Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
:) купили с товарищем 2 МЖ555. Штырь тоже не хотелось ставить. Искали Сирио Трифлекс, но как и писали выше есть с ними проблемы в приобретении.
В итоге, поставили товарищу врезную Сирио Тайфун 52 см. Машинка пока в гараже на кирпичиках у него, по этому КСВ не совсем корректно сравнивать, но 1.1 выставили легко. Диспетчерские таксистов ловит на ура и чисто. У меня антеннка пока на магните 60 см, прокатился по округе, проверили связь. При работе из гаражного бокса я его слышу 1.75 км по карте.
А вчера нам привезли под заказ 2 Трифлекса! Пришлось вечером менять Тайфун на Трифлекс.
КСВ похуже 1.2-1.3(но опять же в боксе стоит). Что удивило, стало слышно дальнобоев (может совпадение), но кроме диспетчерских такси стало достаточно хорошо слышно и такси не только своего района. Субъективно показалось, что принимает Трифлекс лучше, хотя короче на 2см.
Теперь надо поставить себе и проверить на местности. Мощность тоже около той, что указана выше, единственно на 13.8в от БП в АМ 8Вт.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
MadMax2, Если будет возможность фотки выложи пожалуйста
MadMax2
LADA Priora
Поставил вчера поздно вечером себе Трифлекс. Настроил КСВ, по моему прибору получилось 1.1!
Попробовал опять по той-же схеме: у товарища машина в гараже, а я катаюсь. В итоге получилось в городской черте 2-3-4 километра достаточно чистая связь между двумя трифлексами, в зависимости от района. Поехал домой, связался, с большими шумами получилось порядка 7 километров. В районе мощных радиопередающих узлов (типа телецентр) расстояние устойчивой связи снижается, шумы увеличиваются.
    273,5 КБ · Просмотры: 1 049
    317,7 КБ · Просмотры: 1 027
    306,3 КБ · Просмотры: 1 044
vor4un
logan
Чё за прибор ?
Мой , например , очень сильно занижает КСВ. Название 500рублёвого КСВметра забыл.
Но именно настроить минимальный ксв он позволяет.:pardon:
MadMax2
LADA Priora
Чё за прибор ?
Alan KW520, судя по наклейкам не только под маркой Alan продается.
Я думаю тоже занижает, пересчитывал как-то по падающей и отраженной мощности.
Exios
02 Башкортостан
MadMax2, вообщем отписывайся как у тебя этот трифлекс работает - в городе и на трассе впаре с 555 мегажутью - очень интересно *DRINK*
MadMax2, а может вам надо просмотреть АЧХ антенны?
Кто знает, завал на вашем канале вполне реален.
Проверить ее можно на анализаторе.
MadMax2
LADA Priora
В городе на 15 канале АМ дома сильно мешают, на прямой видимости достаточно чисто.
Ради интереса посканировал эфир - нашел 17 каналов, на которых работают такси. Диспетчерские конечно слышно хорошо, а машины естественно по разному.
На трассе пока не проверял, возможности не было. Но у товарища аналогичный комплект, собирается в путешествие - вот и проверит заодно. Общаемся с ним в городе на 18 канале в ЧМ (напомню отстраивал КСВ на 15) Как выедет из гаража, то проверим по трассе работу комплектов, дальность и пр.
Анализатора в ближайшем окружении нет, так что пока подробнее не посмотреть.
    18,9 КБ · Просмотры: 995
MadMax2, у вас есть КСВ метр.
---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
АЧХ примерную можно снять КСВметром, рисуете оси Х и Y на Y откладываете значения КСВ, на Х-частоту. На Х у вас должен расположиться желаемый диапазон, к примеру CB. Далее начинаете измерять КСВ с начала диапазона и проходите кратно скажем 0,2 МГц и ставим точки на графике "на такой частоте такое ксв" чем меньше шаг-тем линейнее будет график соотв-но. И далее соединив линии получите частотные резонансы своей антенны.
Вот так.
Exios
02 Башкортостан
Второй день прут проходы - слышу всех и вся *SOS*
Exios
02 Башкортостан
Доработка MJ 555 под наушник на тангете - актуально чтобы не нервировать жену и не приучать маленьких детей к мату который сыплется на канале "Дальнобойщиков".
Дорабатывал сам, но схемкой подключения со мной поделился очень хороший человек Евгений Королев ICQ: 1645ноль834семь
http://youtu.be/VM5idAmZ6ok
Farnsworth
x50
Ну вот, типа отчетец по факту, скорее больше я передовал инфы чем принимал.
На большой скорости шум колес и ветра глушил рацию. Разговор матами нервировал жену, громкость большую не делал.
В пробках не стоял, узнал много про продажу топлива.
Осрбо не помогло, но немного бодрило ноэчью.
Mobilis in Mobile
Exios
02 Башкортостан
Farnsworth, 2 строчка "жирный плюс" - поэтому наушник необходимая вещь *DRINK*
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
удовлетворился Мегаджетом-555 и магниткой Сирио Т3-27. .
вместо Сирио Т3-27 поставил в штатное отверстие Сирио TRIFLEX. И вид стал лучше, провода не торчат, ездить можно по скорости без ограничений. по приему - дальность увеличилась, по передаче примерно то, что было. Сейчас понять, что в авто СВ рация стоит просто невозможно, если не приглядываться к антенне очень специально.
    128,4 КБ · Просмотры: 1 047
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
пришло время менять Сирио т3-27 на удочку с магнитом. Через сутки буду на урале,там и думаю что-то взять. Нужен совет в этом вопросе.
vetal72, как решился на смену?
И что толкнуло?
vetal72
тойота
Green_label, сегодня в Волгоградской обл. Боковой ветер просто пипец. Замахался останавливаться и ставить на место. Да и приём оставляет желать лучшего.
vetal72, но вроде как магнит же должен держать до 200 км ч?
Может место не удачное?
vetal72
тойота
Green_label, скорость 130.место багажник.Решение принято.Дело за выбором
RusMif
V1 3.893
Skoda
vetal72, Sirio T3-27 для трассы вполне нормальна. Я бы тебе посоветовал просто поменять у ней магнит на более большой. Там стандартный магнит диаметром 90мм - расчитан по паспортным данным на 110 км/час. Без всяких переделок можно поменять на фирменный магнит диаметром 150мм. Он уже расчитан по паспортным данным на 170 км/час (а по факту спокойно на крыше и 200 км/час выдерживает).
Ну а приём плох из-за того, что она у тебя на багажнике стоит, а не на крыше.
В Симе можешь поискать, там вполне можешь найти просто магнитное основание без антенны. Будет намного дешевле.
P.S. Магнитное основание Sirio можешь брать с любым видом крепления. Там просто меняешь верхние крышки и всё. Сам магнит подходит идеально.
Только обрати внимание, что экран кабеля крепится к круглой гайке, остальные три там шестигранные, не перепутай....
P.S.S. У данной антенны есть одно слабое место - ввод кабеля в крышку. В заводском исполнении кабель внутри закреплён термоклеем. Термоклей со временем отслаивается и кабель начинает гулять, что приводит к обрыву кабеля внутри. Если же антенна ещё и слетала несколько раз, то обрыв происходит намного быстрее. Экран заводского кабеля там из медных проволочек, припаян к колечку. Очень часто бывает достаточно чтобы всего одна проволочка оторвалась, в 99% случаев она касается центрального контакта. Соответственно КЗ = резкая потеря дальности приёма и передачи, постоянные шумы не устранимые даже шумодавом. Рекомендую для своего спокойстивя открутить четыре болтика крышки и проверить.
Ну и последнее: если же надумаешь менять на другую магнитку, то: АТ-73 либо чуть хуже Alan ML-145 (именно Alan, а не его клоны типа Sirio или Euro CB).
idea
