TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Проверили автоприглушение, вроде работает.
Таким образом выкладываю скажем так предрелизную прошивку. Почему пред, а не релизную? Потому что у меня и глав Инженера есть некоторые разногласия по некоторым мелочам.
Всё основное что хотели сделать, сделали.
1. Исправили автомьют.
1.1 добавили возможность выбора на сколько будет приглушён звук в процентах от установленной кнопками.
2. Исправили настройки порогов отключения звуков, добавив пункты настроек отключения вывода информации на дисплей о радарах полностью, до определённого порога, при этом всё настраивается отдельно.
3. добавили умный режим переключения между режимами по скорости
4. Устранили самопроизвольное включение диапазонов, после прокрутки режимов.
5. Добавили возможность вывода скорости и шкалы нарастания на тёмный экран
ну и так, по мелочи, чего нашли.
DV2_20171121.rar
Прошивать лучше программой Direct USB, версией прошивки .elf, с очисткой нанд памяти. Но и с флешки тоже можно версией .bin
Так же были улучшены параметры видеозаписи, но это на другом форуме обсуждать нужно.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
@Инспектор ДПС
А когда можно ждать обновления в прошивку радарного блока (по замечаниям, что давали корейцам)?
Инспектор ДПС
TrendVision
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
А что не устраивает сейчас?
Да мы уже это все вроде как обсуждали...
1. После замены радарного блока не детектирует "Робот"
2. Не реагирует на Полискан, что для меня актуально (хотя бы для того, чтобы фиксировать факт проезда) ;))
3. Искусственно держит сигнал на максимуме, даже после проезда радара.
Инспектор ДПС
TrendVision
1. Отправлял Корейцам видео, ответили что должен ловиться, но проверить не могу, у меня нету. Проверь сам с новой прошивкой. Если не ловит, покади на примере с другим детектором, отправлю еще раз. Только на видео, пожалуйста, покажи меню с версией прошиваи.
2. Толку от этого ноль.
3. Не изменим. Иначе короткие выстрелы будут как одиночный пик и все.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
По 1 вопросу: постараюсь сделать
По 2: да, это факт, но мне важен факт проезда- у нас мобильные радары обозначены, только знак может стоять километров за 10, вот и приходится тянуться и вглядываться в кусты
по 3: все понятно, спасибо за разъяснение
Инспектор ДПС
TrendVision
@Inspector
2, если в спину, то что не делай, а не будет оповещения, кроме как из базы.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
@Inspector
Ну все равно хочется-то идеала, хотя бы в лоб (эт, как бабка у разбитого корыта).
Залил новую прошивку. Заметил, что когда отключено внешнее питание, при выключении кнопкой устройство ведет себя странно:
сначала отключается запись, потом гаснет экран, потом опять включается запись секунды на 2, а потом устройство выключается без заставки "TV".
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
@Инспектор ДПС
Отключение голоса не планируется? Чтобы были только бипы? Может минималистичный звуковой файл какой есть?
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
В списке к добавлению писал этот пункт, но с главным не поняли друг друга и вот не включили его при написании задания программерам. К следующей сессии исправлений и доработок, попробую снова включить в список.[DOUBLEPOST=1511437706][/DOUBLEPOST]
Проверил.
У меня всё ровно.
Вытаскиваю провод питания, начинается обратный отсчёт отключения. Тут же зажимаю кнопку питания. Через секунду-две, голос говорит что запись остановлена и комбик выключается.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
Проверил.
У меня всё ровно.
Нет не так... Надо включить его кнопкой без внешнего питания, а потом так же с кнопки выключить.
Инспектор ДПС
TrendVision
Nicker
Москва и область
IX35
@Инспектор ДПС
Бывает, что звук включается уже приглушенный - не очень хорошо
Инспектор ДПС
TrendVision
Ага, кое как обнаружил. Такое бывает только с включенной опцией отключение экрана. И то, если экран ещё не отключался, то выключение с кнопки, не вызывает моргания экрана. А если дисплей потух, мы однократным нажатием кнопки включаем дисплей, вторым длительным нажатием выключаем питание, тогда есть перемаргивание.
Ты считаешь это критичным?[DOUBLEPOST=1511514370][/DOUBLEPOST]
@Инспектор ДПС
Укажи свои настройки, попробую у себя воспроизвести. Пока такого не наблюдал, за исключением случаев, когда между потерей сигнала и нахождением его снова, не проходило времени меньше 30-40 секунд(точно не замерял). Это сделано специально, с расчётом на то что новый сигнал, может быть продолжением старого.
Ситуация в том что, если детектор не показывает нам детектирование, это не значит что он не видит радио сигнал. Это значит что он скорее всего его видит, но его параметры не соответствуют тому что заложено в прошивке, как команда начинать оповещать. Ну и всё их этого вытекающее.
gutik
Свердловская область
TrendVision Combo
Хундай
Всем здравствуйте! залил сегодня новую прошивку, еще не ездил, но у меня сразу возник вопрос. Что за такой режим IQ и для чего он нужен, существуют же режимы город и трасса, зачем еще этот непонятный режим?
Инспектор ДПС
TrendVision
Переход между режимами в зависимости от скорости.
До 40 Город1, 41-70 Город, 71 и выше Трасса.
gutik
TrendVision Combo
Хундай
Надеюсь в перспективе его назовут "Авто" ?
Инспектор ДПС
TrendVision
Nicker
Москва и область
IX35
Эти режимы нужны только для того, чтобы включать/выключать разные диапазоны? Чувствительность же одна и таже?
Вака
