TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
socium
Молдавия
Conqueror GPS-1380H
Hyundai Santa Fe
спасибо за подсказки, по карте смотрю на трассе в сторону кишинева обозначены стационарные радары, заказал радар жду получения, еще хочу попутно уточнить по поводу прошивки на сайте в инструкции указан следующий пункт
  1. Сохраните файл firmware.bin в конце карты памяти не совсем понимаю что значит в конец карты, т.е. на карту закинуть всю папку прошивки и указанный файл оставить в корне карты, правильно понимаю?
socium
Молдавия
Conqueror GPS-1380H
Hyundai Santa Fe
Уважаемы форумчане, получил данный прибор. Хочу уточнить влияет ли аппаратно через какой разъем его включать от прикуривателя, через GPS приемник очень некрасиво получается, подключил снизу к экрану и еще вопрос нужно ли его выключать принудительно кнопкой когда останавливаю машину или он должен автоматически включаться/выключаться при запуске/остановке двигателя, влияет ли это на АКБ автомобиля.
djonik87
Вологодская область
TrendVision Combo
Daewo Nexia
Что сделать, чтоб радар не срабатывал на камеры светофоров, всякую мелочь и не работающие камеры? Если удалить базу, то как?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Отключить не нужные типы камер в меню.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Здравствуйте. Подскажите планируются ли какие-то изменения в прошивку? Очень необходима задержка по времени на включение.
С наступлением холодов (учитывая пользование устройством больше года) подсел аккумулятор и при запуске двигателя устройство на неск-ко секунд отключается. При этом часто отключается звук (бипер, сообщения о камерах). Снимать устройство и носить домой не решение, так как крепление и так разболталось...
Ну мне хотелось бы конечно, но зависит от главного. Уточню у Корейцев в обход, что они думают об этом.
gse
фф3
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Сделали.
Проверил, работает. Правда на дороги ещё не выезжал, не могу сказать, испортили что либо другое или нет.
Так же сделали отключаемое совсем отключение диапазонов. А точнее, теперь для каждого из режимов, можно настроить свои диапазоны. Например. Выбрали трасса - идём в меню - выключаем Х - выходим - выдираем Смарт - выключаем К - выходим из меню. Листаем режимы и видим что Трасса всегда с выключенным Х, а Смарт с выключенным К. Раньше при прокрутке Трасса.... Трасса, изменения в диапазонах возвращались в состояние All bands on.
Если что то из того что работало сейчас не работает, сразу пишите в личку. У меня сейчас не хватит времени чтоб полноценно прошивку на дороге поверить.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Пожелание учтено и сделано.
Внесли задержку 5, 10, 20 и 30 секунд. Это проверил, работает.
При переключении режимов Трасса,Город и т.д. включается X диапазон. Приходится заходить в настройки и отключать. Мне конечно не сложно, но...
Это тоже сделали. Точнее изменили алгоритм настроек. теперь можно для каждого из режимов отдельно включать/выключать диапазоны.
Для этого, выбираем необходимый режим, заходим в меню, доходим до диапазонов, выключаем что не нужно и выходим из меню. Выбираем следующий режим, и далее аналогично по пунктам.
ВНИМАНИЕ!! Прошивка тестовая, кроме этих двух пунктов и работоспособности на радары Искра и Визир ни чего не проверял, времени на него сейчас нет. Если что то не устроит, пишите мне пожалуйста в личку, не в эту тему, потому что существует категория граждан, кто не разбирается на что отзыв, на тестовую или боевую прошивку и делают совершенно не верные выводы.
Ну и естественно, в любой момент можете откатиться на официальную прошивку выложенную на оф сайте.
В архиве приложен Direct USB. Порядок таков. Шнур из комплекта, втыкаете в USB компьютера, зажимаете стрелку вниз на комбо и подключаете провод к разъёму микро юсб. Жмёте коннект в программе и после того как загорится Ок зелёным, кнопку можно отпускать. Второй шаг, жмём Erase Nand, это обязательно. Далее, во второй строке сверху, Firmware Programming указываем путь к скачанной прошивке с разрешением .elf. Жмём Download и ждём зелёненький Ок. Готово.
Можно отключать комбо от провода. Жмём ресет чем то тонким, это тоже обязательно.
Перенастраиваем под себя, кому как нравится и пользуйтесь.
Прошу прощения, прошивку из общего доступа удалил. Проверено, есть критические баги. Работаем над исправлением.
Здравствуйте!
Вопрос чуть-чуть не "общего" плана и не по радарной части. А по аппаратной начинке: имеется ли у Вас, уважаемый Инспектор ДПС, схема на данное устройство? Меня интересуют номиналы резисторов, через которые подключены кнопки управления, а так же, куда идут линии от этих кнопок в сторону процессора.
Если это сложно, то хотя бы фотографии начинки можно попросить? По ним попробую увидеть, что куда примерно идёт.
Инспектор ДПС
TrendVision
Здравствуйте!
Фотки можно сделать, но позвольте полюбопытствовать! Для чего оно Вам?
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Инспектор ДПС
TrendVision
Подскажите, что включить, чтобы Combo озвучивал контроль остановки?
Ни чего. Нет в нем такого оповещения.
И врят ли будет. Как пишут Корейцы, программер умудрился грохнуть все исходники. Либо не хотят ни чего делать.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
Это означает, что новую прошивку мы не дождемся?
Инспектор ДПС
TrendVision
Скорее всего да. Было несколько попыток, добавить то добавили и раздельные настройки режимов и задержку включения, но начинало обязательно глючить что то другое. Возможно дело в моем уже подуставшем экземпляре, жду новый, проверю все еще раз и будет точно понятно.
Инспектор ДПС
TrendVision
Экземпляры то у всех "подуставшие" так что новый это не решение проблемы.
У вас они не так подуставшие. Вы ими просто пользуетесь, я провожу эксперименты.
Если так все печально с исходниками может попробовать добавлять новое не в комплексе
Если нет туловища, некуда добавлять органы.
А это только с Комбо нам так повезло или по всем продуктам подобная ситуация?! Я это к чему спрашиваю, стоит ли ждать что политика компании по отношению к пользователям (в части хотелок, рациональных предложений) изменится (как это было и раньше) или...надежды нет?!
Не надо провокационных вопросов, тем более ты знаешь что попытки были, при этом задержку включения, ни кто кроме тебя не просил. Считай ради тебя одного хотелку попытались внедрить и она у тебя работала, а не как пункт была.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Inspector, так у меня и до твоих глюков дело не доходит, по этому и не утверждаю ни чего. Проверю на новом, отпишусь Корейцам, а там дальше видно будет.
Nicker
Москва и область
IX35
Я тоже очень ждал задержку включения... Не так давно прибор был в ремонте - меняли nand память и аккум(не исключаю, что если бы была задержка - то и без ремонта бы обошлось).
P.S. А какие глюки в тестовой прошивке? может они для меня не существенные?
gutik
Свердловская область
TrendVision Combo
Хундай
Ну вот и до меня добрались злоключения с этим прибором, не долго он проработал, чуть больше года, последнее время во время работы часто перегружался, а потом в один прекрасный момент не включился совсем, тыкался я с зарядниками, думал может что с ними не так, но прибор просто умер, по номеру один из первых он у меня, радарная часть уже менялась. Гарантия на сколько я помню один год и теперь мне нужно определится с выбором нового устройства, 14р посути в утиль, 1,5 года эксплуатации.
Инспектор ДПС
TrendVision
14р посути в утиль
Вы в сервис центр обращались? Или с ходу пеплом голову посыпаете? Может там делов на 100 рублей?
Нанд умирает по совершенно не зависящим причинам от задержки включения.
И аккум менять не пришлось бы, если бы не оставляли комбо под солнцем при длительных стоянках и так же на морозе.
Были бы не существенные, выложили бы на сайте.
А так, у двоих, совершенно разные глюки, не похожие друг на друга. Пока на новом не проверю, на тему тестовых прошивок, отвечать не буду.
rkolotvin
