  • Всего проголосовало
    53
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
аа ну я понял эт опечатка 12 вольт блок питания... ошибочка приношу извинения за не точность в описании моего БП -12вольт там!!
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
@evgen66, источник питания в автомобиле 12 В, а Ваш блок питания имеет ШИМ выход и в этом может быть причина. Если я не прав, поправьте. Такой трюк я делал с Монако S и он кричал Полискан.
evgen66
Star Air Wi-Fi
да поправился я уже: 12 вольт у меня опечатался, на каждой странице теперь писать? :)
evgen66
Star Air Wi-Fi
@evgen66, источник питания в автомобиле 12 В, а с Ваш блок питания имеет ШИМ выход и в этом может быть причина. Если я не прав, поправьте. Такой трюк я делал с Монако S и он кричал Полискан.
к стати если быть точнее то на выходе там 11,9 вольт это критично? Может и впрямь ещё ниже проседает напряжение. при подключении детектора..
Neoline 6200s 16/11
evgen66
Star Air Wi-Fi
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Представитель не рассказывал и вряд ли расскажет, но у РД другой марки при прошивке через USB часть данных записывается не сразу в основную область памяти, а в некий буфер и при подаче питания 12В уже происходит копирование в предназначенную для этого область флеш-памяти.
А теперь представьте себе результат этого процесса при почти полуторакратном занижении питания.
После этого не стоит удивляться
если у него в некоторых ячейках вместо 2х2 - серый кролик.
Мама дорогая, а что же этот РД будет делать, когда ключ из положения 0 сразу в положение "стартер" кинут, например на ВАЗ аналоговом.
Я полагаю что вся это машинерия происходит на 5 или 3 вольтах и внутренний интегральный стабилизатор прекрасно с этим справится.
Krilov
Свердловская обл
Монако
MB G
Всем привет. Что скажите стоит менять неолайн 7500s на Сочи про? Какие плюсы и минусы?
Neoline 6200s 16/11
РД - не знаю, а хозяин придёт на форум "я всё правильно сделал, в машине подключил, а он больше не загружается"
Примеры поищите - раз в месяц точно кто-то приходит.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
К сожалению, стиль Вашего повествования таков, что понять, что именно Вы хотите сказать, порой очень сложно. Из всего множества ваших постов, информации относящейся к непосредственной эксплуатации SOCHI PRO менее 5%, остальное, это либо Ваши "теории сферического коня в вакууме", либо "капитан очевидность" удивляет прописными истинами, либо (повторение - мать учения) выкладывает материал который уже появлялся в этой ветке (в том числе размещенные Вами фото внутренностей устройства). Учить Вас я не собираюсь, но реагировать на Ваше творчество позвольте адекватно его содержанию.
Извините за off
Доброй ночи форумчане! Здравствуйте!
К сожалению, стиль Вашего повествования таков... Ну уж извините какой есть, такой есть.
информации относящейся к непосредственной эксплуатации SOCHI PRO менее 5%, остальное, это либо Ваши "теории сферического коня в вакууме". Хорошо, давайте подискутируем за остальные 95% информации относящейся к непосредственной эксплуатации SOCHI PRO, чтобы это не выглядело "теорией сферического коня в вакууме":
Выложите пожалуйста расчёты, а так же диаграмму направленности с лабораторными испытаниями рупора нашего рд без lna и с ним во всём его спектре, от диапазонов Х до К, чтобы понять, на какой частоте у этой антенны самый большой коэффициент усиления+ понять необходимость в усилителе LNA. К чему я клоню, вот здесь ответ: Прокачай свой детектор в этой ветке обсуждений на Нашем форуме.
Далее вендор указал, что в девайсе имеется встроенный частотомер, к сожалению более он ничего не написал про него. Ну а раз есть такой показометр,-то он в любом случае должен как-то калиброваться, и в итоге определиться % погрешности его измерений, иначе это не показометр а вангометр. Т.е опять таки результаты лабораторной калибровки и приборы, какими осуществлялась калибровка.
Я конечно у Вас не могу этого спрашивать, скорее у производителя, ибо конечную стоимость прибора (а в ней всё это заложено) я не Вам оплачивал, но уж раз Вы меня "чукчей читающим" назвали, то проведите пожалуйста ликбез, б.м я свои знания об этом девайсе многократно пополню, и чего-то почерпну из Ваших постов в своих "теориях сферического коня в вакууме"?
Учить Вас я не собираюсь - я тоже не собираюсь, я ж Вам не папа.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
@stronzij, вот когда в Ваших постах появится информация по практическому использованию прибора, замечания и предложения по его доработке, тогда будет о чем дискутировать.
Я Вам открою тайну - диаграмма направленности приемной антенны ни в какой мере не зависит от наличия или отсутствия усилителя в тракте за приемной антенной.
Выложите пожалуйста
Зачем Вам вся эта информация о приборе (которую по Вашему я должен предоставить :lol:)? Для нормального пользователя она не имеет ни какого практического смысла, и мало что скажет о реальных потребительских характеристиках устройства. Вам эта информация даст огромное поле для теоретических "блужданий" с констатацией результатов на данном форуме, а мне возможность это читать. Так что ничего я Вам выкладывать не буду!:lol:
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Привет, Всем.
108, делал сброс 2 раза:cleric: ;),
прокатился Москва-Ярославль-Шуя-Кинешма,
в режиме Смарт.
Настройки:
Город2 до 50, далее Город1, Трасса с 90 (чув3), Магистраль со 110 (чув4).
Показатель помех - график.
Скринсейвер - спидометр.
Автоэкстрамут - до 90.
Вобщем все для комфорта.
Из хорошего:
- Ехалось норм, достаточно тихо, помех меньше чем раньше ощущал по личной ощущательной шкале.
- Кордоны порой за 2км. :coolbaby:
Далее не очень...
Пару раз мерещились вокорды.
Отвалы GPS были тоже пару раз:
1. явный со звуком бзз и миганием диода
2. странный, может и не отвал - но вобщем КСС взял и внезапно кончился :( (хотя показывал еще 2км до конца) GPS при этом не отваливался на ярославке перед сергиевым посадом примерно.
А теперь о главном - проехал 2 КРИСа в полнейшей тишине: o_O
1. в этом вот Смарт на скорости 0-60 (с перекрестка поворачивал) и там аж влоб 2 криса треноги - просто никакого детекта даже помехи (ака график)!
(между Суздалью и Иваново)
2. вот я насторожился :cigar:- выключил спидометр, экстрамут сделал на 60 и включил принудительную Магистраль (чув4) - и затем на скорости 100-120 влетел опять на двойную треногу криса, и опять 0 детекта :eek:(ни К ни сигнатуры ни графика помех)
(на объездной Шуи)
@SilverStone F1,
1. Что с детекцией КРИСов? :mad:
2. График помех как и самого фильтра помех я так понял в магистрале нет (отключается совсем).
Это верная догадка?
skliz
Воронеж
Это верная догадка?
Верная, т.к. в Магистрали прибор показывает любой К сигнал без фильтров из библиотеки Z сигнатур (как 7500S в режиме Турбо)
Арсений
Touareg CR
Neoline 6200s 16/11
Во-первых, немного не по адресу вопросы. А по адресу - скорее всего останутся без ответа. Причём больше не из-за вредности Представителя, а из-за отсутствия у корейцев желания чем-то подобным делиться.
Во-вторых,
На форуме @Passerby уже подробно разобрал, почему любой "частотомер" в любом РД - "вангометр"
Сложно что-то объяснять человеку, не имеющему представление о сути вопроса...
Попробую на более бытовом уровне.
частотомер 25 GHz цена - Google Suche Листаете, смотрите ценник на то, что способно измерить 25-30 ГГц.
Сравниваете со стоимостью "эскорт , валентайн, омни".
Если и этого будет недостаточно - ничем более помочь не могу.
На ликбез не тянет, но думаю что-то полезное я вам привнёс. :drink:
skliz
Воронеж
С чего Вы это взяли?
- Трасса (12345) на чувствительности 1,2, 3(?) есть частичная сигнатурная фильтрация ложных помех, сужение диапазона К.
Это предполагает, что в чувствительности 4 и 5 частичной сигнатурной фильтрации по библиотеке Z сигнатур нет.
При появлении режима Магистраль изменений в логике работы на чувствительности 4 и 5 представитель не оглашал.
Прибор вываливает любой К сигнал пользователю, а при возможности, если это радар, и его тип по сигнатуре. И если отбросить последующий анализ сигнала по библиотеке S сигнатур, то по сути получаем режим Турбо в 7500s, т.е. видим любой сигнал в диапазоне К на максимальной чуйке, причем в отличии от 7500s еще и в диапазоне частот выходящем за пределы частот диапазона К (Воронежские Роботы с уплывшей частотой, которые прибор "видит" тому подтверждение).
Проверил.
У меня в режиме Магистраль график помех выводит... :rolleyes:
P.S. хотелось бы услышать официальные комментарии представителя по данному вопросу
skliz
Воронеж
Небольшой опыт по вопросу так называемого "лагдетекта", или остаточного оповещения при отсутствии сигнала:
GPS - выкл., режим Город2
Батарейки в пульте севшие, с первого раза нажать не получилось :)
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Для начала надо убедится работали ли КРИСы.
Маловероятно чтобы 2 разных места не работали.
Места рыбные там - ставить выключенные крисы смысла нет.
Вопрос в студию:
А что у других все норм на 108 прошивке с крисами?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Шикарный наглядный опыт! :drink:
"Лагдетект" налицо! :mad:
А время детекта всмысле от момента нажатия на кнопку до высвечивания сигнала на РД какое?
Просто несколькораз нажали - непонятно.
bubalex
