  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
По логике, недопущение в принципе бага такой категории должны отработать в алгоритме (FW), а не в данных (БД).
Может и так, я в этом не разбираюсь. Я просто показал несоответствие расположения камер из базы с их фактическим расположением и что именно в этом месте происходит подвисание. Со мной согласились, сказали , что камеры поставили как нужно и на следующей неделе после обновления баг исчезнет. Я предполагал, что после обновления баз, Вы как более опытный считаете , что изменения будут в прошивке. А может там и там, я в этом профан и поэтому ничего не утверждаю .
А у меня ТЬФУ три раза, после последнего вскрытия и установки "резинки" для фиксации модкля GPS - не одного отвала не было..., так же скорость КСС довольно сносно показывает....
Я не про отвал говорил, а про отсутствие голосового оповещения о камере.
На 25-ой секунде видео
в базе была камера начала участка контроля средней скорости (ММКСС)
Видим что голосового оповещения не происходит. Информация отображается только на дисплее,
Кстати! Снова ММКСС, как и у @psn,
Похоже исправив КСС устанавливаемый обычным типом точек - тут что-то сломали.
psn
Екатеринбург
Я когда общался с сильвером, то прозвучало, что моя проблема может быть звеном одной цепи с проблемой пропадания голосовых оповещений. В тот момент это было предположением, но учитывая то, что там чего то подправили, то не исключено и то, что ошибка с оповещениями тоже решена. Это конечно только догадка .
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
что моя проблема может быть звеном одной цепи ...В тот момент это было предположением, ...Это конечно только догадка .
Я предполагаю, они сами не знают до сих пор, что кинули на рынок...
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
Прокатился вчера на свежо установленный (пару недель) стационарный СКАТ. FM113, режимы пробовал разные, что-то они перекрутили с последней прошивкой, в 108 в спину стационарные СКАТЫ за 100-200 метров брались в город1, трасса3 (без наличия помех). На 113 в итоге остался на магистраль5 с авто мутью, остальные бесполезны практически стали.
Повторюсь, оповещение по базе GPS о камерах установленными за поворотом, вот пример Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр .
Двигаясь в лоб камере, оповещение происходит по базе около 100 метров (точка цифра 2, цифра 1 это определение радарной части по сигнатуре в магистраль5 в лоб) и поворот вроде небольшой, настройки в РД стоят оповещать за 800м. Так что в моей коллекции уже 4 камеры за небольшими поворотами, с которыми можно залететь по базе с данным РД. Если это не исправят, то РД отправится на полку, с такой реализацией базы в данном РД 100% залет на без радарную камеру или малошумную за поворотом, в незнакомую местность я считаю опасно с ним ехать с превышением скорости.
Хорошо, что РД 7500s еще актуален.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Есть ли возможность под эти Скаты пройти с любым другим радар-детектором, для наглядности? Для понимания, что "виновата" прошивка, а не радары перенастроили или он не исправен? Ну , или вернуться на 108 и отснять на этот же радар в Лицо и Спину. Я вот попробую вернуться на 103 и проехать по своим, где на мой взгляд тоже упала дальность приема у моего детектора на последней прошивке.
krator
Московская обл.
VW POLO
Я такой трюк проделывал, когда вышла 113 прошивка. На этой камере Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр
Сначала прокатился на 108 прошивке, в режиме город1, и трасса3 в спину эта камера бралась в К диапазоне за 200м, сигнатура за 50м, а в 113 прошивке этажа камера в тех же режимах только в сигнатуре по факту проезда, при этом видно, что банит он СКАТ фильтром (знак F при отсутствии реальных помех). Будет время вернусь на 108 прошивку и устрою заезд для самоуспокоения.
Что касается базы GPS то 7500s своевременно оповещает о камерах за поворотом, радарную часть я не сравниваю так как отличить помеху от полезного сигнала в большинстве случаев достигается опытом на этом РД, но эта другая уже история.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Это скорее для Представителя ,ибо там куда он это перенаправит "голые" слова без примеров и подтверждений не примут во внимание и все это тупо превратиться в банальный плачь недовольного пользователя, а может и в хейтерство :)... А 7500S , (понятно , что по сигнатуре Мы не увидим за сколько метров радарной частью берет в лицо и спину этот Скат) за сколько метров детектит этот Скат?
evgen66
Star Air Wi-Fi
@krator, если у вас есть возможность вижу , что вы в сторону Ногинска, Электростали выезжаете пройтись по Горьковке в Москву на
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 39944. Маломощный
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 27756. Маломощный
и в Область на
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 36750. Маломощный (начало КСС, хоть и СКАТ, но работает и по средней скорости)
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 39943. Маломощный (конец КСС)
посмотреть как ваш детектор точнее за сколько метров принимает эти радары?
Roksi
Street Storm 8040EX GL Sgn
Фольксваген
Заезд на мобильную стрелку, режим смарт, проезд в режиме трасса
krator
Московская обл.
VW POLO
этот Скат за сколько метров детектится?
Честно скажу там ограничение 40 км/ч и зная, что там камера еду медленно, а на 7500s у меня в настройках до 50км/ч радарная часть молчит только GPS оповещение. Надо будет проверить его тоже на эту камеру для надежности.
Я выбрал Скат в Ямкино из-за тепличных условий, промышленных помех нет, а машины фонящие можно вычислить и проехать еще раз. На трассе если только ночью такое возможно.
Это скорее для Представителя ,ибо там куда он это перенаправит "голые" слова без примеров и подтверждений не примут во внимание и все это тупо превратиться в банальный плачь недовольного пользователя, а может и в хейтерство...
Я конечно дико извиняюсь, что влезаю в ваш разговор, но...:
Это проблемы производителя который не смог своевременно, на стадии разработки, проверки тестовых образцов в различных режимах, а затем уже и серийного образца, обнаружить недостатки, а местами и явные косяки, своего устройства при различных условиях работы.
Никто ему (этому производителю) не обязан что-то подтверждать и доказывать! Привыкли облегчать себе труд за счёт других. Пусть скажут спасибо, что люди им пишут о выявленных недостатках, а дальше, пусть берут свои "ноги в руки" и выезжают в эти места для выявления причины и дальнейшего устранения.
Голые слова их не устраивают! Это уже наглость.
P/S можете мои слова считать чем угодно, вплоть до хейтерства, но укажите мне где я прав!?
evgen66
Star Air Wi-Fi
@krator,
У меня именно в Ямкино этим летом на первом моем экземпляре (Sochi Pro) случился отвал по gps где то продолжительностью на полчаса, под Ногинском-Черноголовкой там нашпигованно всяких в\ч, не?
krator
Московская обл.
VW POLO
@evgen66,
Без причинной сработки РД у меня не на подъезде к Ямкино и в самом населенном пункте не было некогда, значит если что-то и есть в лесах особо РД не мешает.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
@krator, можете показать свои настройки ? Можно скрин Меню настроек в загрузчике.
Чтобы понять и найти очередную проблему нужно как можно больше информации.
Работа над прошивкой ведется, в частности найдена и подтверждена проблема бага у @psn, данный баг будет исправляться программно.
Всем спасибо кто принимает в этом участие.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@Roksi, в подписи Street Storm , на видео заезд на мобильный Скат, под видео написали, что заезд на мобильную Стрелку :), Тема Sochi PRO ... Сколько к стати метров получилось? Вроде 5 столбов по 40 метров,это метров 200 выходит?
krator
Московская обл.
VW POLO
Добрый день.
РД был в машине поэтому отвечаю только сейчас. Вот скрины меню, в программе не отображается магистраль расстояние 800м, и авто mute у меня до 100 км/ч, и принудительно выставлен режим магистраль5.
krator
Московская обл.
VW POLO
Продолжая о своих баранах. Приведу еще одну камеру АУ. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр
Точка 1 это оповещение по GPS РД 7500s (в настройках оповещения GPS, расстояние в зависимости от скорости, вроде так называется), точка 2 это оповещение по GPS РД Sochi PRO (в настройках оповещения GPS, режим магистраль за 800м). В обоих случаях скорость была ~50км/ч. Конечно эта камера смотрит в спину и не так страшна (если её не развернут, как было изначально, когда устанавливали), но осадок всё равно остается.
dim2710
