Supra DRS-77 VST (R)
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Протестировал на трассе в Питер. Не видит кроме стрелок ни чего! =-O Обратно ехал с Crunch-214. Стелку берёт хорошо. Спереди до 800 м., вдогон от 50 м.
Я так и знал, что кранчи имеют большой потенциал. Уже вижу как в ближайший месяц Супра, Собра, СтритШторм и другие объявляют о снятии детектирующих Стрелку моделей с производства и заказывают 214-й под своим брендом, Вистлер так и не выпускает модели ST. Владельцы V1 и прочих эскортов заваливают авито.ру объявлениями о продаже своих любимцев за 2500 руб., чтобы и 214-й купить и на валерьянку хватило.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Насколько я помню, по трассе в Питер есть несколько ящиков (Крис?), установленных в начале и конце населённых пунктов в лоб потоку. Старенький Вистлер их ловил без проблем, да и Супра должна их ловить. Если не ловила - то либо все ящики отключены (что вряд ли), либо Супра бракованная.
P
Скорее второе. КРИСов там вагон, как правило рабочих около 70%
Я уж было подумал, что сегодня зарегистрировавшийся товарищ с одним сообщением на форуме и сразу такого категоричного толка не заслуживает внимания, но он обращался и по почте сегодня в техподдержку. Так что похоже что у него действительно неисправный РД. Для нас пока непонятно откуда люди их в таком количестве берут, такое впечатление что это одни и те же, которые возвращают в какой-нибудь ион, а их заново продают ) Мы же когда берем и проверяем у себя со склада ту же самую партию, то все взятые РД работают и какого-то большого процента брака о котором создается впечатление обнаружить не удается, правда я лично видел один 77-й с таким дефектом возвращенный в сервис: стрелку берет, а в К диапазоне оглох - видимо частота гетеродина не там где надо.
Mr.
ЦФО
VAG
...стрелку берет, а в К диапазоне оглох - видимо частота гетеродина не там где надо
Вопрос такой. Какова погрешность определения частоты сигнала Супрой? Используется ли программная фильтация полезного сигнала от помех по частоте и учитывается ли при этом максимально возможная погрешность определения частоты?
Погрешность большая, могу завтра точно посмотреть в спецификациях на производство. РД это не измерительный прибор, так что циферки носят некий относительный и развлекательный характер, хотя более менее все же соответствуют.
Теперь немного моих домыслов, т.к. тонкости работы прошивки мне неизвестны: Программная фильтрация от помех используется, и по частоте в том числе, а погрешность такого толка учитывать нет особого смысла т.к. диапазон частот каждого из диапазонов широкий и сам сигнал радара широкополосный, эта погрешность туда многократно укладывается. Уверен, все РД показывающие частоту делают это немного "от фонаря".
Mr.
ЦФО
VAG
Как раз это понятно, я немного не об этом.
Например: РД засёк источник с частотой 24.04. Это формально вне К-диапазона (24.15+-0.1). Но фактически погрешность наверняка выше 0.01 и реальная частота источника может оказаться выше 24.05, т.е. в К-диапазоне. Такой источник будет отфильтрован как помеха, или будет интерпретирован как возможный сигнал радара?
Ничего пока на это не могу точно сказать, но думаю что диапазон захватывается с некоторым перекрытием по границам, помеха определяется скорее по уровню, отсутствию периодичности и т.д., то самое "искусственное" нарастание тоже является частью алгоритма фильтрации помех.
2Mr. - посмотрел, точность отображения частоты на дисплее вообще не нормируется, по результатам инспекций по факту гуляет последний знак +-5 от точно известной частоты генератора, поданной на вход РД. Нормируются естественно границы диапазонов приема и чувствительность в диапазонах, а уж как потом алгоритм определяет частоту, чтобы что-то показать пользователю это, так сказать, побочный к основному делу процесс.
kit5052008
sho me 520>Conqueror A740
hyundai accent
А где лучше покупать этот радар что бы не нарваться на подделку?
kit5052008, фактов подделок пока не выявлено ) вряд ли кто-то будет этим заниматься...
т.к. не первый раз вопрос - добавил в FAQ
eclipsedt
Supra 77 "Белка"
Samand
Купил свой РД в ИОНе. Проблема в том, на моём ежедневном маршруте есть только стрелка для проверки и изредка стоят ГАИ. Так вот, этих уродов, как назло, в последнее время нету, и я не могу проверить диапазоны. Начитался тут сообщений про брак и у меня возникли опасения (14 дней со дня покупки скоро пройдёт, а я так и не потестил девайс как следует), посему вопрос: если у меня пищит на двери супермаркетов, при том, бывает, аж до 3-4 по шкале, когда едешь близко, значит диапазон К исправен, или ещё не факт?
Да, это верный признак того, что К диапазон работает как надо.
svova1
Supra DRS-66VS
Infiniti FX
Мой РД тоже срабатывает на автоматические двери в диапазоне К, причем иногда с возрастанием, но на радар ИСКРУ не реагирует никак! Проверено лично двумя Белками! Проверял свои не "синтетическим тестом", а с расстояния 100 метров, с включенным двигателем и родным устройством питания.
dragon772
Inspector Maps
svova1,
получается,что Искру не берет.А Арену,Крис?
svova1
Supra DRS-66VS
Infiniti FX
У меня кроме Стрелки и автоматических дверей, ничего не берет...
dragon772
Inspector Maps
svova1,
Я так понял,что отличия 66 от 77 минимальны.
Буду тестить.На моем маршруте до дачи:7 Стрелок в одну сторону,и 6 Стрелок+1 Крис-П в обратную.:D
svova1
Supra DRS-66VS
Infiniti FX
Стрелки видит хорошо. Думаю, будет возможность убедиться. с Ареной осторожнее.
skynet
