разные
Так может когда покупаешь детектор в другой стране без возможности обновления, стоит сначала узнать, адаптирован ли он к местным условиям? Или в Белоруси так не принято?
Очередной "экземпляр" в коллекции игнора, как же вас много становится, второй день по одному :D
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Заезд на один и тот же SD-580, один со скоростью 60, второй со скоростью 30. На 30 км/час успел обработать сигнал, на 60-только по проезду -редко, в большинстве случаев молчание.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
А 68/67 ловили роботов лучше всех.
скорее это уже не те роботы! (настройки сменили ...)
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Я хоть видео и не смотрел, думаю так.
Во-первых, в разных странах разные законы, поэтому требования к радарам могут отличаться, и их прошивки соответственно тоже. Очень сомнительно, чтобы супровцы поперлись через границу измерять параметры местных Роботов ради столь малой партии РД.
Во-вторых, ежу понятно, что с этим приемником дальность на Робота будет никакая, его сигнатура зашита в РД в маркетинговых целях, тупо чтобы было, и никакой практической пользы не несет (разве что остановиться и сунуть РД радару в морду, чтобы проверить, работает он или нет). Но т.к. мобильных Роботов пока никто не видел, а стационарные есть в базе, причины кипиша непонятны.
Итого, перед нами очередное видео ни о чем.
а по роботам у всех марок так! (только неолайн с 7500s отличился положительно, но .. слишком высокая чуйка на др влияет)
sniper
Ну да... Не прошло и 10 лет, как Неолайн догадался скопировать идею Стритсторма и поставить предусилитель на К диапазон.
Но тут есть 2 проблемы.
Во-первых, проблему с роботами это не решает. Даже если дальность в спину вырастет в 10 раз, что очень сомнительно. Было 2 метра, стало 20. И чего?
Во-вторых, этот приемник соберет столько помех, что софтосигнатурный алгоритм подавится ими. Боюсь, что в зоне сильных помех даже крис в упор не распознает. Не потому что не видит, а потому что до его анализа очередь не дойдет.
Есть другие способы поднять чутье, проще и дешевле. Странно, что никто не делает. Хороший приемник + супровская обработка - и мог бы получиться хороший результат.
cergi123
КК
Паджеро
Х- диапазон в трассе жесть, отключил через км 20, арены не ахти 200-700 метров, постоянно теряет сигнал, в эксперте с оф базами верный залет, теперь знаю где в Краснодаре живет, радис искра, и кречет, 400 км трассы есть ложные сработки, но немного если отсечь населенные пункты, практически нет, может новые дмз вышли, видео позже будет.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@cergi123 Радис-комплект из нескольких дверей, где более 2 излучателей. Кречет был замечен в чистом поле, где никаких помех ни один рд не находил, аналогичные не частые ложняки.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Если софт решения почти также берут радары, зачем решать проблемы развития технологии, да еще с разработкой, новых устройств (а это и платы и корпуса) когда уже проще продавать софт решения на базе находящихся УЖЕ в производстве плат и корпусов .
На существующем железе софт-решения проваливают тесты на ручные радары: https://www.rd-forum.ru/threads/test-signaturnyx-radar-detektorov-na-ruchnye-radary.7348/
Всё же, наверное, следует подождать смены пары поколений софтосигнатурников.
На существующем железе софт-решения проваливают тесты на ручные радары: Тест Сигнатурных радар-детекторов на ручные радары
А еще разве все РД провалили? А как же Монако С?
Значит могут.
cergi123
КК
Паджеро
Два Криса в режиме эксперт тишина, @Green_label Юра давно с Крисами общался?
Alchi
7500S
BMW X4
Обнаружил тут неприятную особенность. В режиме Тихий отсекаются не только Арены, но и Рапиры. А Рапиры в Москве есть, причем, что вдвойне неприятно Рапиры не входят в базу малошумных радаров (strelki на speedcamonline) и о Рапире меня не предупредило даже приложение Стрелка, хорошо сам помню про нее.
Припарковался под ней, проверил - в режиме Эксперт сигналит Пост. К, в Трассе - просто К.
Таким образом, выдвигаемое тут предложение ездить в Москвском регионе в режиме Тихий предлагаю с негодованием отвергнуть.
На Рапиру не получается дать ссылку почему-то (сайт сбоит и дают ссылку на другую камеру), он находится по адресу Тимирязевская, 16, чуть левее вот этого муляжа стрелки по карте SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 26789. МУЛЯЖ
Если я правильно понял (интерфейс сайта не для средних умов), в Москве 34 Рапиры стоит, т.е. шансы попасть в них вполне ощутимы
Видео не сработки в Тихом режиме на эту Рапиру SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11498. Стац. радар
В тихом постоянный К (ПК) отсекается полностью. В этом режиме он оповещает только о известных радарах и всё.
Alchi
7500S
BMW X4
Просто писали, что отсекаются только Арены, которых нет в Московском регионе и, типа, ездить можно в Тихом.
Выясняется, что отнюдь. Рапиры-то в Москве есть. Плюс о них по-умолчанию не оповещает даже программа Стрелка (что логично)
В инструкции так же сказано, что в Тихом есть риск пропуска только Арен, ни слова про Рапиры
А что рапирки есть отдельно?
Они вроде в комплексе только излучают,
Или нет?
Роман Лосев
