Mrak55555
Башкортостан
Sho-me g-1000 Signatur
Лада Веста
Только приобрёл радар! Не могу разобраться с настройками! Осилил только последние 10 страниц форума и все равно не понятно! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ТКНИТЕ НОСОМ КАК НАДО ВЫСТАВИТЬ НАСТРОЙКИ! Хочу до 60км.ч работал сигнатурный режим, 60-80 автогород, 80-100 трасса, после 100 чтоб сигнатура полностью выключалась! 2dote.JPG
Только приобрёл радар! Не могу разобраться с настройками! Осилил только последние 10 страниц форума и все равно не понятно! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ТКНИТЕ НОСОМ КАК НАДО ВЫСТАВИТЬ НАСТРОЙКИ! Хочу до 60км.ч работал сигнатурный режим, 60-80 автогород, 80-100 трасса, после 100 чтоб сигнатура полностью выключалась! Посмотреть вложение 56972
Так не получится. Вы можете включить/отключить сигнатурный анализ в режимах Город1 и Трасса одновременно. Поэтому 2 варианта - 1) до 60 сигнатурный режим, свыше 60 в режимах АвтоГород и Трасса сигнатуры включены; 2) до 60 сигнатурный режим, свыше 60 сигнатуры отключены.
Mrak55555
Башкортостан
Лада Веста
Я наверно туповат, но как эти два варианта выставить в настройках? И можно сделать в такой последовательности тогда, автогород-автотрасса-отключение сигнатура после 100? Если я поставлю значение АвтоСиг-100, то у меня до 100км.ч будет режим сигнатурный?(при том что параметры автогород и автотрасы будут меньше, приоритет отдастся автоСигнатуре?)
ПОКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ ВАРИАНТЫ КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИ НАСТРОЙКЕ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР!
АвтоГород и АвтоТрасса это автоматические режимы Город1 и Трасса. В них или включена сигнатура или выключена. Не может быть до какой-то скорости в них сигнатура включённой, а после какой-то скорости выключенной.
Mrak55555
Башкортостан
Лада Веста
Максимально меньше срабатываний в режиме сигнатурный, правильно?
Можно ездить только в сигнатурном режиме и при достижении 100км.ч. сигнатуры отключались(превращается в обычный радар), автогород автотрасса выключены?
Сделать технически так можно, но, как я считаю, нежелательно. В принципе, если в регионе и по маршрутам передвижения нет Арен, то осторожно можно.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Есть уйма дверей в торговых центрах \ заправках и т.д., которые излучают ровно то же самое, что и арены.
Интересно как у СтритШторма это реализовано, причем с определением сигнатуры даже...
Mrak55555
Башкортостан
Лада Веста
@pioner
Раньше по умолчанию 2Т стояло 80 км.ч, сейчас 110 км.ч, какое значение по вашему мнению выставить? Прошивка последняя!
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
О боже, какой классный голос в "новой" озвучке женской! Хоть я "немного" и запоздал с реакцией, но не высказать восторга не могу:)
@pioner
Сейчас 100. Подавляющее большинство точек будут лучше отрабатываться в двухточечном режиме.
Рад, что Вам понравилась «девочка» :)
ALEX1979
РФ
1000 S
Добрый день. Не нашёл ответа , как должен реагировать радар-детектор на Jenoptik Robot MultaRadar CD (Ларгус) ? На днях похоже попался (пока не пришло) . При приближении заранее никакого оповещения (сигнала) не было. Только когда поравнялся со стоячем Ларгусом был кратковременный сигнал но уже поздно (ограничение 70 , ехал 126)
Shurikgl
STR-G1000 Signature
Ford
Добрый день
Купил STR-1000 Signature именно из-за сигнатурного режима, так как несигнатурный орал на все что движется и не движется и толку от него было мало, а хотелось ловить треноги.
Но GPS часть не хочу использовать, так как удобнее и нагляднее стрелка на планшете. Поэтому просто выключил GPS в настройках и включил режим сигнатурный. И получаю большое разочарование... Стационарные камеры он еще более менее заранее видит, особенно стрелку (включая мобильную), а вот на треноги начинает 1-2 балла показывать в момент проезда (называет Кречет) и орет еще секунд 15 на 9 баллах после проезда. Тренога при этом точно в лицо а не спину.
И как-то получается что смысла никакого от него нет. Ощущение что есть какая-то задержка в определении радара. Почему он продолжает сигналить когда его уже проезжаешь.
Как видно по форуму не только у меня есть похожие проблемы. Это баг или можно как-то подправить настройки?
Спасибо
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
Добрый день
Спасибо
Треногу всегда определяет в плотную,похоже на них прошивки часто обновляют,может поэтому и сигнал от них плохо ловит.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Добрый день
Спасибо
Рекомендуется к изучению - Сигнатурный детектор "для чайников"
В Вашем случае вероятно более приемлем режим Город1 или Трасса с включенной настройкой "Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса"
Barbas
Оренбургская область
Sho-me g1000 signature
Vesta
День добрый. Планируется ли выход новых версий прошивок?
Barbas
Vesta
Здравствуйте! Планируется. А что лично Вы ждёте от новой прошивки?
Ещё лучшее детектирование. Просто есть радар один, тренога. Так вот она направлена в спину. Получается, иногда, то при проезде на нее реагирует то за метров 500-700. Тренога одна и та же. До прошивки, на нее вообще не реагировал радар детектор
NSV112233
6100s
Было бы не лишним:
1) Сигнат. Вкл/Выкл по скорости.
2) Авто-отключение дисплея (добавить режим "тёмный дисплей").
3) Ограничение скорости чёрным по белому.
4) Индикация КСС. (Беглым взглядом воспринять информацию, где средняя/разрешённая/мгновенная скорость проблематично.)
bubalex
