X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Pavel 80
Неолайн 7500s
VW TIGUAN NF
Хочу приобрести такой рд,подскажите а если лобовое с подогревом,рд нормально будет работать?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Подогрев нитевой или пленочный? На Кодиак не работает, там пленочный подогрев/атермал(фих их проссышь)
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Подскажите, при установке новой прошивки, нужно устанавливать все файлы ( Radar Firmware, Voice, GPS Firmware, Data Base ), или достаточно только саму прошивку.
Все, единственное что БД лучше обновить отдельно...Ибо вчера столкнулся впервые с таким глюком, при обновлении всех 4-х файлов, база вставала криво, пробовал 5 раз с разными шнурками, итог один (причем до этого обновлял так неоднократно много рд ,проблем не было) , потом обновил отдельно 3 файла без баз, потом отдельно базу все заработало.
Pavel 80
Неолайн 7500s
VW TIGUAN NF
Инспектор ДПС
TrendVision
Тогда возник вопрос. А как я вообще узнаю, что РД у меня вообще работает? Понятное дело, что можно по "кнопочке" на блоке питания посмотреть. А как быть, если питание под панелью подаётся и его не видно? Мало ли что может с прибором случиться или его питанием. Как в данном случае быть?
Что бы было понятно, Neoline необходимо на темный экран добавить точку, как у конкурентов. Горит точка работат детектор, не горит не работает.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну да, у нас в Трендвижен так и сделано. Включился, просто горит. Поймал спутники, мигает.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Согласен. Но нужно делать так, что бы при любых условиях её видно было. При ярком солнце, да ещё в лицо... Можно и не разглядеть...
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Покатался я тут немного по городу... Что могу сказать. Шляпа полная.
Первое... Ставил разные режимы, как реагировал на раздвижные двери и "крякал" при скорости более 40 км/ч, так и "крякает". Менее 40-ка - на экране отображается. Почему? Зачем? Как это убрать? Больше 70-ти разгонялся, так вообще даже не известно на что реагировал. Может двери где в стороне были, может где-то впереди авто с ДМЗ. Фиг его поймёшь. Не увидел в действии никаких "фильтров сигнатур" и других "фирменных технологий". Где-то встречал в настройках типа "отключение диапазона К в городе". Возможно смогло бы помочь. Но тогда как быть в ситуации, если ограничение стоИт 40, впереди радар, а я двигаюсь со скоростью 65? Ведь режим "город" действует в пределах до 70 км/ч. Т.е. будет "залёт"? Или как?
Второе... Ехал по направлению к камере с контролем пешеходного перехода. Вроде предупредил. Не доезжая до камеры, свернул в карман. Остановился, заглушил авто, РД соответственно выключился. Сходил по делам, завёл авто, РД включился, молча (!) показал мне на экране, что я в действии зоны камеры. Поехал... Тишина! Скорость 30 км/ч. Только на экране информация о контроле пешеходного перехода (!) Контроль перехода! Т.е. если я буду хоть скоростью 20 км/ч ехать и не пропущу пешехода, то... Штраф? Почему при включении РД меня не предупредил звуковыми сигналами о подобного рода камере, когда я начал движение в её сторону?
Больше всего выбесило первое замечание. Есть параметр с настройками скорости для отключения уведомления. Но, судя по инструкции, он от чего-то не работает в режиме x-cop. Это автоматический же режим, так какого ... в нём отключены эти настройки?
Пока не очень хорошие впечатления о данном РД. Особенно опечалил фильтр скоростных режимов. Его практически нет.
Инспектор ДПС
TrendVision
Хоспадяяя, писано переписано, НЕ должен этот детектор вырезать автоматические двери и не обещал этого ни кто и ни когда.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Да? А это что?
Понятно, что совсем этого реализовать не получается, но... Этот РД "крякает" там, где у меня Sho-Me просто молчит. Да, это достигается скоростными фильтрами, но достигается. Здесь полная шляпа. "Орёт" там, где не должен. Настроек для фильтрации просто нет. Точнее, они по сути ничего не дают.
@elektric75, не читайте советских газет.
А если читаете - то читайте то, что написано, а не то, что хотите видеть.
Снизить и исключить - это разные термины.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Выше пост дополнил по этому поводу.
К тому же значение слов "значительно снизить" явно говорит за себя. По факту... Далеко не так.
@elektric75, в режиме x-cop до 40км/ч не оповещает голосом о камерах, только визуально.
Инспектор ДПС
TrendVision
То же самое будет применимо к маломощным радарам.(ни чего не имею против Шоми, но объективно, моломощные в спину, без МШУ им, как и всем подобным, не по зубам.)[DOUBLEPOST=1545986454][/DOUBLEPOST]
Это ведь ещё прочитать надо, а за чем? Реклама в уши налила, этому и будем верить...
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Нужно что-то с этим делать. Если я нахожусь в зоне действия камеры и только собираюсь двигаться или начал это делать с маленькой скоростью, то нужно хоть как бы мне об этом сообщать звуком. Не всегда есть возможность визуально это сделать. Спешка, напряжённая ситуация на дороге, что-то личное...
Не спорю. Но по своему опыту могу написать, что за 2 с лишним года использования Шо-Ми ни одного штрафа при его эксплуатации. За рулём каждый день...
Инспектор ДПС
TrendVision
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
Ну раз
Вы дисциплинированный водитель. А так и в Нео 7500s есть свои недостатки, да они у всех РД имеются, но по чуйке с 7500s сравнится не каждый.
