Subini GR4
radga7777
татарстан
SUBINI GR4-STR
nissan
grom subini прошил пока работает спасибо
grom7777
свердловская область
SUBINI GR4 STR
KIA SOUL
USB Host + HUB спаял[DOUBLEPOST=1394019372,1394019262][/DOUBLEPOST]
Скину grom7777 - библиотечки для мышки и заодно прогу для авто отключения.
Saveliy - для прошивки MK нужно :
Программа компилятор , программатор , панель адаптер и исходник прошивки + знания конкретного контролера для выставления загрузочных фьюзов (частоты резонанса , делители и.т.д по таблице ) и вот когда все это есть и настроено его прошить очень легко :)!
Я поспрашиваю своих ребят , может кто и возьмется за изготовление !
Валерий Я первый в очереди на покупку платы!!:rolleyes::):rolleyes:
    104,2 КБ · Просмотры: 890
    128,3 КБ · Просмотры: 834
sp34
STR-GR4
Ок... это я про платку , шнурок отличный получился - молодец! надо-бы еще список HUB составить которые работают или наоборот список которые не хотят работать !
Начну первый :
Hama USB2.0 - работает
EXPLAY Combo USB 2.0 - не работает.
grom7777
SUBINI GR4 STR
KIA SOUL
Начну первый :
У меня китайский ноунейм:)рублей за 90.Самый простой[DOUBLEPOST=1394024133,1394024009][/DOUBLEPOST]
Начну первый :
У меня работае флешка без доп.питания! Мож другие девайсы для хоста потребуют питания
Dedushka
Новороссийск
SUBINI GR-4 STR
KIA SPORTAGE 1
grom7777 я за тобой в очереди за платой..., sp34, имей ввиду...!
grom7777
SUBINI GR4 STR
KIA SOUL
sp34
STR-GR4
grom7777 - отправлю тебе ххххх.reg файл и библиотеки для мышки их две и прогу авто выключения , умеешь импортировать в реестор данные или описать ?
grom7777
SUBINI GR4 STR
KIA SOUL
Вчера пробовал ипортировать библиотеки-не получилось, так что лучше с описанием
Saveliy
Алтайский край
Subini gr4 str
Citroen
Программа компилятор , программатор , панель адаптер и исход...
Спасибо, я так и думал ;) поэтому я тоже в очереди стою:)[DOUBLEPOST=1394026544,1394026330][/DOUBLEPOST]Grom7777 прикольно вышло с хабом...тоже буду паять такой, но не знал, что работают не все:(
grom7777
SUBINI GR4 STR
KIA SOUL
Это все sp34 разведал, у меня лежал ненужный решил попробовать, получилось, так что все благодарюшки sp34 предназначать!
sp34
STR-GR4
Как импортировать xxxxxx.reg файл :
Все очень просто ,на нашем нави выходим в windows далее берем все то , что я тебе прислал и копируем в корень SDMMC кроме файла хххх.txt запускаем программу RegEdit и в ней в правом верхнем углу выбираем File > Import Registry в открывшимся окне выбираем SDMMC и файлик USB Mouse.reg в правом углу окна жмем ОК.
Все готово пользуемся мышкой. - не забываем переключить USB Host.
grom7777
SUBINI GR4 STR
KIA SOUL
Все получилось! У меня оказался кастрированный RegEdit(твой не ставил)
zoxo
Subini, 1240
Audi A6
Может у Вас установлен слишком высокий порог включения (по скорости...)...?
SOS! не могу найти причину отсутствия звукового предупреждения камер и стрелок, проверил все настройки и настройки скоростного режима, все равно не пиликает.Кто знает в чем дело? может косяк самого прибора
Dedushka
Новороссийск
SUBINI GR-4 STR
KIA SPORTAGE 1
ХЗ, может у тебя в режимах радара стоит выкл, если нет, то думаю это приборный косяк...(типа, тупо непропай...)
Saveliy
Алтайский край
Subini gr4 str
Citroen
sp34 огромное спасибо...ну и тебе тоже grom7777! а ты выложишь для мышки файлы и проги для отключения?[DOUBLEPOST=1394029110,1394029001][/DOUBLEPOST]свистки как у sp34 вроде как в DNS и М-Видео есть...правда версию не пишут, надо смотреть:)
sp34
STR-GR4
в м.видео именно они , я там и покупал ! на штрих коде упаковки написано TEW-664 UB (RU) H/W:V1.1R
Dedushka
Новороссийск
SUBINI GR-4 STR
KIA SPORTAGE 1
sp34 , если можно, то прошу выложить марку съеденого Самсунга, чтобы определиться с геометрией АКБ..., может чё другое впихнется... . Заранее благодарен...
sp34
STR-GR4
GT-C3010
размер АКБ 54х36х6мм 3.7в 800ма - ну это не критично , главное 3.7в и лиш бы в корпус влез !
квадрат
