Сигнатурное комбо-устройство от Tomahawk - Apache (Апачи)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
@helga Вы или не внимательно читаете или ещё что то ,я писал могли бы сделать отключение при 11.5в и никак не обвинял вас в обмане ,а вот со шнуром питания у вас на сайте в видео заявлено длина 2м, а на самом деле 1.6м как раз у меня этих 40см и не хватает проложить , но это поправимо по окончании гарантии. По поводу что у вас правильно показывает дату это ни о чём не говорит , как у меня видно ниже .
Ни в инструкции, ни на сайте нет информации о длине шнура, т.к. комплектация от партии к партии может меняться. Почему ни о чем не говорит, говорит о том, что есть проблема. Её быть не должно. Присылайте в сервис, будем разбираться, почему на Вашем устройстве стоит некорректная дата. Или эта ошибка массовая? Пользователей устройства просьба откликнуться!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Сейчас пошла и перемерила провода из двух партий, длина самого провода 1,9м, если включить разъемы, то ровно 2 метра!
Adam
Республика Татарстан Набережные челны
Inspector mike s
Geely
у меня так же, эта проблема возникает когда не пользуешься устройством например сутки и оно отключено от питания. При запуске после простоя отображаеться не правильная дата. Лечиться перезагрузкой. Но в любом случае так быть не должно. На предыдущем комбо такого не было
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Сможете снять видео, пожалуйста?
Валерий 161
Ростовская обл
Томогавк Апач
ниссан
@helga Тогда ответьте почему у меня так. Но это легко поправлю по окончании гарантии.А вот другие проблемы похуже.
    1,2 МБ · Просмотры: 538
    1,3 МБ · Просмотры: 526
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Rus-l
СПб
Apache
KIA
@helga, Вы что издеваетесь? Про время в первый раз слышите?[DOUBLEPOST=1569830866][/DOUBLEPOST]@Валерий 161, у меня такой же "огрызок"... Устройство покупал в "Юлмарте" запечатанным.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вам я там же и ответила: присылайте устройство в сервис, если уверены, что у Вас карта памяти в порядке![DOUBLEPOST=1569831141][/DOUBLEPOST]
По поводу длины кабеля задали вопрос производителю, потому что вскрыв несколько упаковок здесь из разных партий у нас длина кабеля везде 190 см!
Rus-l
СПб
Apache
KIA
Какая связь между "хранением" времени в устройстве и внешним носителем??
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Сейчас речь идет о некорректной дате в заставке. Вы писали, что у Вас файлы в списке расположены не по дате. Вам сказали, проверьте карту памяти. Если Вы уверены, что с ней всё в порядке-обратитесь в сервис.
Rus-l
СПб
Apache
KIA
А не может ли быть что вам поставили "эталонные" образцы, а на продажу пошли уже "эконом-варианты"?
А по сути, даже 190 см. - это мало. Мне, допустим, чтобы аккуратно проложить кабель под панелями нужно 280-300 см., если "внатяг" - минимум 250 см.[DOUBLEPOST=1569832228][/DOUBLEPOST]
Перечитайте сообщение и посмотрите приложенное фото! У Вас что причинно-следственные связи нарушены? Время на заставке и в устройстве одно и то же. Прекратите дурака валять!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Ну какие эталонные образцы, если я беру устройства НОВЫЕ со склада! Просьба прекратить разговаривать на повышенных тонах. Я с Вами общаюсь нормально! Сегодня возьму устройство и буду проверять дату на заставке.
Rus-l
СПб
Apache
KIA
Я не разговариваю, а веду переписку и, вроде как, не "КАПСОМ"!
Получается как в поговорке - "Вам про Ивана, а Вы про болвана"...
Это просто было рассуждение(а не утверждение), - я же не знаю кто Вы, где находитесь и каким арсеналом устройств располагаете.
slon_261
Свердловская область
TOMAHAWK APACHE
Renault Logan
Здравствуйте!
Использую карту памяти Kingston, microSDHC High Endurance, 64 Гб, Class 10 U1.
Версия прошивки устройства - 0.56
Через случайные промежутки времени (10 минут, 1 день, 5 дней) появляется надпись "Ошибка карты памяти".
При этом запись останавливается, форматирование внутри устройства не помогает. Включение-выключение и сброс настроек устройства также не помогают. Иногда помогает достать карту и вставить обратно.
Если "достать-вставить" не помогает, то исправить ситуацию может только форматирование в ПК\телефоне (в них карта определяется без проблем, все записанные ранее файлы открываются, копируются).
На просторах интернета нашёл совет - уменьшить разрешение видео. Уменьшил с 2304×1296 до 1920×1080. Надо будет понаблюдать.
Есть ли какие-либо способы решения, кроме пресловутого "замените карту"?
Заранее благодарю!
    244,8 КБ · Просмотры: 482
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Добрый день! Проверьте программой карту памяти на соответствие 10 классу.
Проверка карт памяти | TOMAHAWK
Валерий 161
Ростовская обл
Томогавк Апач
ниссан
Добрый вечер ! Не получается найти русские буквы для ввода гос номера ,может что то не так делаю ?
slon_261
TOMAHAWK APACHE
Renault Logan
Да, соответствует: скорость записи в районе 15 МБ/c, скорость чтения - 20 МБ/c.
Странно другое:
В настройках стоит длительность ролика - 3 минуты.
При разрешении 1920×1080 длительности роликов составляют 3 минуты
При разрешении 2304×1296 - 10-30 секунд
На вложенном скриншоте:
Ролики за 01.10.2019 - с разрешением 1920×1080
Ролики за 02.10.2019 - с разрешением 2304×1296
    90,8 КБ · Просмотры: 494
Архипов
