  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Можно долго спорить и рассуждать о бесполезности или полезности функции сохранения настроек, но господа, когда в прошивку состоящую условно из 10 опций, добавляем еще одну новую опцию , которой не было изначально, а потом мы начинаем после сброса настроек на заводские, загружать из 10 сохраненных ранее опций загружать эти настройки в 11 установленных опций :) и что вы хотите получить?
Ну не работает это здесь, увы. Об этом уже говорилось и не раз. Многие в курсе.
Работает это только в рамках одной прошивки.
Может у других это работает? У кого?
это если опции хранить просто в массиве из десяти позиций, а потом попытаться залить это в новый массив, в котором уже и позиций больше, да и еще они могут быть местами переставлены, то конечно будет каша. А если хранить в массиве "название опции - значение", то никаких проблем не будет, если не поменялось название опции ее настройка загрузится, если появилась новая и отсутствует в массиве, значит значение по умолчанию из прошивки. И если производитель действительно не может осилить такое хранение данных, значит при "критичных" изменениях прошивки он должен затирать и настройки, чтобы у пользователя не было возможности их загрузить и получить совсем не то, что хотелось бы.
Phoenix32
Брянская область
Neoline X-COP 5900s
Skoda Fabia 2
Повторно отдал свой Sochi Pro по гарантии из-за ужасного детекта камер, ранее снимал сравнение с neoline 5900s.
В итоге заменили всю материнку, и проблема действительно ушла, теперь детект sochi pro и neoline 5900s плюс минус на одном уровне.
Обязательно сниму сравнение. А прошлое сравнение скорее всего удалю, т.к получается оно не корректно.
alexd123
taz
Удалять - неправильно.
Дайте ссылку на сравнения - напишу пометки, что Сочи Про был неисправен, после замены платы ситуация исправилась.
Реакции: FG59
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
"В правильном ПО должна поддерживаться" - Хорошо, это понятно что вот так должно быть.
А у кого это есть сейчас? В каких детекторах это реализовано?
С разработчиками всех производителей РД в дружбе не состою, поэтому их подходы и методологию не знаю. Можно судить только по результатам. У партнеров Google (производителей устройств Android) это реализовано очень серьезно (и по устройствам, и по версиям). Тенденция сейчас общая - при производстве ТНП не тратить ресурсы на превентивное исключение брака/багов (всякий там Системный подход и и Моделирование), а тупо реализовать черновую идею и затем доводить ее по заявкам на прецеденты (Complience, ServiceDesk). В РФ этим грешат даже небедные cбер, gosuslugi, mos, pfrf, Яндекс.
SSF1, скорее всего, использует "ручное" отслеживание версионности, поэтому иногда "промахивается". Фрилансеры ...
Bayard
Краснодарский край
MapCam приложение
BMW 330d xDrive
Коллеги, приобрёл сей прибор. Подскажите, какую прошивку лучше залить и какие настройки использовать?
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
122 прошивку, меня устраитвает. Настройки все индивидуально. Лично у меня aem на 110 км в ч. Звуки с 55 км в ч. Врядли кому то понравится.
Это конечно вопрос риторический...
Но и оставлять данную функцию заведомо не работающей - тоже неправильно.
Если кто-то пользуется загрузкой/сохранением настроек "в рамках одной прошивки", то отпишитесь для чего? Что такого разного можно настроить? Разве, наверное, разное значение АЕМ (но ради одного пункта можно и в меню залезть). Или что-то есть и правда прям отличное?
lar
Ярославль
SilverStone F1 Doppler II PRO
Sportage 4
Да нафиг они не нужны в таком режиме, они нужны как раз при смене прошивки и сбросе на заводские настройки. Но "что-то пошло не так" :)
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
FW 0128: Появился новый автоматический режим ЭкстраMute GPS
По умолчанию ВЫКЛЮЧЕН
Принцип работы: При выбранной и установленной настройке скорости (0-110 км/ч с шагом 5 км/ч), все GPS-оповещения блокируются и будут звучать одиночным сигналом БИП, тональность звука отличается от сигнала режима АЕМ. При превышении порога скорости GPS-точки, будет звучать звуковой сигнал ПИК другой тональности. Сигнатурные голосовые оповещения Радаров и гейгера не блокируются как и Режим Звук Превышение Скорости.
Данный режим полезен при движении в крупных Городах и Мегаполисах, в пробках, с большим количеством однотипных GPS-оповещений по знакомым маршрутам.
  • SochiPro_06122021_m.zip
    4,9 МБ · Просмотры: 195
  • SochiPro_06122021_mv2.zip
    4,3 МБ · Просмотры: 188
  • SochiPro_06122021_v2.zip
    3,8 МБ · Просмотры: 200
  • SochiPro_06122021.zip
    4,4 МБ · Просмотры: 196
alexd123
taz
Хотелось бы понять у кого она вообще есть, кроме андройдов, винды и прочих )
Правильно работающая.
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
Что то ни чего не понял,а если все устраивает,то эту хрень надо отключать?
vityaz
ЮЗАО
Он по умолчанию выключен, тогда не включять
Можно сделать разные настройки под разные задачи, под разный стиль вождения.
Еще можно понять, когда РД используют два человека (например, РД в автомобиле жены, на котором иногда ездит супруг).
Но весьма сомнительно, что один человек может использовать две различные настройки.
Хоть кто бы привел для примера свои конкретные настройки, которые в двух "слотах памяти РД" принципиально различаются...
Как я понимаю - есть только в РД от Сильверстоун... Только вот неработающая. У других нет как таковой:pardon:
alexd123
taz
Да например одна для города, вторая для трассы.
Еще скорее всего можно после возврата с более новой прошивки на предыдущую старые настройки грузить.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Скорее всего, старой прошивке несколько поплохеет от попытки загрузить в нее параметры, про которые она не знает.
alexd123
taz
Всмысле? Мы грузим сохраненные ранее настройки в туже самую прошивку.
Абрашкин
