TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Насколько я понял (почитав форум), уход от стрельбы в спину не самое сильное место вообще у всех комбо и гибридов.
56Federal56
Оренбургская область
TrendVision Combo
BMW 3
тут писали цитирую(Добился я всё таки от торгового отдела ответа по серийникам.
302170500
С этой цифры и выше, идут с новыми модулями и естественно с новой прошивкой. Именно с таким модулем я снимал видео на крисы, там раньше в теме.
Номера 0001-0499 соответственно старые. В них могут оказаться старые модули.)
у меня номер 302170200.думаю что в сервисный центр надо опять отсылать.
surovui71
tula
дастер
И еще вопрос возник, если базы данных обновляются ежедневно, то рассматривается ли разработчиками внедрение режима обновления по вай-фаю?
@surovui71, а как Вы себе это представляете при отсутствии в аппарате Wi-Fi модуля?
surovui71
tula
дастер
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
На сегодняшний день не планировали.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
рекомендую не брать этот комбо.
объясню почему.
1)отваливаеться крепеж оно хреновое .ездил по кочкам раз 5 упал .отсылал назад что бы исправили.итог (поменяли крепеж)
2)сдохла батарея .невключался так как я 3 месяца был в командировке и он лежал без дела.отправил в сервисный центр.итог (замена АКБ)
3)не ловит мобильный радар(переносной)которые ставят гражданские.итог (штраф)
4)ложное срабатывание на( пустом месте ) по трассе.
Зачем он нужен со своей радарной частью если он ловит только то, что ты знаешь где стоит камера так как перед камерой стоит знак (ведется видеосъемка).
Одно мне очень понравилось это работа сервисного центра.2 раза отправлял им комбо.быстро и оперативно исправляли неисправности.
1) Сочленение прибор-присоска - не очень, это факт. Правда у меня ни разу не отваливался
2) Я никогда не снимаю его со стекла. Посмотрим как переживет зиму батарея. Пока все ок!
3) Вброс какой-то. Конкретики нет.
4) У всех есть ложные. Супер шумным я бы прибор не назвал.
56Federal56
TrendVision Combo
BMW 3
по 3 вопросу для Вас сниму видео,чтобы было понятно.
20180204_064321.jpg 1 это и есть крепеж он стачиваеться когда снимаешь его.потому что есть вариант что его снимут ночью.вот эта часть у меня и стачилась.
Инспектор ДПС
TrendVision
Конкретно про п.3
В первых прошивках, и я об этом неоднократно писал, настройки порогов для режимов, отключали не звук(как должно было быть), ниже определенной скорости, а полностью детектирование. В данном случае, вполне могло наложиться, наличие первого радио модуля с первой прошивкой, с не верной настройкой. С новыми радио модулями(хотя в старых только детектирование Стрелки было не корректным) и крайней прошивкой, пропусков треног нет. Может быть есть проблемы с маломощными на треногах в спину, но 1. Я этого не проверял лично, утверждать не буду ни того ни другого, 2. На моей памяти не больше десятка устройств, которые могут дать запас, и все они(кроме эскорта и валика) используют технологии усиления сигналов.
Инспектор ДПС
TrendVision
Только пороги приглушений для режимов в ноль установите пожалуйста.
И добавьте конкретики, а то он у Вас то треноги гражданские не ловит, то оказывается Стрелку.[DOUBLEPOST=1517724789][/DOUBLEPOST]
Посмотреть вложение 44332 1 это и есть крепеж он стачиваеться когда снимаешь его.потому что есть вариант что его снимут ночью.вот эта часть у меня и стачилась.
Это неотъемлемая часть корпуса и чтоб её сточить, я не знаю что нужно делать. Вы хотите сказать из за этого он у Вас пять раз падал?:)
Как то всё в кучу, сумбурно и вызывает сомнения.
Kostyra73
Пермский Край
TrendVision Combo
Volkswagen Golf VI
Что то у меня вообще перестал нормально работать, один день вообще включатся отказался, сейчас GPS когда хочет тогда и работает(((
bukoff
Кировская
TrendVision Combo 21.11.2017
Renault Duster
Добрый день!
Прошился на крайнюю прошивку, теперь не могу обновить базы- при попытке обновления на экране пишет "не получилось!"
Что посоветуете сделать?
Инспектор ДПС
TrendVision
Добрый день!
После прошивки нужно делать сброс к заводским настройкам и после жтого заливать базу.
Скачанный архив нужно распаковать, флешку отформатировать, ищ распакованного архива, точнее из папки которая откроется, взять отдельно файлик с базой и переместить на флешку. Соответственно на флешке не должно быть ни чего кроме одного этого файлика.
Если не получится, снимите на видео весь процесс, как и что делаете, попробую на своём сделать так же.
  • Полезно!
Реакции: gse
gutik
Свердловская область
TrendVision Combo
Хундай
Вот и у меня подобное происходит, периодически не включается, хотя уже и холодов нет и зарядное новое стоит. Включать приходится по следующему алгоритму - доставать кабель нажимать кнопку сброса и потом снова подключать кабель, аккумулятор заряжен.
bukoff
Кировская
Renault Duster
К сожалению, нет возможности снять на видео процесс.
Делаю все точь в точь по инструкции: с форматированием, со сбросом к заводским настройкам.
Дело в том, что на прежней прошивке базы заливались корректно и неоднократно. Проблемы начались после перехода на новую прошивку. Попробовал откатиться на старую прошивку- заливка баз в этом случае останавливается на 0% и ничего не происходит. Прошивки встают корректно, все работает.
Инспектор ДПС
TrendVision
Чтож, буду думать чем помочь. Завтра поэксперементирую.[DOUBLEPOST=1518012241][/DOUBLEPOST]
Не оставляю в машине и не испытываю проблем.
bukoff
Кировская
Renault Duster
V.Pux
КМВ
Inspector RD X3 Tau
Nev Actyon
Подскажите пожалуйста где настраивается % автоприглушения, не могу найти после обновления прошивки (последняя с сайта) Когда изучал прибор видел цифру 60%, теперь не могу найти.
Инспектор ДПС
TrendVision
В том же месте где и была. Прошивку не изменяли.
Инспектор ДПС
TrendVision
@bukoff, а скажите пожалуйста, обновляете базу от встроенного аккумулятора или от нормального источника питания?
Роман Лосев
