Valentine One (V1) - первое знакомство и рекомендации по использованию
Ну правильно орёт - Стрелка значит рабочая. Если звук так раздражает, можно потише сделать... А для чего тогда РД? Я в Москве ваще могу без него ездить..., я уже наверно знаю все места где они стоят, а где не знаю, так там по рядом едущим (по GPS :D) можно ориентироваться... РД мне как раз нужен для тог, что бы определить, работает камера или нет?
Ну не знаю...
Сначала было ВАУ-эффект. Круто конечно знать, что впереди за километр работает стрелка, но на долго меня не хватило так ездить...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну так правильно - нужно отсечку звука ставить по скорости...., я лично меньше 60км\ч не выставляю..., смотря от дороги... А так конечно мозги промоет....
А смысл ставить отсечку на 60 при штрафном пороге +20? Я по ГПС спокойно в тишине качусь 75 км/ч под стрелку на 80. И мне не важно работает она или у нее именно сегодня выходной.
Уж если и ставить отсечку, то 75.
Ну да ладно - обсуждения не по теме...
Реакции: 6cat
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Т.к. не совсем удобно тянуться к валентину, закрепленному внизу стекла, решил перевесить его снизу вверх:
Было
Стало
Минус: на видео не будет видно радардетектора.
Плюс: удобно тянуться к детектору и, возможно, некоторое улучшение приема диапазона К.
@Jenek62. ещё минус: если упадёт то, учитывая вес Валентина, может быть не айс.
разные
Ездил очень долго в таком положении, ни разу не упал, присоски у валика держат очень хорошо, пришлось перенести вниз из-за установки TV 710 gp, попадал в кадр.
Отправлено с моего Nokia 3310
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Лень двигатель прогресса;) Разобрал родное крепление вали на козырек, приклеил к стеклу на 3м крепление от белэскорта к нему на скотч пластиковый держатель от валька -все.Родное с присосками внизу а второе всегда наверху.Если нужно отклеил пластик валька- поставил эскорт.Фото сделать ?
Конечно![DOUBLEPOST=1494745576][/DOUBLEPOST]
Моему TV 718gp в работе не мешает;)
разные
что поделать, плата за форм-фактор, размеры большие, можно было либо только справа от зеркала (пробовал, тянуться очень далеко, да и не видно совсем), либо вверх на шелкографию
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Примерно так. Зазор между кронштейном и пластиком убирается за счет ЗМ.Проверено на наших дорогах не падает.
    427,4 КБ · Просмотры: 851
    410,5 КБ · Просмотры: 930
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@PAPA !
Хреново сфоткал.Сделай кадр сбоку,а то не могу разглядеть сам стык двух креплений.К чему клеить, не пойму?!
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@zalet4ik Cильно много 3м лепить на держатель валька не надо, отрывать если что сложнее. Кронштейн на фото специально не до упора сделан.там фиксатор есть как раз в прорези попадает.
    291,8 КБ · Просмотры: 898
    230,3 КБ · Просмотры: 854
    298,7 КБ · Просмотры: 867
Вчера вспомнил что читал это:)
Решил проверить.
Работает Escort 8500 со шнурком от V1 ;)
Вчера подключил эскорт 9500ix шнурком от V1 через savvy - тоже прекрасно работает.
У меня и Бел был подключен к Валиковскому шнурку в крайней поездке. И первое подключение V1 было к самопальному проводу скрытой проводки от Бела.
choice
СПб
Valentine One V1
Audi
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по проводу подключения V конект, там шнур отличается от Валика или такой же
а разница только в гнездах подключения, проверял там питание по разном разведено.
Заранее благодарен.
разные
Заранее благодарен.
свисток вставляется в разъём ACC, Валентин в Main
putamadre
