SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Vasek
Свердловская область
silverstone f1 hybrid s-bot
Polo
Нук так можно или нет отключить предупреждение "Внимание, впереди возможна мобильная камера" или хотя бы "Снижайте Скорость"?
Я регулярно езжу по трассе где постоянно стоят треноги и никогда они не стоят в местах про которые орет наш приборчик и предлагает снизить скорость, поэтому мне реально надо, что бы прибор меня лишний раз не отвлекал и мне не хотелось убавить громкость, спасибо хоть урезанную версию сделали, но очень хочется вообще отключить ненужные мне оповещения.
Внимание вопрос: как с этим бороться и можно ли что то ещё настроить? чувствительность менял, не помогает в этом вопросе.
Никак, т.к. у радара Арена нет сигнатуры, она излучает постоянный К.
Чувствительность распространяется только на режим Трасса.
P.S. Насколько в курсе - все Арены у вас в городе в антивандальных боксах, GPS база - вот решение данного вопроса если Арена в спину, в режиме Город 1, Город 2.
Вы вообще в гибриде меню открывали ?
Там есть раздел отключение GPS точек, Мобильный радар - вкл/выкл
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Вопросов нет, но бывают ложные срабатывания. НО!! Когда скорость не большая и в том же СМАРТе работает Город1, то камера в спину (например АРЕНА, коих в моём регионе большинство) - либо молчит, либо РД срабатывает на неё когда уже проехал!! Хотя эту же камеру во встречном направлении фиксирует за приличное расстояние в том же Город 1 . Все прошивки и обновления - самые свежие. Внимание вопрос: как с этим бороться и можно ли что то ещё настроить? чувствительность менял, не помогает в этом вопросе. Кстати, отдать должное спутники ловит 5 сек. :)
Никак не бороться, в сигнатурных режимах как я понял у всех РД детект в спину радар зачастую - по факту проезда даже фонящих типа Криса....Если топишь то включай режим трасса...Катаюсь полгода с s-bot по мобильным крисам и аренам. Арена это та еще хрень, в условиях радиопомех s-bot может забанить ее (катаюсь в режиме город1)...
sw_@
Оренбург
Lada Granta
После обновления радарной части пошли ложняки на Скат, в одних и тех же местах. Их мало, не напрягает, но появились...
Об этом известно, собирается статистика на что ложняки - Скат, информацию можно в личку.
Andrey S
Ярославская область
Silverstone F1 HYBRID S-BOT
Audi A6
Я так понимаю, Арена и так маломощный радар, а Город1 её ещё фильтром режет. Всё правильно, Арены в боксах. Только их периодически переносят :) катался на днях по области, камеру перенесли давно, а GPS оповещает. На новое место поставили , а GPS про это не знает. Причем месяца 2 прошло ) базы очень отстают. Самому метки ставить, так это уже после штрафа будет :)
А какого роду информацию нужно?
Именно на что, не надо привязку к местности. Если вы заметили ложную сработку - Скат, постарайтесь понять источник, и идеально подъехать к самому источнику и это зафиксировать, так же уточнить как раньше тут срабатывал гибрид в режиме Трасса - Город.
Арена не малошумный радар, на Арену нет возможности записать сигнатуру, т.к. если по простому - сигнал схож с сигналами датчиков эл. раздвижных дверей К-диапазона. Из за этого в режиме Город 1 не фильтруются сигналы этих датчиков, в этом режиме в основном фильтруются известные сигналы ДМЗ, и чувствительность сильно занижена, что-бы комфортнее было передвигаться по городу в зоне таких помех, поэтому в режиме Город 1 такая реакция на радар Арена в спину, еще и экранированная дополнительным металлическим корпусом. Других вариантов еще не придумали, либо ТРАССА, либо GPS оповещение.
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Покатался все выходные по городу на 2.20, ложные сработки на скат поднадоели честно говоря (режим город 1). Сработки кратко-временные, может секунду-две, после чего оповещение переходит на "диапазон К" или гибрид отправляет сигнал в бан. Вставал в районе помех с отключенными фильтрами - стабильной сработки на скат тоже нет. Ложные сработки в разных местах - и где просто помехи, в зоне действия радаров Арена. Детект стационарного кордона в спину теперь не по факту проезда, а заметно позднее (режим город1).Может так условия совпали, повторно проехать под ним времени не было.
Можно откатить прошивку радарной части на 2.10?
sw_@
Оренбург
Lada Granta
А почему - нет ? Откатывайтесь.
Если просто закинуть предыдущую то при загрузке либо бесконечно висит стандартная заставка "сильверстоун" либо потом после заставки черный экран и ничего не происходит
Странно, сейчас проверю.
Никаких проблем при обновлении не обнаружил, файл прошивки скачан именно сейчас с официального сайта.
Причем снова обновился на версию RD2.20
Обновляете скорей всего от аккумулятора, RD часть так не обновить, подключите обязательно 12v.
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Да, действительно, пытался обновиться от аккумулятора. От 12v обратно прошился без проблем, спасибо
Пожалуйста.
Вот так и хотите своими руками превратить устройство в кирпич :(. Везде уже сказано и написано что обновлять только при 12v., понимаю - дома удобно, приобретите тогда блок питания 220v/12v для этих целей.
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Пожалуйста.
Да, пора бы уже запомнить это, привык базы на коленке обновлять....(((
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Пользуюсь уже больше пол года данным гибридом.
Отмечу несколько пунктов
Последнее время очень редко обновляются базы камер .
После появления новых камер на дороге они почему-то не сразу попадают в базу , а спустя неделю.
И еще , при движении по параллельной дороге где нет камер , гибрид о них предупреждает . у всех это так ?
Редко это как ? База обновляется раз в неделю.
Ну для Вас наверное не секрет в том что база в гибрид загружается с ресурса speedcamonline.ru ? Нет ?
В таком случае - как только данные внесутся в базу местным куратором, так они сразу попадут в ваше устройство при следующем обновлении.
Все зависит от плотности размещения камер в базе, расстояния параллельных улиц и от ваших правильных настроек.
Отключите Смарт GPS и настройте дистанцию исходя из ваших предпочтений в режимах Город-Трасса, при активном режиме Смарт думаю будет все работать корректно.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
По поводу настроек , можно ли рекомендуемые настройки внести сразу в прошивку , чтобы после обновления гибрид уже был настроен как надо. Тогда я думаю люди будут меньше задавать глупых вопросов что да как
Georgii
