SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
cergi123
КК
Паджеро
Рабаловали базы. Теперь простой сигнал детектора без баз не создаёт ответной реакции у пользователя. Обязательно надо что б база подтвердила.
Ну тогда нужно и покупать без GPS РД.[DOUBLEPOST=1468934606][/DOUBLEPOST]
Так уже определились, что кому то нравится полная база, а кому то хватает и официальной, все зависит от региона в котором находишься. К примеру на ЮГ я бы поставил полную базу, либо надо ехать по правилам. Т.к. Арены там от температуры плывут, и фиг его знает придет оно (письмо счастья) или нет, и в настройках что не нужно можно отключить.:)
Вы сами определитесь, я то давно выбор сделал, и это моё личное мнение что базы должны быть полные в этом РД.
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Зачем жить в каменном веке, если придумали GPS информатор. Вспомним, как все переполошились, когда Стрелки появились. Пришлось например к дорогим РД цеплять навигатор который о них предупреждал, а потом есть и более современные без радарные Автодория к примеру.:) Плюс РД без GPS предупреждает об активных радарах, что и спокойно сделает и РД с GPS, а куда деть камеры Общественной полосы, Контроль стоп линии, контроль обочины, контроль полосы при съезде и т.д.[DOUBLEPOST=1468935086][/DOUBLEPOST]
Так я для себя тоже определился и установил полную базу от Михаила:)
cergi123
КК
Паджеро
@psn настройки скинул как у него, нужно попробовать позже напишу что да как.
psn
Екатеринбург
Neoline SHADOW WI-FI BLACK
Вот тем редактор в прошивальщике и хорош, что когда хочешь можно вернутся хоть к полной, да хоть к какой, что уберёшь, то и пропадёт из оповещений. И всё это можно делать без загрузки разных вариантов базы радаров. Вот я на днях отключил в проге ( ну ради проверки ессно, так как пока там больше и отключить толком ничего нельзя) "маломощные радары", проехался , послушал, действительно оповещения пропали, функция значит рабочая, ну и просто обратно галочку на этих радарах поставил и всё, они опять появились в предупреждениях. Поэтому нужно теребить производителя, который раздразнил , а до конца не довёл.
savand1967
мицубиси
Вот тем редактор в прошивальщике и хорош, что когда хочешь можно вернутся хоть к полной, да хоть к какой, что уберёшь, то и пропадёт из оповещений. И всё это можно делать без загрузки разных вариантов базы радаров. Вот я на днях отключил в проге ( ну ради проверки ессно, так как пока там больше и отключить толком ничего нельзя) "мобильные радары", проехался , послушал, действительно оповещения пропали, функция значит рабочая, ну и просто обратно галочку на этих радарах поставил и всё, они опять появились в предупреждениях. Поэтому нужно теребить производителя, который раздразнил , а до конца не довёл.
Ну а с другой стороны, что их ждать если Maicl сделал полную базу? Хотя с другой стороны не все же обладатели Монако на ФОРУМ заходят.
В официальной базе и так нет мобильных засад, только в тестовой, маломощные радары наверное имелись ввиду.
psn
Екатеринбург
Конечно, описался просто. Маломощные естественно, я и выше (когда пробовал) про Кордоны писал. Сейчас исправлю. Спасибо.
cergi123
КК
Паджеро
О настройках @psn вся фишка в автовыключение звука-60, да тишина до этого порога а свыше, всё по прежнему, чудес не бывает. Больше хочу сказать, как раз эти настройки подходят с полной базой камер.
cergi123
КК
Паджеро
ставлю 40, и нормально. Тут каждый #решаетсам, на детектированный сигнал реагировать, базовые оповещения или делать как тут Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V)
60 это город, дисплей оповещает без звука, но мы смотрим на дорогу а не на рд, тогда ставить автогород на 60 и тоже самое получится.
savand1967
мицубиси
ставлю на выключение радарной части 50, а звука 15. В Москве можно и на этой скорости попасть под камеру, когда пытаешься пробку объехать либо по ОП или на МКАДе, а так же за ним по обочине. Другану гибрид Сильвер обновлял, он попросил выключение звука на 0 поставить. Все зависит от региона и стиля вождения.
psn
Екатеринбург
В общем здесь такая история. Как я выше писал, решил попробовать работает ли в прошивальщике редактор базы камер. Для этого отключил там "радар" и "маломощный радар"(мобильные и муляжи были раннее отключены), ну проехался , сообщения о маломощных пропали, прога работает , всё в порядке. Приехал домой включил всё обратно, (даже муляжи и остальное ,ну вроде как в базе всё равно их нет). И вот вчера и сегодня обнаружил одну удивительную вещь, после удаления и опять добавку в базу вышеперечисленного база стала другая, по моим подозрениям - полная. В ней появились камеры которых там не существовало. К примеру появился Вокорд, которого никогда не было в базах(он там стоит сто лет, но похоже не рабочий) не только Монако , но вроде и Шомика, Стрита и тп.(есть у Эскорта, но там всё с этим криво).
Или на фонящий Крис вдруг появились предупреждения по GPS, Снимок1.PNG Снимок.PNG причём обзываться он стал "маломощным".
Такое впечатление, что после манипуляций с редактором(убрать-залить и снова добавить-залить) база становится полной. Есть конечно вариант, что последняя база (я её как раз в субботу залил) выложена сразу полной, но и возможно она становится видимой в полном варианте после этих манипуляций. Вечером попробую перезалить последнюю базу и завтра посмотрю пропадут ли там появившиеся камеры. Такое вот дело, чудеса прямо, можете попробовать сами.
@psn
Чудес не бывает, не может не полная база, стать после ваших манипуляций полной. Возможно в последнюю базу были внесены фонящие радары.
А про оповещение я уже не один раз писал, оповещает Монако их не корректно как ММ радар, точно так же не корректно он оповещает и о камере поста ДПС хотя в выгрузке идут типы разные.
Вот, вот. Чудес не бывает. У меня сразу возникает вопрос. Почему, когда заливаешь тестовую базу со всеми типами радаров, то стационары фонящие сразу начинают работать? И почему при заливке официальной базы (пусть даже там включены эти стационары) нужны какие то манипуляции типа отключи, включи и т.д? Помоему кто то просто ошибся с базой при ее загрузке:)
bromide
СПб-ЛО
SS F1 Monaco, sho-me str545
VW Tiguan2/skoda octavia A7new
Ну и нахрена там самому что-то редактировать? В прошивальщике уже имеется достаточно продвинутый редактор базы камер.
Дело застопорилось лишь в том, что на данный момент сама база официалами выкладывается не полная, а обрезанная.
Представитель к сожалению куда-то пропал и ответить на вопрос, когда прошивальщик раскроет весь свой потенциал некому.
Можете обратится в поддержку, поди чего скажут насчёт этого. Меня так просто устраивает база , которая сейчас выкладывается и даже если в конце-концов будет на сайте полная база, то всё-равно всё лишнее заблокирую и получу, то что есть сейчас:).
Привет. Вот именно потому, что обрезанная..
Вчера установил самую последнюю версию с офсайта. Похоже, маломощные радары опять оповещаются..
@bromide
В каком смысле ММ радары опять оповещаются ?, они-то как раз всегда оповещались, говорите предметно.
psn
Екатеринбург
Я не совсем уверен, но в понедельник проезжал под этим Крисом и вроде как оповещения по GPS не было(ну как обычно) , сегодня появилось. Вчера неожиданно услышал оповещение о Вокорде, на него РД всегда молчал, но подумал , что внесли зачем то в базу(хотя он вероятно дохлый). Сегодня проезжаю под Крисом и вдруг слышу-"маломощный радар", ну и ессно сопоставив вчерашнее нежданное оповещение и сегодняшнее такое же предположил , что с базой что то не то. Единственное, что я с ней делал, то убирал в меню прошивальщика "радары" (именно "радары", остальное вряд ли могло повлиять). Создалось впечатление, что база всё-таки полная, но всё , что не нужно изначально отключено и задействовать это можно с помощью прошивальщика, т.е. я заново включив "радары" стал слышать то, что раньше было недоступно.
Сегодня перезалью полностью базу(для чистоты скачаю заново, всё таки файл с настройками сохраняется в папке) и будет всё понятно. Если эти появившиеся неожиданные предупреждения снова сразу проявятся, то значит их просто внесли в последнюю базу, если же нет, то однозначно их задействовал сам с помощью прошивальщика.
зы Vovan, я не мог залить полную альтернативную базу , я её просто не скачивал, единственная база на компе с оф. сайта.
savand1967
мицубиси
Ну наверно официалы, что то в базу от 15.07 добавили, но то что она стала полной, как альтернативная от 17.07 уверенности нет, это наверное Maicl может посмотреть, вскрыв их базу.
psn
Екатеринбург
Можно просто проехать кому-нибуть под фонящей камерой, которой нет в базе и посмотреть реакцию. Если оповещение появится, то значит база полная изначально.
savand1967
мицубиси
Т.е. Вы хотите сказать, что база изначально идет полная, но как бы замороженная, и чтобы ее включить надо сделать манипуляцию в настройках, сначала все камеры отключить, а потом включить. Типа РД, как немецкий автомобиль, у которого многие опции заложены, но отключены и чтобы их подключить за дополнительную плату дилеру достаточно через программу на компе их реанимировать. Чудеса. Вопрос: зачем, это нужно официалам из Сильверстоуна?
Sergey_66
