Silver Stone F1 Z77 Pro
Interpower
IBOX phantom
Tesla
@SilverStoneF1
А прошивку вы изменяете ?
Просьба уделить вниманию такому типу speedcam как Муляж, сейчас он его озвучивает как Стрелка, что не есть гуд...
Сделать еще один тип камер не проблема. Логично муляжи вывести в отдельный вид. При обычных настройках муляжи можно отличать отсутствием силы гейгера.
Они и так сейчас идут отдельным типом, тип Муляж, раньше был тип Муляж-Стрелка и в ПО РД он озвучивался как Стрелка, тогда это было логично
Сейчас тип идет Муляж, любой ржавый ящик в базе обозначен как Муляж, и когда это попадает в базу SilverStone и др. озвучка происходит как Стрелка, что не есть хорошо, в любой деревне получать оповещение на ржавый ящик как на Стрелку нонсенс ...
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Ложняков не встречал еще на стрелки, хотя мотаюсь много по России, сейчас пробегусь по координатам.
Это не ложняки, это так озвучка идет на Муляжи.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/11469/
Вот первый пример Муляж Крис-С будет озвучивать РД как Стрелка и таких Муляжей в базе 147 шт на данный момент и все разные типы камер, одно общее МУЛЯЖ.
P.S.
А если будет использоваться полная база Rus,то порядка 300 появиться Муляжей в базе и озвучивать их опять же РД будет как Стрелка , что ржавый ящик, что действительный Муляж-Стрелки...
На данном примере - а что делает муляж Крис-С в базе strelki?
Да их много таких подобных, мотив типа такой. Пользователь двигается видит камеру, а РД не срабатывает радарной частью, начинает писать везде что база не полная и нет ММ камер, он же не понимает что за камера.
Но пока вроде решили такие точки в 4pda0st вносить, но это не решает проблему.
Проблема существует, конечно. Но поддерживается и раздувается в том числе из-за таких же камер, которые не должны быть, но есть в базе. Если уж идти на поводу, то у грамотных людей, а те кто кричать про неполную базу начинают, пусть мапхлам используют. Там "есть" все :)
Сейчас нет четкого разграничения по муляжам, раньше был один тип Муляж-Стрелка. Сейчас муляж подразумевает под собой расширенный тип камер. Поэтому надо перестраиваться ПО в РД, как это сделано в комбо, 899+ и др., от этого не уйти, должен быть один тип Муляж. И то что РД озвучивает это как Стрелка в корне не правильно.[DOUBLEPOST=1439973935][/DOUBLEPOST]Возьмем для примера Аргус-Муляж
http://speedcamonline.ru/point/strelki/7316/
Он на законных основаниях в базе ММ радаров strelka и что, на вид обычный ржавый ящик сбоку от дороги на опоре и как с этим бороться?, озвучка пойдет как стрелка и я лично поеду, и буду материть эту базу....
Interpower
IBOX phantom
Tesla
P.S.
Идея понятна, сделаем!)[DOUBLEPOST=1440052496][/DOUBLEPOST]Сильно делить тип камер тоже смысла нет, реально выделяются 5-6 видов камер.
mr.cider
Курск
F! Z77 Pro (11.03.2015)
Passat B6
Все-таки, какой параметр АТО выставить, чтобы предупреждение о стационарных камерах выводилось не за 500м а за 200?
На 77 и 55 будет одна прошивка)
Интересно, а на Шомик 700 она встанет? А то коллеги - конкуренты на него забили.
Зы. До 15 сентября будет? А то отпуск, обещал Сильвера "погулять" по Чувашским Аренам ;)
sergeq 724
таганрог
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo Sedan
Добрый день.
Вы делали Перезагрузка с возвратом к заводским настройкам?
  • Полный сброс (рекомендуется после обновления прошивки) — нажав и удерживая кнопку «CITY», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появиться F-RESET.
Всё я делал, так как написано но Р Д.не хотел работать.Наверное схватил солнечный удар и сильно перегрелся в тот день,за бар том было +37-38.Но почему так долго болел?Кагда заново подключил, сам без всяких обновления прошивки стал работать GPS.
Но, но, но :) не выражайтесь тут. :)
Скоро уже будет две точки на 700-й, прям причесать немного и в путь
Ждёмс. :)
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Подскажите какую авто зарядку нужно купить для этого радара? какие характеристики. И есть ли такие зарядки чтобы от 220В можно было поковыряться в настройках дома.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Все детекторы работают от 12 Вольт. По этому их адаптеры не содержат в себе ни чего кроме предохранителя. Так что покупайте любой кроме как для Эскорта, Белтроникса и Валентина. Там разъём телефонный, а не штырьковый как обычно.
В последнее время стали появляться устройства так де с 12 Вольтовой системой питания, но с разъёмом 1.5-2 мм, тогда как в станлартном варианте это 3.5 мм.
Чтоб дома использовать, нужно купить такую приблуду. https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://pro.x-club.mobi/eztacme/izdeliya_iz_moduley_origami_shemy_sborki_cvetok_14893_2.jpg&text=адаптеры 220 на 12 вольт&redircnt=1440278364.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=42&pin=1
Но тут есть загвоздка. Эти преобразователи выдают 12 Вольт, а детекторам для полноценной работы нужно в среднем 13.5.
Как итог через такой преобразователь детектор будет либо плохо принимать сигналы, либо часто пищать ложно.
Не совсем бюджетно, но хорошо рабочий вариант.
    79,9 КБ · Просмотры: 860
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Очень постараемся, отпуск дело святое:D
gen@doc
SilverStone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo
Я пользуюсь от 220 Вт вот этим:
