Whistler Pro-79 Ru
Viktor_A
Whistler PRO 79 RU C+
Volga / Tribeca
Доброго времени суток!
Давно читаю ваш замечательный форум, но зарегистрировался только сейчас.
Был счастливым обладателем первого радар-детектора Whistler Pro 68se. Работал он хорошо, вполне устраивал, (по трассе максимум +30, город +10-15). Но вот в одном месте загорелось, решил поменять его на Pro 79Ru. Первые впечатления не однозначные...
Вроде бы дальность лучше, но есть достаточно напрягающие сработки в К диапазоне, ни чем не подтвержденные (чего к стати в 68se не наблюдалось). При том иногда 1-3, а иногда орет 8-9, но ни радаров, ни гаи рядом точно нет. Места сработки иногда повторяются, иногда на ровном месте орет. Еще орал при запуске двигателя, но перевесил повыше и эта проблема пропала. Хотелось бы узнать, это только у меня так или у всех такое есть? И второй вопрос - кто знает, какую частоту лазера он показывает на Лисд/Амата?
Кто нибудь может ответить?
H777AX
Whistler Pro 79ru
Ford Maverick
Всем привет! А какие филтры лучше включить
, на режимах "Х,К"их там 5штук....Езда в основном в городе...И не понятно по уровню Филтр1 мощнее или слабее филтра5 вот... Просто в городе часто срабатывает режим" К" правда мощность все время показывает не больше 3, скачет...Прошу не ругать :'( радар прибрел на днях(раньше дел с этой штукой практически не имел:pardon:)...вот теперь просматриваю форум.. Да, вот еще не понятен режим настройки лазера...или там только разный выбор режима отображения? "частоты" и "нормальный"...а что такое нормальный?
stop-radar
H777AX,
X-ON (вкл)
К-ON (вкл)
Ка-OFF (выкл)
Laser 3 - ON (вкл)
Остальные диапазоны laser - off (выкл)
POP -ON (вкл)
Filter X/K - уровень 1
H777AX
Whistler Pro 79ru
Ford Maverick
Спасибо! А что значит "Laser 3 Laser 3 - ON (вкл)
" ?, у меня есть только нормальный, и отображение частот...а вот "3"- нет... И еще сработки идут в "К" диапазоне, слабенькие правда ,во сновном уровень"2" показывает,при движении в одних, и тех же местах...пробовал филтры на 3 уровень поставить все одно писчит...Как я понимаю лучше их выставить на первый уровень и больше не трогать?!:blink:
stop-radar
H777AX, Laser 3 - это третий по порядку диапазон частот. Те все выключить, оставить только его.
Если ловит фон - значит работает.
Используйте кнопку Mute (Тишина) - просто решение всегда лучшее и не используете фильтры пока есть ручные радары с видео
Важен результат и вы его получите.
H777AX
Whistler Pro 79ru
Ford Maverick
Спасибо огромное!
Седой
Приморский край
ig68vst
V.Ardeo,X-Trail31,GX470
Совсем низкая дальность обнаружения. Продал через месяц после покупки....благо удачно.
Седой
Приморский край
ig68vst
да капец... чё правда? настраивать не пробовали?
конкретно что настраивать?! Х,К включены были. Видел на стороннем форуме тему про регулировку винтов внутри....так там подробно написали, что толку от этого нет. кроме лучшего нарастания гейгера.
Тож видел этот форум. Похоже, с чуйкой у Вистов всё нормально. Программно долго думает, стоит ли беспокоить. :D Тесты пересматривал, Искра и Арена в спину. Гейгер, сразу на 9ку выходит, но уже поздно. :pardon:
Седой
Приморский край
ig68vst
правильно сказано, вистлеры для +30-40 НЕ БОЛЬШЕ и то при рукожопии ментов...
Бромгексин
Whistler Pro-79Ru
Qashqai
https://www.youtube.com/watch?v=sU3snvIHN-w
сорри за качество видео.
может мне повезло именно с этим девайсом, может его не кидали при транспортировке...
думаю, что в случае, показанном на видео, всё нормально с обнаружением. если кто то говорит, что дальность мала, покажите на видео этот реальный косяк. написать можно всё...
*DRINK*
P
Бромгексин, А Вы бы заехали на такую установку с другой стороны:D
Бромгексин
Whistler Pro-79Ru
Qashqai
P
Бромгексин, Так тот радар Вам и не предназначался, он стоял вашим встречным в попу, поэтому могли развернутья и проехать в обратном направлении и получили бы результат типа -
Бромгексин
Whistler Pro-79Ru
Qashqai
супер. снять и выбросить? или есть такие регистраторы, которые в Вашем случае "видят" ситуацию за 1км?
исходя из вышесказанного, надо пересмотреть выбор радардетектора или влазить в дебри обсуждений "С какой стороны измерять дальность обнаружения"?
позвольте немного отступлений.
я не первый день читаю этот форум, и не первый год пользуюсь радардетектором. по меньшей мере, странно читать сообщения о "малом радиусе" или "пищит на всё, кроме радаров" и прочий трёп. почти у каждого в машине есть видеорегистратор... ну случился косяк с обнаружением, выложите видео, будем обсуждать, думать... а с сообщениями типа "... блин, полное ГЭ, нифига не видИт..." нужно что то делать.
если всё пускать на самотёк, то естессно пользователю, который действительно хочет найти ответы на свои вопросы, нужно "переварить" тонны мусора.
и напоследок:
Господа, подтверждайте ваши проблемы с радар детектором, выкладывая видео.
*DRINK*
Бромгексин, да тут в другом дело. Люди пишущие о малых дистанциях обнаружения чаще и имеют ввиду то что Паша показал. Радар в спину, хитро установлен. Показывать видео с хорошей дальностью на радар в лоб не корректно в данном случае. Разные условия.
P
Бромгексин, Висты достаточно надежны в плане детектирования, но максимум до +40 , т.к. при установке в хвост времени на реакцию почти не остается. Поэтому я и сказал Вам , что надо было проехаться на ту установку в хвост , и результат был бы совсем не на том уровне что Вы выложили.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Выкинуть или нет - дело Ваше. В моём случае, когда пару раз был пойман хитрыми гайцами, было не до смеха. Тормозной POP, который выдаёт 1, а через секунду 9 - это что-то.:lol: По мне(хотя не катал 79) все болячки 68 остались. Не нужно выдавать желаемое, за действительное. Вистлер, до +40 и не более - это факт!
Бромгексин
Whistler Pro-79Ru
Qashqai
господа, я не молюсь на вист.
если хитрые ГАИ, немного научились пользоваться техникой, то, что нужно делать?
может надо приспосабливаться, может надо покупать другую "шайтан-коробку"
так ответьте на мой вопрос: есть девайсы, которые в вышепоказанных видео, срабатывают за 1 км?
PS. а почему у двух вышеотписавшихся модераторов "Валентины", :) это такая "фича"?
_WSP_
