X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
P.S.: излишних иллюзий не питаю, приобретал данный девайс как дополнение к мобильному приложению, которое не очень здесь любят для езды по трассе.
Отнюдь. Программа "Стрелка" уважаема на этом ресурсе, да и разработчик доступен.
Несколько дней тому назад удалось прокатить Neoline 7500S на мои излюбленные КРИСы в разных режимах, и при различной установке в салоне автомобиля.
первая часть:
установка РД на креплении на солнцезащитный козырёк/ выглядит это в салоне моего автомобиля вот так
сразу скажу, что при такой установке РД, всё же, отдалён отдалён от лобового стекла, что, по моему мнению, не очень хорошо влияет на детектирование радара.
Теперь, собственно, сами видео (фильтр Z сигнатур везде будет включён) при такой установке:
режим Город
режим Трасса
на первых двух видео, в спину, в режиме Трасса, как мне показалось, была создана помеха от автомобиля КИА с какими-то датчиками, поэтому позже проезд в этом режиме будет повторён
теперь в лоб в режиме Трасса
и повторный проезд в режиме Трасса
как видим разница в дальности детектирования обоих КРИСов в спину, между первым и вторым проездом, более чем ощутимая.
Идём дальше
Режим Турбо
Далее радар-детектор был установлен в нижнюю часть лобового стекла, примерно 7 см над панелью и понеслась всё по новой, по тому же плану
режим Город
Траса
Турбо
и в заключении РД был перемещён вверх лобового стекла на родное крепление, вот так
с такой установкой катать во всех режимах времени уже не было, поэтому только в Турбо
Моё мнение из всего проделанного:
самая лучшая установка, для более дальнего детектирования радаров, в этом конкретном случае (да и ранее я в этом не раз убеждался и показывал тут на форуме), стала установка РД как в третьем случае, т.е. в верхней части лобового стекла как можно ближе к лобовому стеклу.
Расположение РД на крепление на солнцезащитном козырьке меня не устроило совсем.
@evalar, не имею возможности посмотреть видео, поэтому прошу подсказать по наблюдениям - мешает ли тонировочная полоса приему "К"?
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Речь о другой программе, разработчик которой на форуме не представлен.
@Nagumich прав, речь о программе MapCamDroid.
Или еще и Стрелку выключать в "Городе"? Тогда вообще смысла в РД
Речь идёт о городе Москва, с немалой коцентрацией радаров типа "Стрелка" на км².
Может я и погорячился и имеет смысл добавить ещё один режим "Город 2" или "Мегаполис", в котором данный РД будет работать только как GPS-информер с возможность отключения оповещения о камерах контроля полос ОТ и обочин. И тогда я возможно смогу отказаться от использования MCD в Москве.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
В Москве Стрелки в лоб из БД можно убирать или сделать, что бы как муляжи не оповещались. Смысл отключать диапазон, если каждая вторая камера в Москве может быть отключена? На каждой камере тормозить, что ли? Смысла и правда не вижу в РД - Стрелка в помощь....
Mr.
ЦФО
VAG
Вандал
Omni RS-500
Cruze
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, переходить с 7500 на 7500s есть смысл?
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
В 7500S получите новый режим Турбо с более высокой чувствительностью за счет обновленного радарного модуля. Все остальные плюсы функционала 7500S легко получаются на старом 7500 после прошивки его прошивкой от 7500s. Насколько Вам критично более раннее обнаружение радаров, в том числе малосигнальных - решать только Вам с учетом Вашего стиля вождения.
Вандал
Omni RS-500
Cruze
@Dune1970 т.е. просто на 7500й льется прошивка от S-ки и всё работает?
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Я думаю тут 90% купили этот радар из-за более дальнего оповещения в турбо)
Так и есть! Именно из за этого. При чём очень не плохо получилось, включая помехозащищённость в этом режиме.
Danilham
OlegARX
50rus
7500s
Нет пока
@Neoline Support А как на счет "кукушки" по проезду камеры?Сделаете?
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
вот ещё интересное видео получилось на мой любимый скат, только его сегодня повернули в другую сторону, так что заезд на SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22101. Тренога
Режим трасса Z вкл, результат в спину 260 метров, даже чуть дальше, думаю на результат оказала влияние скорость - 40 км/час.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
А в режиме трасса меняется чуйка в зависимости от скорости?
Не должна, про скорость это я к тому, что если, например, радару после улавливания первого сигнала надо подумать секунду перед тем как выдать сигнал на дисплей, то на скорости 40 за одну секунду успеешь проехать меньше чем на 60 или 100 км/час.
Это понятно. А до этого я вас не допонял:D
Veteran
V1 3.872 Neo7500s
KIA
Подскажите, какой предпочтительней: 7500s или 8500?
V1 уже устарел...
artem1233214444
