SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
[email protected]
тестовая прошивка
wrighty
После обновления на 1.61 заметил такой баг: при отключении питания, сбрасываются настройка режимов на "трасса" и чувствительности, на 3. Вынужден откатиться на на 1.59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
Сигнал от лазера принимается, часто, когда луч либо широкий и рассеяный, тогда скорость уже измеряна, либо у депса дрогнула рука и он попал в детектор, и через секунду измерит скорость корректно. В остальных случаях - успешный залёт с любым детектором. Принять сигнал от замера других т\с - ситуация малореальная. Только джаммеры дают надёжную защиту, цена не обрадует)
grish83
Туркменистан, Ашхабад
Monaco S
Lexus
Если сработал на трассе до фиксации номера и рядом есть за кого быстро спрятаться - все норм.
sadovodsky
Всё дело в том, что он так не сработает... И не за кем не спрячешься... Оптика трукама рассчитана на фиксацию скорости + грз одновременно. Всё работает против водителя: реакция+скорость+задержка прибора...
Aleксей
BMW X4
Shamrock
Воронеж
silverstone f1 monaco s
Lada Vesta SW
Всем привет. Приобрел аппарат пару недель назад, поставил доступную на тот момент прошивку от 20.04 с урезанным голосовым оповещением. Начал тестить. Ну и такая история. Ехал из поселка в город (250 км расстояние). Режим Трасса. В начале пути тишина была, потом Сигнал К начал пищать с мощностью 1 и 2. После чего через пару минут меня обогнал Крузак. Я так понял на него он среагировал. Но потом Крузак уже далеко оторвался, а Сигнал К не замолкал. Затем вышел на региональную, а потом на федеральную трассу. Аппарат все это время (все 200 км) так не замолкая и ловил слабый Сигнал К (1-2 деления), периодически реагируя на Кордон и Крис. Въехал в город, сменил на режим Город 1, и стало все четко. Катался по городу несколько дней в режиме Город 1, аппарат реагировал только по делу. Затем поехал обратно в поселок по той же трассе. Выбрал режим Трасса ожидая что опять все 200 км будет пищать Сигнал К. Но к моему удивлению ничего подобного. В этот раз реагировал только по делу на камеры. Проехал и федеральную и региональную трассу почти без ложных срабатываний и Сигнала К. Но как только вышел на проселочную дорогу, где вообще не было ни одной машины, начал долбить Сигнал К (причем с мощностью 3 и 4). Вокруг поле, ближайшая деревня в 20 км, ни одной встречки, но аппарат не замолкал. И так вплоть до моего поселка примерно км 50 я ехал с Сигналом К. И даже на следующий день катаясь по поселку Сигнал К показывал 3-4 деления (тут камер нет вообще). И только через день он замолчал. Вопрос: у меня аппарат глючный или с чем такое поведение может быть связано?
sadovodsky
Возможно, с новой прошивкой стал ловить помехи от авто, или свой же сигнал... у меня стал орать на Ската, когда ехал по селу, никаких приборов, ЛЭП и прочих излучателей не было. Что это за дичь, я хз. После этого в том же месте всё тихо.
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
Shamrock зачем вручную переключать режимы ? Попробуйте включить режим смарт.
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
Обновляемся. Новая прошивка:
В данной прошивке (FW 0163) внесены следующие изменения:
Исправлены ошибки непроизвольного повтора дистанции метров, происходящих в зоне участков КСС, и произведены другие мелкие исправления GPS-оповещений.
zoth__
Удмуртия
Monaco S
skoda octavia
У меня было точно так же после обновления на FW 0163
Вылечилось сбросом на заводские настройки в меню радар-детектора
wrighty
Спасибо. Попробую. Просто, до этого при обновлении никогда не сбрасывал и откат на предыдущую тоже сохранял настройки.
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
В описании прошивки 1.61 упоминалась необходимость сделать сброс на заводские. Сейчас упоминание добавили так же к 1.63, хотя на момент выхода о такой необходимости не было написано, позже добавили.
wrighty
Прошился 1.63, сбросил настройки, настроил заново - все запоминает. Спасибо всем!
Shamrock
Воронеж
Lada Vesta SW
Моя проблема так и не исчезла по поводу постоянного писка Сигнала К. И сбрасывал на заводские и смарт режим включал и даже чувствительность на единичку ставил. Такое ощущение что он сигналит на грязное лобовое стекло. Ради эксперимента во время движения и писка перед его "лицом" поставил свою ладонь и Сигнал К взлетел до максимума! Это нормально?:) Т.е. он реагирует на преграду перед собой.
Майкыл
Владимирская обл.
Silverstone F1 Sochi Pro
BMW X1 X-Drive
Мой тоже "кривляется": при превышении установленных порогов скорости в местах потенциальных мобильных засад говорит "обнаружен сигнал в К-диапазоне". Я сначала судорожно плясал на тормозах а потом понял эту фишку и перестал реагировать.
Заказал на Озоне Sochi Pro.
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
Обновляемся:
В прошивке (FW 0164) внесены следующие изменения:
Оптимизирована работа сигнатурного анализа и исключены ложные сигнатурные сигналы радара СКАТ. Обязательно после обновления прошивки сделать сброс на заводские настройки через меню аппарата!
S-Cooler
