Subini GRD-H9+
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Вообщем звонил я в службу поддержи про то что poi не работает,служба поддержки в курсе исправляют на счёт La будут полностью отключать,на счёт Х диапазона делать ничего не будут кому интересно почему не будут отключать позвоните в службу а то долго объяснять.Что за камеры на фотках на предыдущей страницы интересно?
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Ну что, вы наверное заждались результатов моих вчерашних испытаний, напомню ловил арену висящую на столбе в ящике на уровне лобового стекла, соответственно К-диапазоном, на скорости 60 км, примерное расстояние мерял по карте гугл встроенной в програмное обеспечение видеорегистратора по GPS и примерно проверил посчитав количество фонарных столбов, итог в режиме "город" - 210-230 м., в режиме "трасса" - 270-290 м.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Да уж маловато будет а на предыдущих прошивках наверное дальность больше думаю
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Если не сложно конечно проверь,заранее спасибо. Что за камеры на которые фото выкладывал не в курсе как называются?
Нет не вкурсе, поищи здесь http://speedcamonline.ru/ или http://mapcam.info/speedcam/[DOUBLEPOST=1409316252,1409312656][/DOUBLEPOST]Сейчас ехал с работы и был сильно удивлен, оповещением о стационарных камерах на перекрестках по GPS, всю неделю ездил с 433-й и его небыло,
я уже про это писал выше, что в ней почти нет оповещения о стационарках (очень мало), а сегодня вдруг заработало, что же это такое?:
- после вчерашней прошивки 433-я просто "встала" как надо?
- или они в ней что то поменяли (так как я её вчера скачал с сайта по новой)?
- или это особенности работы GPS?
кто что может сказать по этому поводу.
Kostas
GTX555
Renault Duster
В своё время была такая же фигня, но с точностью до наоборот - сначала оповещения об этих Одиссеях в базе были, потом пропали...
asagit
Subini GR-H9+
форд
после обновления прошивки у меня он перестал давать звуковое оповещение на К диапазон. Если выключить и включить - один раз дает оповещение, а дальше молчит, хотя и краснная буковка К появляетсЯ перед видеокамеры ГИБДД
Как можно поправить это?
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Ппопробуй заново перепрошить (может прошивка криво встала) и не забудь после этого сбросить в заводские настройки, по инструкции.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
На официальном сайте выложили последнюю версию ПО на наш радар детектор скинуть не могу так как не за компом
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Поставил сегодня 434 прошивку от 17.09.2014 г. http://subini.ru/soft/SUBINI_GR-H9+_STR_V434.exe, в настройках добавилось отключение La-диапазона, вечером поеду в деревню за 150 км, на выходные и обратно, протестирую, отпишусь.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Ехал вчера с бугра на Арену с новой прошивкой не более 300 метров в прямой видимости, сработка в спину ближе,засаду эту люди знают поэтому не гоняют особо. Кнопка poi на последней прошивке работает,только не так как раньше нужно коротко раз нажать и список poi загружен,загружал камеры роботы и автодории
gararad
Архангельская область. город Мирный
subini H9+
Pajero IV
Доброго дня. Кто может помогите пожалуйста. По собственной не внимательности перепутал полярность на Н9+ и погорела микросхема по питанию. Кто может пришлите фото этой схемки (или наминал).
    187,7 КБ · Просмотры: 1 195
greyssa
Омск
subini GR-H9+STR
subaru
Всем, доброго времени суток. Недавно подарили Subini GR-H9+ STR, про РД ветку почитал, тоже интересует качество прошивки 434, но возник вопрос по видео регистратору, качество видео у меня отвратительное, мутное какое-то, как будто не в фокусе, вроде бы все видно , но номера машин практически не читаются, режим HD естественно. Плеер который пишется на флешку при форматировании, настроек практически не имеет, в avi сохраняет еще хуже чем сам показывает, отдельный кадр сохраняет весом 60-70kb, просто издевательство. Вопрос; 1. это у всех такая лажа? 2. может есть другая какая програ достать с карты исходные файлы, а потом уже обрабатывать нормальным софтом?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
На счёт прошивки 4.34 вроде как мне показалась лучшая из всех какие были хотя это только моё мнение,что касается качества видео если можно небольшой кусок сюда выложи на форум оценим посмотрим,номера в светлое время суток видно во всяком случае у меня что касается смазаности вроде бы нет такого или я просто особо внимания не обращал
greyssa
Омск
subini GR-H9+STR
subaru
К примеру такой, номер видно только подъехав в упор. http://my-files.ru/6pb2ce
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Вечером если будет время гляну у меня в хорошую погоду метров с 3 или чуть более виден странно конечно. Если есть возможность лучше сдай обратно его нет или продай его или обменяй на что нибудь более лучшее я тоже не в восторге от subini
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
У меня к примеру днем на трассе снимает вот так
mikitka
