Silver Stone F1 Z77 Pro
adven2rer
Волгоград
Silverstone F1 Z77Pro (N)
Временно на ТАЗу )))
Второй день на мартовской прошивке для G800 и базами от Владимира - полёт нормальный. Настройки тоже тут взял на пробу. Единственная, не понятная сработка - возле гостиницы Hampton. Очевидно что сработка идёт на двери, но если на прошивке от 2014 - шкала не поднималась выше 2, то на этой - до 9 доходит и тут же спадает, как только проезжаю мимо.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Если бы я никогда не делал рд, не придумывал режим "город2" например, прикуриватель с доп слотом, то конечно я бы сказал что ужас:D а так использовать готовые варианты да ещё и 4-х летней давности:D маркетинг!)
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@Interpower подскажите какие изменения произошли в новой прошивке от 18.08.2015.(ПО c разделением камер по их типам+голосовой файл) по сравнению с мартовской? Дальнейшая поддержка будет данного радара?
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Новая прошивка совершенно не поправилась. Постоянно кричит. Выложите прошивку от марта 2015 или скажите где скачать.
Реакции: fox
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@Interpower Почему выложили на сайте http://www.silverstonef1.ru/obnovleniya прошивку от sho-me? Теперь откатиться не могу на мартовскую прошивку 2015 сильвера. Что за ерунда!! Прошивку пилили, пилили, не сделали, выложили для другого радара. Уважаемы представитель прокомментируйте данную ситуацию!! И расскажите как откатиться на предидущую прошивку
    34,5 КБ · Просмотры: 867
Вот если Вы встанете перед зеркалом и зачешете волосы направо, а потом налево, Вы же не увидите другого человека? Так и тут. Если внутренности от 800го засунуть в другой корпус и написать на нем Z77 (ну или наоборот), то ничего не изменится... Потому варианта 2
1. Откатиться на мартовскую от 800го и забить на то что пишет прошивальщик.
2. Залить в прибор прошивку от 14 года, тогда не делалась еще проверка на модель РД. Он должен у Вас после этого стать Сильвером :). Ну и прошить потом уже прошивкой от Сильвера от 15 года...
  • Z77PRO-s-bukvami-14.04.2014.zip
    2 МБ · Просмотры: 375
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@vovan11 Прошивка радара на прошивку 2014г не помогает. Вчера прошил, сегодня включил и сбросил настройки, при прошивке на 2015г говорит все равно что устройство. Попробовал еще раз прошиться 2014 а затем 2015. Выдает следующее
    138,3 КБ · Просмотры: 895
    90,4 КБ · Просмотры: 914
Как вариант попробовать запустить "лечебную". На то, что она от шомика не смотрим. Будет запрос по английски, жмем ОК и после прошиваем. После прошивки сделать сброс. И попробовать накатить родную.
  • Лечебная Z77Pro.rar
    2,6 МБ · Просмотры: 353
  • FW20150311&SD20140819_Z77Por_S&N(2P) (1).zip
    3,2 МБ · Просмотры: 307
  • Спасибо!
Реакции: bak
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@vovan11 после прошивки 2014г (сильвера) прошивка и лого поменялось на SS F1 Z77pro, при попытке прошить на 15 года прошивку пишет,что у меня sho-me. После прошивки лечебной выскочило следующее окно. Попробовал сразу прошиться на 15г пишет тоже самое. Чуть позже попробую сбросить настройки и отпишусь.
    33,6 КБ · Просмотры: 905
    52,4 КБ · Просмотры: 890
    26,9 КБ · Просмотры: 852
    146,3 КБ · Просмотры: 911
Блин. Ничего не понял. Можно пошагово, что ли. Когда какое окно выскакивает.? Почему на фото прошивка от 14 года? В лечебной лежит от марта 15 года. Просто прошивальщик должен был забить на модели РД и тупо прошить...
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@vovan11 Перед установкой лечебной прошился еще раз прошивкой ss 2014.04.14. сфоткал, что получилось Поробовал установить прошивку 20150311. не получилось. Прошился лечебной прошивкой, надписи на английском не было. Чуть позже сделаю сброс настроек и попробую перепрошиться на ss 20150311
А можно сюда выложить ss 20150414?[DOUBLEPOST=1456741654][/DOUBLEPOST]Даже не так. Выложить все то, что Вы пытались прошить. Все прошивки. Ну или ссылки на них, откуда брали.
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Прошивал этой прошивкой ранее. Прошивка была на компьютере. А началось после того как установил прошивку во втором вложении
  • FW20150311&SD20140819_Z77Por_S&N(2P).rar
    3,2 МБ · Просмотры: 285
  • proshivka-silverstonef1-z77pro-s-bukvami-v-seriynom-nomere-2015.zip
    3,2 МБ · Просмотры: 298
Так. Давайте вернемся чуть ранее. Вы прошили 14 год и он стал у Вас Сильвером. Так? При запуске писал что он SS. Потом Вы поставили пытались поставить март 15 года. У Вас вылезло сообщение вот такое.
Вы Ок нажимали? Пробовали дальше прошивать? Если ОК нажимали то что писал прошивальщик при этом? Скрин можно сделать? Были ли активна кнопка Загрузка?
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@vovan11 Конечно нажимал. Высвечивается следующее окно. Кнопка загрузка не активна. После прошивки лечебной (настройки не сбрасывал!!) следующее окно при попытке прошить предыдущей прошивкой.
Кстати позвонил в службу поддержки SS и спросил что делать в данной ситуации? Сказали проверят и перезвонят.
    34,4 КБ · Просмотры: 898
    118,2 КБ · Просмотры: 921
Тогда вот так. Коль он у Вас намертво к Шомику прицепился. В этой прошивке загрузчик от шомика. Прошивка та, что у Interpower выложена как мартовская 15 года. Загрузчик должен увидеть , что это Шомик, и залить прошивку. После сброса. Этот же загрузчик должен начать ругаться что у Вас Сильвер. Если этого не произойдет-то тогда все вопросы к официалам. Чего они там в свои прошивки суют:)
  • Лечебная1.rar
    2,6 МБ · Просмотры: 312
  • Полезно!
Реакции: bak
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@vovan11 Сначала сбросить настройки после лечебной Z77pro, попробовать установить прошивку от сильвера март 2015. Если окажется прошиваться попробовать прошиться лечебной1 сбросить и и еще раз попробовать залить прошивку сильвера март 2015? Так?
Зачем. Просто тупо сбросить и попробовать лечебной 1 прошиться. Там прошивка лежит мартовская родная сильверовская. А шомиковский загрузчик должен увидеть, что у Вас Шоми 800 и Сильверовскую мартовскую в него загнать. И после повторного сброса, он должен отрапортовать, что он стал Z77
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@vovan11 после сброса настроек прошился прошивкой SilverStone. Спасибо Огромное! Лечене1 не понадобилось.
_WSP_
