  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Philipych
ЦФО
Mazda6
Согласен. У СССпро есть проблемы с уходом в бан (F) сигнала Ската и Оскона (видео бана сигнала оскона выкладывал ранее). А это проблема посерьезнее "неинформативного гейгера" у конкурентов.
Полностью подтверждаю. Вот на этой точке в последнее время стоит микроавтобус ОСКОН
Так вот, в лоб при отсутствии трафика в попутном направлении, может определится по сигнатуре аж за 800 метров. Но если впереди будет фура, то просто сигнал в диапазоне "К" (возможно даже переходящий в бан "F") и метров за 50-100 определяется по сигнатуре, когда это уже не актуально. (Режим "Трасса" с макс. чувствительностью)
ExNerox
Ростовская Область
SSF1 Sochi Pro (FW 1.29)
Peugeot 308
Не помню, спрашивали ли у вас уже: а на вашем Пежо лобовое - случайно не фиолетовый атермал? А то Ситроены помню любят такое ставить.
Пыж 308, без ДМЗ и прочих "шумящих" приблуд. Родной и пустое лобовое без тонера\атермалки\нитий обогрева и прочего препятствующего.
Wega7777
Костромской
SilverSroneF1 Sochi Pro 1.31
LADA Xray Cross
Наверняка этот форум и производитель почитывает, почему не могут после реальных отзывов что то поправить или хотя бы как говорится "обнадежить" , а то так можно с этим товаром пролететь.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
У него так же имеются проблемы с баном кордона. Сегодня пришло фото с кордон ПРО-М. Когда увидел камеру, глянул на экран Сочи , увидел там заветную буковку F CF6233E9-5975-42FE-A91E-79F2FD464FC3.jpeg
Doppler / Neo6200S
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Сегодня решил проверить в другом месте на СКАТ,( на лобовухе нашёл в углу кусок без обогрева) прошивка 1.27, на предыдущем СКАТе где то за 200-300 метров уже начал что то фильтровать в итоге детектит 50м условно. Поехал на другой СКАТ, в спину его засек тока можно сказать прямо под ним, в лоб его заприметил где то метров 200-300, то ли так РД работает то ли СКАТы так отсроеныпо силе сигнала. Не понимаю пока.
Doppler / Neo6200S
У него так же имеются проблемы с баном кордона. Сегодня пришло фото с кордон ПРО-М. Когда увидел камеру, глянул на экран Сочи , увидел там заветную буковку F Посмотреть вложение 77233
А я сегодня стоя в пробке наблюдал как этот Скат в спину практически в упор в режиме Город2 то распознается на секунду, то зафильтруется "F", потом опять распознавание и опять F... Понятно, что было много машин и скорее всего были с ДМЗ, но радар то был всего в 50 метрах...
Doppler / Neo6200S
Кордон Про встретил один раз - вроде нормально его СССпро отработал на 1.28 прошивке
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Всём. Доброго. Вот хочу спросить, стоит ли вернуть SSF1 sochi pro и взять Neo 5900s , или же это будет тоже самое только в профиль.
alexd123
taz
Залейте сначала прошивку - 1.22 . С обязательным сбросом настроек. А потом решайте.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Прокатился до Липецка и обратно, 1.22 прошивка с пустой базой, ибо не актуально. Кордоны с большим запасом, Крисы даже слишком далеко:) Скаты от каждой камеры зависит, бан ската ни разу не поймал, детектирование от 200 до 400 метров, пару раз 600 метров. Режим трасса чуствительность 3 . по дороге туда, почти до Каширы что то фонило на частоте 24.19, может кукушка?
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Зае... А, меня уже эта волновая физика. Обновился онлайн 1.29 сбросил после прошивки. Откл. GPS, режим трасса , чуйка 3, и вот. Правда всё таки даже ниточный обогрев влияет. Тока в углу где нет его. Примерно за 400 отбил. VID_20220621_213831_376(0)(0).mp4
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Видео нет но прокатился до другого где за 500 взял, ничего не понимаю. И в спину он брал под ним а сегодня взял за сотку примерно ниче не понимаю.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Взять и тот и другой, затем развлекаться разными профилями ;)
Заезды на один и тот же Скат в разные дни дают 200м-500м. Причем оба сферических коня одинаково.
Влияют погода (H2O), трафик (отраженка), паразитные помехи (инициирующие бан), "эфирные" потоки.
И сравнение прошивок 122-129 в паре с 5900s (в разные дни !):
FW_122 Дальность 200м
FW_129 Дальность 250м
Т.е. можно даже заявлять, что 122 сработала хуже. Но это необъективный вывод, т.к. видно, что 5900s синхронно изменил дальность "ноздря в ноздрю" с Pro по неким внешним причинам.
Doppler / Neo6200S
А вот и видео (думаю, что даже без озвучки все понятно:pardon:)
Doppler / Neo6200S
Проблема фильтрации Скатов явно присутствует в FW129
Только кто бы ее признал:pardon:
А вот так вот сегодня отработал (в начале режим Город2, потом откатился чуть назад и поставил режим Магистраль - начались скачки с распознаванием сигнатуры, то "СКАТ", то "К"...
DmHsolver
QX50
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
На стационарные Кордоны в нашей стране Сочи стал работать очень паршиво. Уходит в бан почти до проезда. Прошивка 122, режим Трасса. Либо так снизили фон самих радаров (которые еще год назад брал за 200-300м), либо проблемы с программной частью. F начинает моргать метров за 150-200 до знакомых радаров, мимо которых езжу годами! Даже в к-диапазон не падает(( Что умерло железо верится с трудом. . .
Rus1408
Sho-me g1000 signature
Хендай Санта фе
Мне кажется что как то доработали радары. Уменьшили излучение и соответственно детектор так их определяет. Часто мотаюсь в Нижегородскую область и в районе Княгинино часто стоят частники с радарами. Так вот визуально они одинаковые. Но на один детектор верещит чуть ли не за километр, а на другой прям метров за 50. Установлены одинаково.
ExNerox
Ростовская Область
Peugeot 308
Сочи про, режим Трасса-3. М4, направление на краснодар. Крис стоящий на(меж) 1067-1068км словился за 2-2.5+км по Сигналу-К 24.16ГГц. и за ~1км по сигнатуре Крис 24.16ГГц, я офигел и не мог понять где он стоит. И за ~600метров Сочи Про оповестил о радаре через 600 метров по базе. Думал может Сигнал-К на помеху какую-то выдавал, но частота на Крис выдал ту же, да и от ДМЗ и прочих ни разу еще не встречал частоту ниже 24.19(редко, чаще 24.20 и выше). Обычно 24.19-24.25 ложняки вижу(Достали ложняки Стрелки-М и Робота от ДМЗ в основном свежих тойот, частотой 24.23-24.25:mad:):)
Зашел домой, занес флешку с регика. Ии... забыл совсем, что сохранял запись и вечером в самом регике из-за "Память переполнена" сделал форматирование.. да емае ж, такие кадры упустил..!
А у тебя на втором РД радарная часть включена?
Если да, то Сочи из-за него и самой ближней и фонящей помехи может все остальное в бан кидать...
Также дополнительно цитирую свое сообщение, которое написал в ТГ-Чат(поддержки) SSF1:
"Sochi pro fw1.29 бд 130622 (Везде текст про Голос - это про Женская короткая озвучка) голос 05.02 19.06 заносил домой, думал обновятся базы(ещё не было обновы бд), но обновился голос до 07.01 По сравнению с предыдущим очеень заметно тише стал, и на слух предыдущий голос поприятнее был. Также заметил, что она стала чуть поговорливей(менее короткой с немного лишними словами) "
RPV21-02
