TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
alennnka34
Волгоград
выбираю
ховер 5
Хороший магазин, через него покупал свой TrendVision Drive-700, был в наличии. Давно пользуюсь данным магазином, рекомендую его, т.к. ни разу проблем не возникало.
я и не против ни разу, и по карте мне там комбик выходит на 500р дешевле. Вопрос в серийнике, и будут ли в ближний месяц изменения в прошивках/железе.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@alennnka34, в прошивке изменения будут. Но в той партии, которую закажем. В ней всё проверим и снова объявим о бесплатном отзыве для перепрошивке.
Пользователи не будут иметь материальных затрат на отправку/получение.
alennnka34
Волгоград
выбираю
ховер 5
@Инспектор ДПС, спасибо! Тогда подожду. Помимо материальных затрат еще есть затраты физические, тк мы живем в пригороде, это ехать отправлять, потом забирать
Инспектор ДПС
TrendVision
@Inspector, вот ни чего из перечисленного у меня нет даже в обзоре на карте, по этому прокоментировать не могу в принципе.
EHL-RSVS-700 - не детектируется радарной частью вообще. Раньше мимо не ездил сказать не могу.
Почему-то не верю. Это радар даже на спичечный коробок детектируется. Так что либо он выключен был, либо что-то с настройками не так.
разные
Инспектор ДПС
TrendVision
@Inspector, отлично. Есть что отправить на фабрику в наглядном виде. Спасибо.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Inspector, если ещё на Китайский радар так же покажете, будет тоже хорошо.
Инспектор ДПС
TrendVision
EHL, установленный в радиусе моих поездок, пару дней назад сняли, поэтому свой отчет я отредактировал, в части того что работа радара EHL не подтверждена
Как мало осталось таких людей, относящихся серьёзно к тому что говорят. Спасибо. Подождём пока вернут на место.
gutik
Свердловская область
TrendVision Combo
Хундай
Поменяли мне радарный модуль, езжу уже неделю, вот какие впечатления: Фонить стал гораздо больше причем порою даже не понятно на что, машин с системой бокового контроля рядом нет, а детектор не затыкается, атвоприглушение не работает, приходиться рукой отключать, еще заметил следующее, видимо из-за нагрева прибора, начал срабатывать на солнечные лучи детектор лазера, в целом еще хуже стало чем было.
Инспектор ДПС
TrendVision
Наблюдаю обратное. Ложных стало меньше.
Авто приглушение и радарный модуль вообще ни как не связаны. Данного пункта, с автоприглушением вообще в меню нет.
Нагрев не при чём. Обратите внимание, нет ли рядом ИК подсветки камер, в момент сработки.
Сделайте сброс настроек в меню и перенастройте.
Реакции: gse
DDset
Combo
KIA
У Вас точно какой-то другой модуль, какой-нибудь "спешл эдишн" (только для своих) :) Если серьёзно, на моей памяти, это где-то третий отзыв (включая мой), что ложных срабатываний после апгрейда стало больше. По-моемому (в целом) все, кто имел возможность сравнить работу детектора до и после апгрейда, отмечают его явно повышенную (в сравнении) "болтливость". Однако, для себя считаю это плюсом и считаю это его нормальной работой (благо, есть с чем сравнить). Хуже не стало! По-моим наблюдениям, ложные срабатывания - это только "K" диапазон (и здесь ничего неожиданного нет). Можно его как-то отстроить (кроме выключения) пороговыми значениями в настройках другой вопрос?
Инспектор ДПС
TrendVision
Во первых, увеличилась чувствительность, изменился алгоритм оценки силы сигнала. Детектирование треног стало уверенным с отличным нарастанием.
На первом радарном модуле, было много сработок на встречные детекторы, на новом модуле их стало в разы меньше.
Во вторых у меня такой же модуль как у остальных. Из партии присланных фабрикой на замену. Прошивка у всех модулей сейчас одинаковая(всем кому меняли модули и в тех комбо, у который серийник с 501 и дальше)
gutik
TrendVision Combo
Хундай
Спорить на самом деле не собираюсь, описал как работает прибор после замены модуля:
- про автоприглушение, в моем понимании это должно оказывать влияние на звук гейгера который должен приглушаться при включении данной функции, а не блажить на полную громкость, у меня даже в старом вистлере эта функция работала, звук нужно чтобы приглушался как мининмум в два раза, очень громкий прибор на самом деле, громкость у меня сейчас выставлена на 1, тише только выключить.
- про нагрев, считаю что дело именнно в нем, машина находилась в тот момент на даче и ни каких камер в лесу нет совсем, машина была закрыта и сильно нагрелась внутри, после подачи питания стал срабатывать детектор лазера на встречные лучи солнца, после того как салон остыл и прибор видимо тоже, детектирование лазера прекратилось.
- сброс конечно сделаю, но врядли это чем то поможет.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
Автоприглушение, действительно не работает, хотя заявлено производителем. Может потому, что тише он не может? Реально громкий прибор.
Инспектор ДПС
TrendVision
Смотри видео выше. Оно работает, но уровень нужно делать больше. Это я себе уже отметил. На следующей неделе встречаемся с производителем Корейцем, всё будем вживую, наглядно обсуждать.
Nicker
Москва и область
IX35
Я так и понял, что тише единички он уже не может. Но дело в том, что единица для многих - громко!
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Друзья, хочу поделиться с вами видео, о работе Комбо на Кордон, но к этим видео есть маленькая предыстория.
Все началось с того, что Комбо у меня из первой партии, потом замена прошивки (стрелка так и не заработала), замена радарного блока (после замены чуйка на Кордон совсем пропала) и эти все проблемы были мной описаны тут, на форуме. При всем при этом, Инспектор ДПС (Петр) отвечал, что у него все совсем по другому. Но после этого
Я, когда смотрю Ваше видео, мне кажется, что мой Комбо собирали не там, где Ваш.:D:D:D
Он написал мне в личку и предложил обменятся, мой Комбо на его, чтобы мы вместе могли сравнить работу прибора ( я-его, он-мой). После, примерно недели, Петр набрал меня, и подтвердил не адекватную работу моего Комбо. ( на сегодня мой Комбо заработал нормально и в чем была причина не понятно)
Прислал мне свой, покатав его, я был приятно удивлен его работой и детектированием.
IMG_3916.MOV
IMG_3917.MOV
IMG_3918.MOV
IMG_3919.MOV
IMG_3920.MOV
Хочу поблагодарить Инспектор ДПС (Петра) за отзывчивость. Спасибо!
plus31
@plus31
То есть я правильно понял, что видео это уже работа Вашего комбо после манипуляций Петра? Если честно, то я в шоке. Мой так и близко не работает(((
Это не манипуляции Петра, это его Комбик. Мой тоже так не работал.:D Хочу добавить, что мой из коробки не ловил Стрелку и нарастание в диапазоне К было не на всю шкалу, в остальном проблем не было. Но после замены радарного модуля перестал видеть Кордоны.
Andrey$
