SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
ИгорьКу
Нижний Новгород
G800STR, HYBRID UNO
Prado 150
Друзья, Evo S за 3000руб. ?
Подделка?
Заказать, нет?
Asir
BY
SilverStone F1 Hybrid EVO S
KIA RIO
Коллеги, будет ли работать регистратор с картой емкостью 128 ГБ? Экспериментировать и покупать карту на 128ГБ, а она не будет работать в регистраторе, как-то жалко денег
alvlad
а/м
Добрый вечер!
К "радости" отснял много видео на (Кордон и Jenoptik-Robot MultaRadar CD ), но не думал, что так получиться, суть в следующем: в режиме без звука запись звука радара тоже не происходит (думаю разработчикам можно данную функцию включить по "выбору: запись всё, запись радарная часть и нет записи") т.к. постоянно в видео-регистраторах отключаю запись звука.[DOUBLEPOST=1547999845][/DOUBLEPOST]
Первая сработка в "К" диапазоне когда сравнялся с первой встречной машиной.
[DOUBLEPOST=1548000534][/DOUBLEPOST]По "Jenoptik-Robot MultaRadar CD" в спину будет всё хорошо если перед вами будем 1-2 машины, долго не обгонял данные машины т.к. приближаться к ним началась с работка в "К" диапазоне. Метров за 10 от Ларгуса "Jenoptik-Robot MultaRadar CD" полная сработка в "К" диапазоне.
Да же и не знаю это нормально?
Режим ТРАССА.
По кордону видео выкладывать не буду нет смыла не помню когда была сработка радара.
Могу сказать одно: моя флеха не работает в 30fps SuperHD (1296p)
    690,3 КБ · Просмотры: 557
detecto
Нижний
Электричка
Проезжал мимо камеры Стрелка-М, которая так неуверенно детектируется нашим РД, метров за 350 максимум. Решил провести эксперимент. Повернул РД на 45% (если смотерть на него, как будто бы голову вбок наклонили). Результат такой: дальность детектирования возросла более чем в 2 раза. Попробую в ближайшее время снять видео. Видимо так же будет работать с Осконами и Скатами, если я все правильно понимаю, из за их вертикальной поляризации..
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
На сайте www.silverstonef1.ru в разделе "Обновления" появилась новая прошивка для гибридного устройства SilverStone F1 EVO S. В прошивке SW 00.38 RD 2.00 внесены следующие изменения:
  • Добавлена функция «Чувствительность РД» (высокая / средняя / низкая). Сокращено количество ложных срабатываний в режиме Трасса. По умолчанию установлен средний уровень чувствительности РД.
  • Внедрено детектирование и оповещение радара «Скат».
  • Исправлено некорректное оповещение на многозонной КСС.
Поясняю; раньше гибрид при проезде многозонных участков КСС с разным лимитом скорости путал лимит, мог вместо 40 оповестить 60 предыдущего участка, мог оповестить 90, а на дисплее показать 60.
Сейчас это работает корректно.
При обновлении обратите внимание что в архиве прошивки два файла, файл прошивки SW0.38 и файл прошивки радарной части RD 2.00
Сначала обновляем привычный файл - combo_evos_fw.xup
Затем файл RD радарной части - combo_evos_rd.bin
В архиве есть подробный мануал.
В настройках гибрида после обновления должно быть так ;
SW0.38 RD2.00 DBХХХХХХ (дата загруженной базы)
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Здравствуйте уважаемые коллеги.Может кому пригодится. При обновлении последней прошивки первый файл (combo_evos_fw.xup) прошился норм с аккумулятора, а "combo_evos_rd.bin" только при подключении к 12В. На своем аккумуляторе при включении (прошика "combo_evos_rd.bin"), вис на заставке SS, лечился резетом. Вот такой ньюанс:D.
Да еще одно, по умолчанию уровень детектированию у меня в настройках стоял "высокий".
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
Господа подскажите, сейчас пользуюсь neoline 9000c, думаю поменять на эво с, большая разница в работе, может были сравнения?
surovui71
tula
дастер
А может присмотритесь к C-BOT. Тот же EVO S, только с лучшим видео и по железу (IMHO) перспективней.
ZToxa
FX
А может присмотритесь к C-BOT. Тот же EVO S, только с лучшим видео и по железу (*) перспективней.
Прям значительно лучше, просто на него не так много предложений в Нижнем Новгороде, насколько быстро устареет эво с?
surovui71
tula
дастер
здесь лучше в личку к Maicl напишите.
s1v2
Volkswagen
Спасибо за инфо! Подумал уже "ну все, вот и дообновлялся..." :D
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
При обновлении последней прошивки первый файл (combo_evos_fw.xup) прошился норм с аккумулятора.
Я бы не советовал так делать, в процессе такой прошивки от встроенного аккумулятора велик риск получить кирпич, да и инструкция говорит
Насколько мне известно, ни один девайс не рекомендуют прошивать от встроенного акума. Ну и таскать в машину тож не обязательно. Достаточно источника питания на 12В с подходящим разъёмом и током отдачи не менее 0,5А.
s1v2
Volkswagen
Ерунда какая то с этой обновой... Заливаю combo_evos_fw.xup, за ним combo_evos_rd.bin. Пишет SW0.38 RD2.00 DB140119. Заливаю базы evos_db_ver1.bin - базы обновляются, но при этом RD слетает на ноль и получаю W0.38 RD0.00 DB210119 :confused:
Kia
Если прибор обновлялся в помещении и спутники не были найдены после включения, посмотрите что будет когда прибор найдёт спутники. SilverStone F1 HYBRID EVO S
ПВВ
