Сигнатурное комбо устройство Sho-Me Combo №5 MStar
Зимой поработали с изображением
А со всеми остальными пунктами некорректного поведения аппарата когда будет результат работы? На мои письма на почту ответа не последовало. Из чего я делаю (возможно, преждевременный, но полгода уже прошло) вывод, что ничего меняться не будет. Я прав?
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Спасибо за ваши замечания. Простите, что не ответил тогда, в конце мая.
1. Вставить и удалить карту у меня обычно получается. Честно говоря больше замечаний ни по Combo 5 MStar, ни по Combo 1 WiFiне зафиксировано. Но если бы изначально проектировать, то слот можно было бы и сдвинуть на милиметр в корпусу.
2. Звук кнопок. Да, понимаю, мы обсуждали с производством, они немного улучшили, но некоторый эффект все же остался.
3. При тестовом копировании обрывов не было. Когда шнур длинный, большей части людей это мешает.
4. Прошивка РД 235 имеет большую чувствительность, 35 - большую помехоустойчивость. Можно обсуждать это с множеством подробностей, но если глобально то нужно выбирать какой-то определенный вариант. Можно, правда, подумать о катомизации
5. Качество видео - да, там матрица проще и еще есть над чем поработать.
6. Повысить порог отображаемой скорости - это вариант.
7. Увеличить размер шрифта скорости на дисплее для лучшей читаемости- это возможно. Правда стоит подумать еще о размере часов вверху слева и в итоге, чтобы это все не закрывало экран. И есть пользователи, для которых часы на экране важны.
8. Индикатор уровня сигнала. Кружочек вписывается в общую концепцию расположения, а столбик более заметный. Здесь нужно подобрать оптимальный вариант.
9. Яркость - контрастность: нужно посмотреть.
10. По компасу. Как понимаюрешением будет помнить предыдущее направление движение до остановки.
11. Отключение привествия - да, согласен, сам как-то думал об этом.
12. Форматирование карты памяти, которая не вставлена - нужно исправить.
Еще раз спасибо за подробные предложение.
Inc
Марий Эл
SPro
Kia Sorento
Погостил у меня с неделю данный комбик. В принципе, неплохое устройство. Если приобретать по цене не выше 9000 руб. По радарной части есть некоторые “минусы” в плане частого, ложного срабатывания диапазона K на различные раздражители в сигнатурном режиме. По чуйке показался более чувствителен чем мой 1000sig. Не всегда проговаривает тип камеры. Обнаруживает задолго, пищит, а вот название может сказать только по факту проезда. По радарной части-всё. Теперь по видео… Боль и печаль (. Снимает хуже моего старого регистратора MiVue 508. И неизвестно, смогут разработчики вытянуть хотя бы приемлемое качество в последующих прошивках, или нет. В целом, за свои деньги не плох. Но я с ним простился, все-таки раздельные устройства более практичны. Но каждому своё. Спасибо за внимание.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Доброго времени суток.
Новая прошивка Combo #5 MStar для тестирования от 13.10.2022
Новое в прошивке
1. Режимы работы детектирования радаров: Трасса, Город 1, Город 2, Сигнатурный, Смарт.
Режим SMART установлен по умолчанию.
2. АВТО ГОРОД изменен на АВТО ГОРОД1
3. В режиме Город 1 оповещение по радарной части будет с уровня 3 для диапазона K и с уровня 4 для диапазона Х. До этого будет только отображение на экране без звукового оповещения.
4. Значение по умолчанию для Авто Трасса установлено 80 (было 90).
5. Скорректированы значения по умолчанию для каждого режима радара.
6. Меню добавляет расстояние GPS (выбор расстояния отчета данных), значение по умолчанию — «Авто», а подменю: «Авто», «Согласно БД», 300, 400, 600, 800, 1000, 1500 метров.
7. Отображение скорости на штампе видео можно выбрать от 30 до 200 км/ч, а так же Отк.
8. Увеличен шрифт скорости и времени на экране устройства.
При оповещении шрифт уменьшается, чтобы сместить всю информацию.
9. В Сигнатурном режиме отключено детектирования диапазона К.
10. Добавлена опция Откл для приветствия
Примечание.
Пока не все было реализовано. Работаем над следующей прошивкой. Можно говорить замечания по этой.
StanSergeev
Чувашская АССР
Sho Me Combo 5 MStar
Volkswagen Tiguan
Здравствуйте! В меню настроек радар детектора присутствют пункты:
- "Стрелка GPS"
- "КСС".
Что это за настройки, подскажите пожалуйста?
Проезжал сегодня несколько мобильных камер - треног, радар детектор молчал. Был включен либо режим "Город", либо "Трасса". В обоих режимах все диапазоны включены. Скорость вроде бы не превышал. Должен ли радар детектор в этом случае как-то сигнализировать о фиксации сигнала радара? Настройки Лим.Прев = 10, откл. звук = 40 км/ч, откл. радар = 40 км/ч. В общем не понимаю, у меня детектор переносные камеры определяет вообще или нет. Про фиксированные камеры говорит, я так понимаю по координатам GPS, а про переносные не понятно, не вижу ни на дисплее никакой реакции, ни звуков не слышу.
Прошивка от 28.09.2022
StanSergeev
Чувашская АССР
Volkswagen Tiguan
Так, понял в чем причина ) Запитывал через разъем USB уже проложенным кабелем от старого регика, казалось что все работает, ан нет, оказывается при таком подключении - не работает самое главное, а именно радар детектор :rolleyes: Этот важный момент конечно было бы неплохо отразить в руководстве по эксплуатации. Да и вообще, привести в соответствие последней версии прошивки (в части настроек меню)
В руководстве по эксплуатации написано, что устройство работает от 12В, указан разъем для подключения питания. И в комплекте есть соответствующий провод питания.
Ты даже не представляешь, какому количеству пользователей не хватает продолжения - "а от USB не работает"...
Ну как же не работает? Светится же, включается, видео записывает. Значит работает. То что не совсем правильно работает - это вопрос уже следующий. :)
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Спасибо. Короткое, но емкое примечание. Все равно будут спрашивать, но, надеюсь, меньше.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
- "Стрелка GPS"
- "КСС".
Здравствуйте.
Стрелка GPS - это радар Стрелка, который занесен в базу.
КСС - это камеры контроля средней скорости
Эти и другие камеры описаны в инструкции (стр. 32-33)
Если есть камера в базе и направление совпадает с нужным, то должен оповестить (и на экране будет картинка соотв.)
По радио-сигналу, то оповещение должно было быть, нужно смотреть, что это был за радар, был ли это все же режим город, было ли оповещение в спину, был ли включен радар и пр.
Лучше скажите, когда почините "родовую травму" с информированием по GPS-базе об объекте, находящемся за спиной по отношению к направлению движения? Год прошёл, а эту ошибку так и не убрали.
Очень сочувствую тем, кто купил этот аппарат и вынужден им пользоваться каждый день...
Реакции: fox
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
На ( Sho-me Combo 1 wifi) эту (травму) кстати тоже не мешало бы исправить ! Похоже и не планируют !
StanSergeev
Чувашская АССР
Volkswagen Tiguan
О, ура, тема живая, и люди отвечают :) Тогда продолжу с вопросами. Прошивку пока не обновил, с той же от 28.09.2022 есть вопрос: выезжаю с паркинга из дома, скорость ну явно ниже 40 км/ч, в настройках стоит "откл. радар" 40 км/ч, но радар в режиме "Город" срабатывает на ворота и оповещает звуком и картинкой о "диапазоне К". Это почему так? Если обновлю прошивку - проблема исчезнет или нет?
Возможно потому что паркинг - подземный и устройство не может поймать спутники и определить вашу скорость?
StanSergeev
Чувашская АССР
Volkswagen Tiguan
Вот как раз зашел чтобы это написать, сам к тому же выводу и пришел ) Возникает вопрос - можно ли это как-то избежать? Например, сделать настройку - тайм-аут включения функций детектора (времени с момента запуска двигателя до включения детектора (или его звука хотя бы)? Кстати, подобная настройка была даже на моем старом регике Texet - там был тайм-аут его включения после запуска двигателя (подачи питания).
Например, сделать настройку - тайм-аут включения детектора (времени с момента запуска двигателя до включения детектора (или его звука хотя бы)?
Самостоятельно подключить устройство через реле задержки включения будет как минимум быстрее.
@StanSergeev, такой алгоритм (а конкретно - неотображение на экране и полное отсутствие звукового оповещения) принимаемого радарного сигнала в течение нескольких минут после включения реализовано на комбо-устройствах Playme Turbo и аналогичных в том же корпусе.
Едешь себе, едешь под радаром, а оно молчит в тряпочку. И только через несколько минут "отдупляется".
Скажем так... не из приятных поведение. Притом, что о данной особенности вообще нигде не заявлено. Выяснил я это опытным путём.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Спасибо за активацию процесса. Постараюсь потом вернуться с прошивкой.
Идет доработка по нескольким моделям, по Combo 5 MStar тоже будем делать.
В таком случае - ещё раз про пожелания. Повторюсь, но вдруг... - "общий концепт" - это, безусловно, важная маркетинговая фишка. Но, блин, вы аппараты для людей делайте, а не для красоты. Согласны, не будете с этим спорить, надеюсь?
Тогда - сделайте информативный экран. Если есть проблемы, могу даром нарисовать, где как и что должно быть расположено. Если уж "дизайнеры" сами не пользуются результатами своего труда и им тяжело понять, что нужно водителям от такой простой "железки".
Экран и так не шибко большой на этой модели аппарата. В частности, отображение уровня шкалы принимаемого РД-частью сигнала надо чтобы было видно без пристального всматривания. А сразу, боковым зрением. А это должна быть шкала из ярких кирпичиков, как на корейских старых моделях шо-ме. А не серо-фиолетовая хрень, которую не видно не то что боковым зрением, а даже если присматриваться, отрываясь от дороги.
Так же повторюсь про отображение скорости на экране. Сделайте его крупными цифрами жёлтого цвета. И про время записи. Часы на экране - здорово, но они там нафиг никому не нужны. Нужен счётчик времени от начала записи (или от включения аппарата), тоже читаемыми цифрами белого или жёлтого цвета на тёмном фоне. И пропорции изображения, выводимого на экран, не должны быть искажены. Ведь это же не сложно!
Andrey$
