DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
ИНСТРУКЦИЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ GPS ПРИЕМНИКА DRS-SG177V
Опыты показали, что помехи идут не по проводам, а по воздуху. Т.е. нам повезло, - лечение простое – экранирование контура GPS. Также значительное увеличение чувствительности достигается заменой платы без Глонасс GPS Only).
УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ: вырезать экран из любой металлизированной пленки (изолированной), алюминиевой фольги, обклеенной скотчем, или даже от пачки сигарет (металл д. б. изолирован) и проложить между платами. Уже получшеет.
ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:
Материалы: паяльник, малые отвертки крест/шлиц, кусок алюм. или медной фольги 5х5 см, кусок тонкого провода 10см, скотч (упаковочный, малярный..), нитки, (двусторонний скотч) . Время на работы: 15-20 мин.
ШАГИ:
  1. Откручиваем 4-е самореза на нижней крышке, снимаем ее.
  2. Шлицевой отверткой отжимаем защелки боковой крышки экрана, снимаем крышку.
  3. Поднимаем основную плату, отсоединяем шлейф платы GPS и разъем динамика.
  4. Снимаем плату GPS (три самореза).
  5. Собираем экран «бутербродом» - отрезаем кусок скотча, на него в клей кладем оголенный буквой Z конец провода.
  6. Приклеиваем сверху фольгу, затем сверху еще кусок скотча, проглаживаем.
  7. Примеряем экран к плате GPS. Нужно экранировать указанный на фото участок, экран должен обернуть узкую часть платы снизу и сбоку, отставляя открытой только верхнюю часть чипа (белого цвета, керамика). Лишнее обрезаем. Практичнее фольга от эл. гитар 0,05мм или толстая мягаая 0,1мм. Еще проще - кухонная алюм. пищевая фольга (всю обклеить скотчем !). 20170722_191717.jpg 20170722_191646.jpg
  8. Снизу на плату клеим кусочек -2ст. скотча, прихватываем на нем экран малярным или иным скотчем.
  10. Фиксируем попутно плату ПЛИС (крепится только на двух проволочках снизу) скотчем к рупору.
  11. Попутно можно насверлить вентиляционные отверстия в корпусе (их исторически от ig77 нет вообще). DSCN4753.jpg DSCN4755.jpg
  12. Собираем прибор в обратном порядке.
Результат: полное выздоровление. Ловит аналогично SS9950BT. На холодную 30-40 сек, на горячую 3-5 сек (при нормальной погоде и на открытой местности).
PS: При наличии медной фольги «на клею» (в продаже рулончики "для экранировки электрогитар - Митино на 3-м этаже, 150р. за 1м) - с подпайкой провода и изоляцией скотчем. Можно припаять провод к алюминиевой фольге соотв. флюсом. Аккуратно со шлейфом, легко обламываются хрупкие провода, иначе придется допаивать хвост: DSCN4751.jpg
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Материалы: паяльник, малые отвертки крест/шлиц, кусок алюм. фольги 5х5 см, кусок тонкого провода 10см, скотч (упаковочный, малярный..), нитки, (двусторонний скотч) . Время на работы: 15-20 мин.
ШАГИ:
  7. Примеряем экран к плате GPS. Нужно экранировать указанный на фото участок, экран должен обернуть узкую часть платы снизу и сбоку, отставляя открытой только верхнюю часть чипа. Лишнее обрезаем. Посмотреть вложение 38279
  8. Снизу на плату клеим кусочек -2ст. скотча, прихватываем на нем экран, фиксируем его неск. витками ниток.
  9. Припаиваем провод заземления (см. точку на фото). Посмотреть вложение 38280
  11. Собираем прибор в обратном порядке.
PS: При наличии медной фольги «на клею» - лучше применить ее, с подпайкой провода. Можно припаять провод к алюминиевой фольге соотв. флюсом.
Какой эффект от проделанной работы?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Результат: полное выздоровление. Стал ловить лучше Гармина Nuvi.
а в минутах на холодную за какой промежуток времени находит спутники теперь? (пытаюсь вспомнить как быстро находил спутникий мой нафигатор от Гармин)
DmHsolver
QX50
Ловит отлично, держит сигнал в 2-3 метрах от окна. Подхват на холодную 2-3 сек. на окне, 30-40 сек. на открытой местности. В застройке сильно влияет эффект "колодца" - дому могут почти полность закрывать сигнал.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Ловит отлично, держит сигнал в 2-3 метрах от окна. Подхват на горячую 2-3 сек.
Вот теперь заживем!
Фото результата бы посмотреть!
Согните/оберните понятнее на фото)
DmHsolver
QX50
На холодную на окне сегодня утром мой эталонный Garmin 3790 ловил минут 10, 177 - 5.
DmHsolver
QX50
Вот теперь заживем!
Некогда было документировать, - на коленке быстро сделал и собрал. Опять разберу, когда медную фольгу найду.
Суть-то на поверхности (укутать чип, чтобы только морда торчала), может кто из молодежи повторит и снимет процесс. Кстати, подобная проблема известна у коптеров (криво летают), у них GPS тоже фольгой закрывают.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
На холодную сегодня утром мой эталонный Garmin 3790 ловил минут 10, 177 - 5.
У меня без фольги, но на горячую 2-3 сек, на холодную (второй день эксплуатации) 5-6 мин подхват спутников. Надо бы еще потестить...отпишитесь, пожалуйста, через 2-3 дня...как цифры изменятся/не изменятся? У меня есть ощущенение, что сильно зависит от того где детектор стартует под открытым небом или меж высотками...пока не могу с уверенностью сказать, но мне кажется , что влияет
evgen66
Star Air Wi-Fi
Вот тоже так же, боюсь сглазить с учётом того что первое включение было за два приема по 25 минут.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Так оно и есть. Плюс еще от облачности зависит - хуже всего ловится, когда просто серое небо.
DmHsolver
QX50
Условия сильно плавают - вчера Гармин схватил за 2 мин, сегодня (в той же точке) - за 10.
Alchi
7500S
BMW X4
Отпишусь пока кратко за три дня поездок:
1) из хорошего - у моего экземпляра с GPS проблем вроде нет, ловит за 2-3мин, не больше. У Эскорт Макс (здесь и далее фигурирует версия Инт, сравнивал с ней, а не c америкосом MAX 2) даже всегда получалось дольше секунд на 30 при одновременном запуске.
2) безумная чувствительность на Стрелку, сильно избыточная, начинает орать где-то более чем за километр, сильно до оповещения по базе (стоит штатно 600м). Лишний дискомфорт, чем польза. МАХ заметно позже реагирует и это хорошо. На Стрелки со встречки (причем встречка через газон т.е. неблизко) тоже 177 орет почти на полную, МАХ 1-2 деления.
3) на одну Стрелку на Дмитровке все 3-4 проезда стабильно срабатывал Постоянный К вместо сигнатуры Стрелки SpeedCamOnLine.ru | strelki | 802. Стрелка
4) в паре мест, где МАХ всегда стабильно ловил ложняк на полную шкалу К, 177й, к сожалению, точно так же ловит ложняк на полную шкалу определяя его как Искру (никаких искр там нет и в помине). Не знаю что там в этих местах, но давно их заприметил, все РД там орут. Как выяснилось, даже сигнатурные :( (поиграйка тоже орал, не помню какой "сигнатурой")
Одно из мест примерно в районе этого Автоурагана если ехать в облать в тоннель SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12944. Маломощный
Второе грубо где то в районе этой SpeedCamOnLine.ru | strelki | 817. Стрелка там сейчас стройплощадка, метро копают.
И в районе это удаленной камеры SpeedCamOnLine.ru | strelki | 809. Видеоблок
5) вообще ложняки на Искру периодически выскакивают и пару раз на Кречет либо Пост. К. Т.е. наибольшее кол-во ложняков определяется как Искра
6) опять из хорошего - попавшиеся машины с ДМЗ вроде все отфильтровались. Знаю, будут волны негодования - но пара поездок было с одновременно включенными 177м и МАХ, абсолютно никакого влияния друг на друга я ни разу не заметил. И машины с ДМЗ четко определялись - на МАХ два источника сигнала в К, на 177 - тишина.
7) из непонятного - раздвижные двери офиса из примерно 10 раз раза 3 просигналили Пост. К, остальные отфильтровались
8) в связи с 4) и 5), конечно, сильно не хватает фишки Эскорта с баном помех по координатам. Привык.
9) про безумный геморрой и пляски с установкой Update Tool и драйверов под Win10 уже писал, просто тут отмечу до кучи. Про MacOS молчу :( Никто кроме Эскорта и Стритшторма не жалует нас, макинтошников...
Как-то так. В общем и целом, впечатление положительное.
Скоро будет пара дальняков, думаю, попадутся по дороге триноги, посмотрим как он с ними справится.
Neoline 6200s 16/11
1. Ссылку на Стрелку, типа SpeedCamOnLine.ru | strelki | 462. Стрелка можно?
2. Зачем в Москве кататься с режимом Эксперт? Даже в МО нет Арен, так что логичнее и гораздо спокойнее Тихий использовать.
Alchi
7500S
BMW X4
1) SpeedCamOnLine.ru | strelki | 802. Стрелка
2) в научно-исследовательских целях, как минимум. И потом, помех в пост.К мало, в основном все помехи это Искра, а они и в Тихом не пропадут, как я понимаю. Проверю
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Лучше сначала проверьте :).
Катаю 177-ю именно в "Тихом" - ложняков именно "Искра" пока ни разу не слышал. Были "КРИС" и "Кречет" в зашумлённых местах.
Alchi
7500S
BMW X4
это видеоблок же, не?
кстати, от второго детектора рядом может на первый взгляд и нет никакого влияния, но дополнительные ложняки на Искру и т.д. время от времени могут появляться именно от этого
Не, там и то и то. просто видеоблок вот, например SpeedCamOnLine.ru | strelki | 810. Видеоблок
По помехам - я ездил несколько раз и с включенными обоими РД, и только с Супрой, это никак не меняло реакцию это место
Neoline 6200s 16/11
DmHsolver
QX50
Есть такое - 8500 дает секундную эпизодическую помеху раз в несколько минут.
Alchi
7500S
BMW X4
Попробуйте. У меня и Искра, и Радис проскакивают.
Вполне себе боевая на скорость, на мапкам достаточно свежие фото есть с неё.
попробовал в тихом сейчас проехать - изменений не заметил, где были ложные Искры там и остались. Один раз очень коротко проскочил Радис (впервые вообще)
maxim_sr
