Сигнатурная версия комбо — устройства — INSPECTOR MARLIN S
Евгений063
Самарская область
Inspector Marlin S
лада гранта
Здравствуйте! Ездил недавно в отпуск на машине через волгоградскую область. Там очень много камер "автодория" и марлин очень неоднозначно реагировал на них.
Сначала предупреждает о камере старт и далее показывает среднюю скорость, затем через какое-то время перестает это делать и вообще введет себя будто камеры и не было. Затем на камере финиш снова оповещение что проезжаем автодорию финиш, но подсчет средней скорости ведет уже заново без учета того что уже проехал.
С чем это связано не смог определить может изгиб дороги и он думает что я свернул, или большое расстояние между камерами.
Что скажите?
Видео есть но загрузите не могу. Там в точности как я описал
sicilla
Пермский край
Inspector Marlin S
Веста
Купил недавно данный девайс, всё обновил, и ПО и базу данных.
Сколько ездил под камерами, никакой реакции нет, только предупреждает через GPS, где камеры. А что ловят на скорость - не говорит. И не все камеры говорит из базы.
Нифига в настройках пока разобраться не могу
Am11
Subini GR-H9+ STR v/481.1302
Opel Astra J GTC
Интересно, когда поправят голосовые оповещения, голос явно искажен, даже при громкости 1. Раньше таким скребущим голосом сообщали время первые китайские часы. Разные фразы, произносятся с различной степенью искажения и с разной тональностью. Не хорошо.
Как ни странно на ранних прошивках, голос был вполне нормальный, регресс.
Mihail797
inspector marlin s
Toyota PRADO
Добрый день, сегодня тоже приобрёл inspector marlin s, пока ни чего доброго и положительного сказать не могу. Ехал с включенным прибором с Митинского рынка, так он ни на одну камеру не среагировал. Прошивка 1.0.4, по приезду домой базу данных GPS обновил, посмотрим что будет дальше. До этого был AKENORY, даже по старой прошивке GPS корректно сообщал о камерах. И еще одно, пожалуй основное, что меня разочаровало и начинает раздражать. Господа программисты-изготовители данного девайса, большая просьба - в режиме "Заставка" на весь экран огромными цифрами светятся ЧАСЫ!!, мне ваши часы на экране не нужны, пожалуйста (хотя бы в одном режиме Level1 или Level2) установите в окне устройства, в режиме заставки, большими цифрами фактическую скорость автомобиля. Это более необходимо и информативно, а дату и время можно маленькими буквами. Искренне надеюсь на Вашу помощь, спасибо за понимание.
sicilla
Пермский край
Inspector Marlin S
Веста
Как можно добавить местоположение радара, что бы предупреждало? Куда отправить координаты?
В зависимости от назначения и типа комплекса выбираем тему в разделе Базы радаров (камер), читаем там шапку и пишем. Кураторы добавят при первой возможности.
Am11
Opel Astra J GTC
Очередной раз откатился на 1.01. Про сигнатуры на ней можно забыть, работает ка обычный радар-детектор, но более менее стабильно. Дважды попробовал 1.04, фуфло голимое. Как только я не извращался с настройками. Прибор начинает дико раздражать. Надо же, столько времени разработчик потратил, что бы испортить устройство окончательно.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Да. Если бы не тихий звук, то 1.01 - лучшая прошивка
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Скажите,что произошло после обновления БД начиная с июньской или дело в прошивке на 1.0.4 ? Почему в 50 % случаев стал оповещать о "радарах в спину " хотя явно бьют в лоб.Ужасно не комфортно и дезинформирует.
PS : Сургут ХМАО
Надо проверить объект в спидкамонлайне, так как в логике ничего не менялось.[DOUBLEPOST=1536224098][/DOUBLEPOST]
Что скажите?
Об этом проблеме мы в курсе, сейчас ведется работа по её устранению. Спасибо Вам за фидбек![DOUBLEPOST=1536224217][/DOUBLEPOST]
Реакция на камеры может быть только одна-оповещение по базе данных в соответствии со следующим алгоритмом:
Разъяснения изменений принципа работы голосовых оповещений по базе координатInspector — видеорегистраторы, радар-детекторы, комбо-устройства | Inspector - видеорегистраторы, радар-детекторы, комбо-устройства[DOUBLEPOST=1536224280][/DOUBLEPOST]
А сможете прислать видео, где по Вашему мнению слышны искажения. Спасибо![DOUBLEPOST=1536224426][/DOUBLEPOST]
Добрый день! Не оповестил голосом? Или и на экране не отобразил? По поводу заставки: работа над изменением дизайна заставки ведется.
Leoneedze
Тюменская область
Marlin s
Kia rio
По голосу присоединяюсь! Есть искажения даже на минимальной громкости.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Для тех пользователей сигнатурных версий комбо-устройств INSPECTOR, кто недоволен работой радарной части, предлагается опробовать модифицированную прошивку, которая в данный момент находится в процессе предфинального тестирования и хорошо себя зарекомендовала.
Список совместимых моделей: MARLIN S / CAYMAN S / SCAT S / SCAT SE / Cenmax Alfa
Процедура обновления ПО стандартна - распаковать из архива и поместить на карту памяти.
detecto
Нижний
Электричка
Купил сегодня этот аппарат во вторую машину. Прокатился и с прошивкой 1.04, и прошил на тестовую, размещенную в предыдущем посте. Не понятно, или так зажали чувствительность, что в режиме трасса помех в городе нет. Либо у моего аппарата проблемы. Либо я что-то не так настроил, но я делал полный сброс и тестил в режиме "из коробки".
Если не получу внятного объяснения от представителя, завтра сдам обратно и забуду как страшный сон.
Ни по одной камере не было внятной сработки радарной частью
Где взять прошивку 1.01?
sicilla
Пермский край
Inspector Marlin S
Веста
Прошивка 47Кб занимает, вместо 10Мб версии 1.0.4
Так и должно быть?
detecto
Нижний
Электричка
Проехал работающий Крис, реакции нет! Режим трасса. Поехал сдавать в магазин.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Не может быть отсутствия реакции на работающий КРИС в лоб - с аппаратом что-то не так.[DOUBLEPOST=1536834570][/DOUBLEPOST]
В данном автомобиле другие устройства на те же радары проверяли? Судя по видео на Ютуб- Вы активный пользователь РД устройств.
sicilla
Пермский край
Inspector Marlin S
Веста
AllZar
STR-9000EX
рио
Это прошивка только RD части, так и должно быть.
Скажите, если у этого Мерлина эс убрать, завысить все настройки по линии GPS то радарная часть будет работать? Чёт у меня он молчит как рыба об лёд. Поставил новую, модифицированную прошивку ... Может что то изменится..
GVS72
