Supra DRS-55VST
wowanas, поправьте пожалуйста графу с регионом в профиле. Цифрами не все понимают откуда пользователь.
wowanas, не все 55-е имеют отключение диапазонов, первая партия была произведена на заводе, когда ещё прошивки с отключением диапазонов не было. Я думаю можно сходить в сервис, пожаловаться на ваши глюки и велика вероятность что ему вправят мозги и прошьют заодно более свежей прошивкой. Если две недели не прошло то можно и в магазин обратно сдать.
Dymdom
Республика Коми
Inspector RD X3 Ypsilon
Рено логан
Здравствуйте. Приобрёл сегодня 55vst. Проехал два раза перед треногой - он молчит. больше проверить негде. Прочитав всю ветку так и не понял - можно самому прошить, перепаять или нет. Ближайший сервисный центр за 400 км. и сдавать в магазин не охота. Версия на нём написана: V1L09, серийн номер DRS55T000763, дата производства 09.12г..
Лучше сдайте обратно или поменяйте на другой экземпляр, но одна тренога не показатель, она тоже может молчать. Нет смысла что-то самостоятельно перепаивать если сегодня купили.
Dymdom
Республика Коми
Рено логан
Я и сам понимаю что одна - не показатель. Ездил и в соседний город (20 км). Два раза сработал на Ка, но нигде-ничего не было.
Dymdom
Республика Коми
Рено логан
Василий. Я так понял что если нет возможности выключать диапазоны - значит её надо паять. В магазине всего 5 штук было.
откуда такой вывод? первая партия 55VST была без отключаемых диапазонов. при чем здесь пайка? пайка нужна для снижения нижней планки диапазона рабочих напряжений.
Dymdom
Республика Коми
Рено логан
Сегодня проверил - не отключаются диапазоны. В Эльдорадо появился 69vst, думал сдать 55 и взять 69, но почитал про 69 и увидел что проблема и у них по напряжению. Значит это проблема всех supr? И вопрос: если он срабатывает на активные круиз-контроли, то это может означать что он рабочий или нет. Василий, може всё-таки подскажите что надо перепаять?
да, сработка на круиз контроль хороший признак рабочего рд. перепаивать надо только если в машине проблема с напряжением бортовой сети. выпущенные после ноября 2012 вообще лишены чувствительности к напряжению питания. вы уточните какой выпуск 69-х, они сейчас вообще должны пойти новой формации с гейгером на стрелку. перепаивать самостоятельно категорически не рекомендую, т.к. помимо чувствительности к низкому питанию брак тоже встречается. ну и как вам ситуация перепаяете - не работает и гарантии уже нет, тем более вы его только приобрели и есть возможность сдать или обменять.
Dymdom
Республика Коми
Рено логан
Ура. сегодня проверил напряжение бортовой сети (13.9 В), поехал и радар сработал в диапазоне К. Причём сработал задолго до прямого участка где стояла тринога. При приближении к камере звук не усиливался, не становился чаще (так и должно быть). Ехал с одним радаром (не вешал телефон в качестве регистратора). Думал что телефон мешал ему, когда первый раз проезжал, но обратно проезжал уже с телефоном и в спину его поймал, но метров за 100, и полосы разделены высоким пандусом (см 60-80). Получается что когда его купил и проезжал - то камера была выключена.
Yakut
DRS-55VS
Supra против искры. Дело было на пр-кт Вернадского из цента ехал с ТТК после моста Лужники сразу сработало на 2 когда по ровнялся с ними вышла на максимум. Стреляли в спину
http://youtu.be/D_S3kmzvmYk
Zima2013
Supra DRS-55VST
Шевроле
Supra DRS-55VST и радар Арена
Supra DRS-55VST и радар Арена (сработка за 800м). А автонавигатор заранее знал (предупреждение за 900м:D
Видео (есть также HD1080p, но ютюб замылил картинку):
Yakut
DRS-55VS
Тока мне показалось что это не Арена.
detecto
Нижний
Электричка
Yakut, сколько примерно по расстоянию и что за тренога стояла?
Yakut
DRS-55VS
Честно не замерял по двигался с момента обнаружения до радара со скоростью 100 км\ч. А стоял Крис-П
Yakut
DRS-55VS
Крис-М 500 м в спину.
http://youtu.be/nuVqHTJ8D-A
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
Есть еще одно видео тоже 500м в спину и видео сработка на радар в машине ДПС за 2,9 км тока не знаю что за радар.
Yakut
DRS-55VS
DM007
crunch 213
паджеро
приветствую, на днях приобрел данный детектор, до этого три года пользовался crunch 213b, за все время ГАИ поймали на треногу один раз, на горочке, прибор пищал, но уже было поздно, изучив ТТХ увидел что оба детектора работают в одних и тех же диапазонах, и в принципе все одинаково, получается и функционал у них должен быть одинаков? имеется в виду обнаружение радаров
obo-rin
