Neoline 6200s 21/14
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
В случае, если его снаружи автомобиля установить.
Печально на самом деле, получается перегрев во всей красе. :(
Если это так, тогда понятна беспорядочная дальность по стационарам шумным и малошумным, а также споры по регионам. У кого то ловит, у кого то нет. Придется расковырять и кулер вкорячить, всё равно покупателей нет на этот раритет.:D
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Пора апнуть тему:). Довелось испытать супру на бинар в сложных, как оказалось для нее условиях. Полчаса стреляли, не в упор ес-но, под 90град, стоял на разгрузке и наблюдал. Сравнивал с эскортом 8500, который в это время издавал звуки резкого 12-уровнего гейгера на 1-2 секунды с постоянной частотой 24119 и также резко умолкал. Супра, все это время, наверное что-то думала, но так и не выдала ни звука. После этого выехал в лоб "стрелку" (примерное расстояние 300 метров) Эскорт заливается, а супра только через 3-5 секунд сообразила и выдала долгожданное слово -БИНАР:D Видео не получилось заснять, думаю поверите?[DOUBLEPOST=1508608132][/DOUBLEPOST]Режим "Эксперт" и "Трасса" пробовал-аналогичное молчание.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@Nagumich, пробовал одну Супру, молчала-может в это время не стреляли. Очень сложно судить.[DOUBLEPOST=1508608852][/DOUBLEPOST]думаю что много время тратится на обработку сигнатуры. Именно из-за этого такие "провалы".
@vozimvse задержка точно не 5 секунд, но небольшая, в районе 0,5-1 секунды есть на ручные радары с одиночным импульсом, это хорошо видно на разных видео тестах с обстрелом детектора, где можно четко зафиксировать момент выстрела. Все проблемы от того, что в супре стоит приёмник более низкого класса, чем в escort, у него меньше динамический диапазон и другие параметры (я не мерил сам, но к бабке не ходи), там где эскорт уже что-то может принимать, приёмник супры ещё и не пошевелится по соотношению сигнал/шум и информация до сигнатурного модуля не дойдёт, но сам модуль работает очень быстро, поэтому таки видит выстрелы от ручных радаров одиночные при должном уровне сигнала, а для другой технологии на рынке это неразрешимая проблема.
кроме того, бюджетный приёмник с небольшим динамическим диапазоном подвержен затыканию от сильного сигнала, не смотря на то, что сигнатурный модуль видит все источники в диапазоне одновременно, до него в случае затыка приёмного тракта также не доходит информация.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
зедержка точно не 5 секунд, но небольшая, в районе 0,5-1 секунды есть на ручные радары с одиночным импульсом
Я двигался сзади за фургоном, секундомера небыло, может 3 секунды, но никак не 0.5-1. Я проверял без трафика ранее, на визир и бинар в лоб с 300 метров, задержки не заметил. Отраженку на ручные она затрудняется ловить.
я уже и не пишу сюда, т к просто иногда лень видео резать , а в основном оно перезаписывается т к карта на 16.
Но по нашему региону мой 177 с "ума" сходит, т к в спину КРИС П за 600 м ловил, КРИС С тоже метров за 700, Кордон как то в лоб за 500м взял. ... Ложняков нет! Езжу в эксперте везде!
Вот что надо докрутить что бы так всегда было, а не единичные переодически повторяющиеся чудеса? :)
Езжу офигеваю ( жаль что ЖПС полное ГУАНО. ну это .. слов нет вообще! ловит когда как, но чаще не ловит, точность .. нет её т к часто пропускает точки ) я уже подумываю 3008 подвесить как жпс информер, или смартфон дешевый купить в авто с прогой Стрелка :(. Лезть внутрь пока не хочу. Но .....
cergi123
КК
Паджеро
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@cergi123 да, именно так, очень схожая работа, пока сигнатура 100% не будет распознана, идёт фильтрация даже Бинара, хотя заявлен первоочередной приоритет на ловлю ручных.[DOUBLEPOST=1508644990][/DOUBLEPOST]
жаль что ЖПС полное
У меня с этим проблем нет, всегда находит спутники менее чем за минуту, и в течение дня не теряет.[DOUBLEPOST=1508645234][/DOUBLEPOST]
Совместно с 9500 в надежде на сигнатуры.
Также строил планы, что будет помощником по ловле дпс с ручниками, но практика показала, что чаще всего в тишине будут походы в кассу.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
... пока сигнатура 100% не будет распознана, идёт фильтрация...
Это основная ошибка алгоритма. Нужно было в режиме "трасса" сразу озвучивать любой сигнал, пока процессор разбирается с сигнатурой. Да пусть он пару секунд пищит на ДМЗ, прежде чем забанит, чем пропускает реальные радары.
Neoline 6200s 21/14
А между тем, в свободной продаже:
Neoline 6200s 21/14
Нашли очередную, завалившуюся в тёмный угол, партию?? ;)
Не совсем:
вообще-то будет на днях небольшая партия в супрашопе (около 30 штук) с новым сигнатурным модулем.
Или недавно в магазин пришла, или уже нет того ажиотажа...
те же работают так же по радарам?
(сам сигнатурный модуль не так фонит)?
У меня только что Кордон пропустил в лоб, тот что обычно ловит как минимум за 200 м. Пересмотрел видео - рабочий! Рядом Мазда ехала с ДМЗ. что за...... он же несколько сигналов обрабатывает....
по гарантии из-за ЖПС отправить в ремонт и далее вернуть его, все равно не сделают.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Оставляю детектор в машине, в общем то на улице около нулевые температуры, но холодный старт стал от 20 минут по утрам и после 7часового простоя днем. Детектор пока не "нагреется" теряет спутники, хотя до этого идёт оповещение, что спутники найдены, идёт значительное отставание показания скорости от реальной, скажем по спидометру 80, а на дисплее зверька 40, ли бо , авто находится в состоянии покоя, а на радаре 3-7км\ч, отмечу, что фольгой экранировал модуль джпс и на какое то время по теплу это выручало, поиск спутников составлял от 1мин до 4-6мин, но теперь стало совсем печально, а по сему вопрос, зверек вскрывался, теперь очевидно речи о ремонте - замене модуля жпс речи по гаранти быть не может?
А,каку Вас по холоду, хотя какой это холод 0 градусов представляю , что будет хотя бы при минус 5...Есть ли счастливые обладатели быстрых стартов после замены модуля джпс? Стоит ли заморачиваться или бесполезно?
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
