SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 750
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Словил сегодня глюк жпс:
Утром сел в машину, завелся и стою жду жену. Тут вдруг обратил внимание, что РД показывает, что я еду со скорость 3-4кмч на север, ну думаю "спутники ловит, пофиг, часто такое вижу". Проходит пара минут, а я уже якобы лечу со скоростью под сотню на юг и горит режим работы Т, но я то у подъезда стою, а скорость на РД растет. В итоге выросла до 199кмч (ограничение на предупреждение в настройках стоит 200кмч) и РД словно завис, ни на что не реагировал и был очень горячий. Передернул вилку питания и все норм стало.
Буду дальше наблюдать.
ЗЫ: версии прошивки и всех баз последние, партия их 1600-ых, первый раз такая фигня случилась.
ЗЫ2: еще грешил на очень пасмурную погоду, в такую погоду спутники плохо ловятся.
anderis
Урал
ЗАЗ 968
Сегодня утром влетел на штраф 500руб. Гаеры замаскировались в кустах с Визиром. Монако даже не пикнул, сволочь!
Прошивка 11, смарт режим.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Спасибо за подсказку. Сегодня попробую зашиться под В10 х64 на работе.
И все же производитель обязан дать полный комплект ПО для запуска программы на всех поддерживаемых платформах.
Как добавить точку в будущие обновления для данного РД, повесили в новом месте Кордон а в последней базе с сайта для MONACO его нет, я как пользовательскую точку сохранил?
P.S. Только что прошился под Windows 10 x64 Pro без проблем, попробую позже как все завершено.
Шил сначала саму прошивку, потом ГОЛОС+БД, затем зашил новую БД
Перезалейте с помощью 22 прошивальшика базу камер,сейчас вероятнее всего Ваш РД зависнет при включении. В проге должны быть видны цифры(дата) , а не буквы.
Все ок. База прописалась. Не парьтесь. А то что дата не та-так накололись при создании кто-то :)
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Да, но есть один маленький момент
Как добавить точку в будущие обновления для данного РД, месяц назад повесили в новом месте Кордон, а в последней базе с сайта для MONACO его нет в БД, я как пользовательскую точку сохранил и пока катаюсь с ней, но как то стрЁмно, свои то камеры я знаю, а вот если не туда поеду где мне местность не известна!?
От куда они пакуют базы с какого ресурса ?
P.S. О блин, а в speedcamonline данной камеры Кордон в базе нет пока... Вот и ответ...
@alex2black
Причем тут ваша супра и эта тема про монако, если вы и сравниваете, то сравнивать надо на конкретный Кордон и Монако, и даже при этом результат в спину будет всё равно зависеть от трафика, лотерея по дальности.[DOUBLEPOST=1465197951][/DOUBLEPOST]
@DeathMan
Так давайте данные в соответствующей теме и все будет в базе.
Cverti 1
SilverSton f1 monako
Форд фокус 2
Я на Амату влетел тоже ни звука, короче доверяй но проверяй с этим РД легко можно превратится в пешехода.
На амату с любым РД можно пешеходом стать легко.
JcLeRoy
Ульяновская область
SilverStone F1 Monaco S v01.30
Nissan X-Trail T31
Почти аналогично, Визир-2М, режим SMART, Монако пикнул, что называется по факту. +32 км/ч при ограничении 40, если бы я не снижал скорость, привез бы больше.
Да, чуть не забыл, прошивка 22, усеченный голос от vovan11.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
А в каком режиме работал в это время РД?
Андрей S61
Владивосток
TrendVision Drive 700
ниссан сафари 61
катайся в режиме ТРАССА
В Краснодарском крае стрелки-дыпсы так на специализировались, что только трафик, и отсветы отраженного сигнала могут помочь понять что он стоит и работает своим Визирем.
И лучше ( идя с заведомо превышением +40) надо использовать режим Трасса.
JcLeRoy
Ульяновская область
Nissan X-Trail T31
(идя с заведомо превышением +40) надо использовать режим Трасса
Спасибо за наводку! Ваши сообщения помогли понять мою ошибку. Шел я по трассе, где-то 115, но перед крутым/затяжным поворотом были знаки (как потом показал дпс-овец) 80, 60, 40, которые я с устатка проворонил, но шел по навигатору и стал оттормаживаться. Теперь понимаю, что Монако в SMARTе успел перейти из Трассы в другие режимы. Спасибо, буду ездить в Трассе.
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
ТРАССА максимальная чуйка у РД.....СМАРТ автоматика...имеет свойства подкалывать;)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Основное достоинство Монако это добротно сделанные скоростные фильты (режимы С1 и С2), которые позволяют ездить по городу в относительной тишине. В режиме Трасса чувствительность максимальная и практически не отличается от чувствительности других РД данного ценового диапазона. Режим Трасса нужно включать исключительно при поездках за городом ,во всех других случаях желательно включать СМАРТ и именно тогда Монако раскроет свой потенциал.
Archi
Audi
Проблема со звуком, а именно ужасный скрежет-писк решена, как и писали выше. Нужно одним прошивальщиков сначала установить БД. потом голос.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
В Москве смарт вообще не нужен..., город 2 выше крыши.... и то я звук на экстра включаю (один сигнал), а то весь мозг проговорит... ;)
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Нужно не только режим трасса выбирать, но и "со спонсором" ездить, если есть риск встречи с ручным радаром. А то если встанут удачно и выстрелят в упор, то никакая чуйка не поможет.
Абрашкин
