SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
Ну так у тебя и город другой...возможно что косяк конкретно в Саранске,
Причем тут город ?
Проблема не в GPS позиционировании на местности и не в базе, а в звуковом файле по какой-то причине зависающий в определенный момент, на определенных звуках у @T@Pe в конкретном экземпляре РД после обновлений. И Саранск тут не причем :)
T@Pe
Мордовия
SilverStone MONACO F1
KIA Ceed
Причем тут город ?
Зависание происходит не в определенный момент, а в определенных местах, а это разные вещи. т.е. идет привязка глюка к местности, а не к типу оповещения.
Завтра попробую откачусь обратно на версию 31.10.16, на ней было все в порядке. О результате сообщу.
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Для чистоты эксперимента надо прогнать там же (я про Саранск) точной такой же РД. @T@Pe есть у кого из друзей-знакомых? Может и правда экземпляр с браком?
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
К сожалению нет. Но до обновления вообще не было проблем.
Завтра проверю со старой прошивкой и базами.
@T@Pe
Извините - не убедили, из ваших слов получается привязка голоса имеет значение к позиционированию GPS, а визуальная информация на экране нет, нонсенс.
РД у вас работает нормально и по базе тоже, единственное это зависание звукового файла на определенные звуки и GPS тут не причем. Извашего видео даже это можно понять - зависание на голосовой звук GPS активно, база тут точно не причем и город тоже.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
@T@Pe
Я убежден что глюк привязан к местности (позиционированию GPS), так как наблюдаю это ежедневно что глюк проявляется в одних и тех же местах и в одних и тех же местах пропадает.
Зависание идет не на определенные звуки, а на все звуки в этих местах, т.е. если ходишь просто по настройкам в меню, звуковое оповещение настроек тоже заикается.
Я тоже не особо могу себе объяснить как базы могут давать такой сбой. Но факт привязки к местности на лицо. И факт что глюк появился сразу после обновления. Езжу и по другим городам, проблемы нет. Проблема именно в Саранске именно в центре.
Видимо видео не удачное. Не раскрывает всего. Завтра сделаю иначе, и с настройками.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
И так, новые наблюдения.
Глюк появляется начиная с прошивки F0226_V0024_D121216. На прошивке Monaco_F0223_V0023_D051216 глюка нет.
Т.е. смело можно говорить что глюк в прошивке 02.26 или в голосе 00.24.
Вот теперь возникает вопрос, как же это исправить? Видео в подтверждение сделаю чуть позже.
Таким образом вы тоже сейчас будете уверять что прошивка привязана к городу Саранск ? :)
Нет таких проблем с прошивкой F0226_V0024
Попробуйте снова сейчас установить официальную версию v2.26
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
А почему бы и нет. Возможно стечение каких то факторов приводит к такому глюку именно в городе Саранске в определенных местах.
Проверял так.
Залил 31.10.16 - глюка нет
Залил 05.12.16 (как самую крайнюю с прошивкой 2.23) - глюка нет
Залил 12.12.16 (как самую первую на 2.26) - глюк есть
Обратно на 05.12.16 глюка нет. Пока так и оставил.
Шил в авто. Т.е. зашил и сразу проверил в одном месте где явный глюк.
Я так понимаю эта - с прошивкой 2.23 не официальная ?
Затем вы установили 2.26 официальную, так ?
Такое впечатление что у вас прошивка встала, а голос нет, остался от старой.
Если вы установили 2.23 официальную и глюк пропал, пробуйте сейчас вернутся на официальную прошивку 2.26 и проверить.
  • Спасибо!
Реакции: T@Pe
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
Как было сначала. Всегда стояла версия от 31.10.16 (2.23) с урезанным звуком и проблем не было вообще. Тут я решил обновится. Залил официальную прошивку от 30.01.17 (2.26) и сразу 30.01.17 с урезанным звуком. Включил, и сразу обнаружил глюк. Позже залил от 06.02.17 официальную, и все равно глюк.
Сегодня.
Стояла 06.02.17 официальная - глючит
на неё
Залил 31.10.16_неофициальную - глюка нет
Залил 05.12.16_неофициальную (как самую крайнюю с прошивкой 2.23) - глюка нет
Залил 12.12.16_неофициальную (как самую первую на 2.26) - глюк есть
Обратно на 05.12.16_неофициальную глюка нет. Пока так и оставил.
Неофициальные т.к. официальных этих версий не нашел.
Т.е. 2.23 неофициальная работает, 2.26 и официальная и неофициальная глючат.
При прошивке всегда стоит галочка на проверки. И проходит все без сбоев.
Попробую еще прошить официальную 2.23 и на нее официальную 2.26. О результате сообщу.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
И так, дело с заиканием набирает новый оборот. Мне написал человек на нашем региональном форуме о том что у него такая же проблема. Те же заикания. Глюк монако. Саранск.JPG
Т.е. как я и говорил. Проблема не конкретно в моем экземпляре. А проблема в прошивке. И привязанность глюка идет именно к локации. Именно центр г.Саранск. И глюк пришел именно с прошивкой 2.26 и звуком 00.24 (начиная с прошивки от 12.12.16). Кто из них конкретно виноват не известно.
Куда писать чтобы этот баг поправили?
@T@Pe
А что править? Базу ?, так изменений там никаких не было.
Из вашего видео первое что видно это зависание звука - GPS активно, так же вы уверяете что звуковое зависание происходит в момент входа в меню настроек, не понимаю как этот глюк можно ассоциировать с местонахождением вашего РД ?, и при этом визуально на дисплее все работает как надо....
Вы пробовали устанавливать официальные прошивки последовательно 2.23, затем 2.26 ?
Ваш земляк по городу Саранск устанавливал официальную версию прошивки с базой ?
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
@T@Pe
Из вашего видео первое что видно это зависание звука - GPS активно, так же вы уверяете что звуковое зависание происходит в момент входа в меню настроек, не понимаю как этот глюк можно ассоциациировать с местонахождением вашего РД ?, и при этом визуально на дисплее все работает как надо....
Вот есть такое, что глюк происходит именно в определенной части города. Вот есть такое, примите как факт. :) До видео руки не доходят (скинуть с регика, смонтировать), так сказать для закрепления моих слов чтобы было. Но будет обязательно. И как минимум два РД глючащих одинаково в одном городе не тянет на совпадение, не так ли?
Я не утверждаю что глюк от баз , напротив. Сейчас я уверен что что-то напортачили в прошивке или в озвучке...
У земляка на официальной прошивке от 06.02.16 - глючит.
Сам пока не пробывал перейти с официальной 2.23 на официальную 2.26. Нет возможности пока проверить. Но уверен что не чего не изменится.
@T@Pe
Сначала вы уверяли что дело в базе, сейча в прошивке.
Эта тема по работе с базой, про глюки в прошивке пишите в основной теме Монако, у меня на прошивке 2.26 ничего подобного нет, все работае без глюков и зависаний.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
@T@Pe
Я не уверял что дело в базах, я уверял что дело в софте и есть привязка глюка к определенным местам. Мысль о том что глюк именно из-за баз мной была высказана единожды и после вашей наводки на неё.
Прошу перенести нашу переписку в этой теме в тему про монако.
Это разве я вам наводку на проблемы базы дал ?
тогда могу предположить, что это из-за базы GPS косяк кстати попробуй урезанную 06.02, вдруг прокатит
Я вам пытался и пытаюсь донести что проблема не в базе и думаю не в прошивке, повторяю - у меня работает без проблем. Проблема думаю кроется в неправильной работе и установке звукового файла.
T@Pe
Мордовия
KIA Ceed
Я вам пытался и пытаюсь донести что проблема не в базе и думаю не в прошивке, повторяю - у меня работает без проблем. Проблема думаю кроется в неправильной работе и установке звукового файла, причина пока не ясна.
После того как Вы предложили перейти в тему Monaco - работа по базе GPS оповещений.
То что у Вас работает без проблем в другом городе это не о чем не говорит. Я уверен что и у меня там проблем не будет. Еще раз говорю, что проблема имеет место быть именно в Саранске в центре, вот такая вот аномальная зона, и надо понять в чем её аномальность.
Я точно не знаю устройства нашего РД, но примерно представляю себе все так:
Есть РД как железо - Глюк с ним исключаем т.к. есть с такой же проблемой еще как минимум один.
Есть софт РД. О котором знаю я это:
Загрузчик - нам не интересен
Сама прошивка - С переходом на новую версию 2.26 появился глюк, установлено опытным путем.
Часть со звуками - С переходом на новую версию 00.24 появился глюк, установлено опытным путем.
База камер - Исключает т.к. я не думаю что вносились какие то изменения с версии 05.12.16 на 12.12.16. А именно на 12.12.16 начался глюк.
Поэтому остается думать только на прошивку и звук.
Maicl, Вы можете перенести всю переписку в тему про Монако?
@T@Pe
Нет у меня таких прав в этой теме, пишите модераторам для переноса постов не по теме.
Тут я вам предлагал писать и выкладывать видео в случае подтверждения проблем работы РД по базе.
Если вы считаете что у вас Монако именно в Саранске с прошивкой 2.26 не работает - несите в сервисный центр, там проверят, земляка своего тоже захватите с Монако :D
rgolovin
Silverstone F1 Hybrid Uno
Peugeot 408
Уважаемые кураторы и модераторы, подскажите, можно ли что-то поправить в этой точке:
SpeedCamOnLine.ru | Strelki |963.Муляж?
Когда я к ней подъезжаю, РД сообщает об этой точке раз 20 (см. видео)
