
