X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Daniel85
Красноярский край
Neoline X-COP 7500s 10SW
Skoda Octavia
    113,8 КБ · Просмотры: 368
Радар на который Неолайн среагировал за 50-70 метров «в спину», оказался не Скатом, а Ареной.
В каком режиме? Если в режиме Трасса, с включённым Z фильтром, то вполне возможно. К тому же виной могла быть сильная помеха, либо автомобиль с ДМЗ.
Daniel85
Красноярский край
Skoda Octavia
Был режим АвтоТурбо после 60 км/ч, скорость на тот момент была 95 км/ч, соответственно детектор находился в режиме Турбо. Сработка была одиночными сигналами в К1, два пика, на третий пик я его проехал, по факту получается почти залет. Изначально я думал Скат или Кордон, но потом обратно возвращаясь я его хорошо разглядел. Хотя Скатов в железных ящиках и Кордонов висящих на столбах «в спину» он ловил на УРА!!
Лично у меня такое мнение почему он так среагировал на него:
1) Арена была спрятана за машиной, стояли они как бы на возвышенности, то есть с обоих сторон если ехать на машине ты поднимаешься на небольшой холм.
2) Не было отраженного сигнала, потому что не было машин не встречных, не попутных в этот момеет.
3) Низкий уровень заряда батареи (как предположил один из участников форума)
4) И еще есть предположение что детектор стоял у нас на лобовом стекле и смотрел как раз глазком в трещину на стекле, после проезда Арены, я на заправке переставил его подальше от трещины, с тех пор проблем не возникало, но и треног больше не попадалось.
Буду смотреть дальше, ездить, пробовать.[DOUBLEPOST=1567395523][/DOUBLEPOST]
Вы не могли ошибиться?На Арену 7500s верещит задолго!
Говорю как получилось. Описал выше, как могло получится так и из-за чего. Фотку скинул на что похож был радар.
Sany533
NEOLINE X-COP 7500s
Лада Веста СВ Кросс
И 5 ое,если это была действительно Арена,гаёвые выставляют мощность излучения на минимум!Сам неоднократно удивлялся почему не выходит на полную шкалу!
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Все так уверены насчёт уверенного детектирование арены? Тогда посмотрите видео:
SilverStone Doppler
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Поправил.[DOUBLEPOST=1567396452][/DOUBLEPOST]
Расстояние до арены 350 метров.[DOUBLEPOST=1567396758][/DOUBLEPOST]А как вам такое? Режим трасса, z on. В конце переключился в турбо. Выстрел в К5 только после проезда.
[DOUBLEPOST=1567396866][/DOUBLEPOST]Тоже самое
[DOUBLEPOST=1567397009][/DOUBLEPOST]И последнее
Можете кидать в меня тапками, что арены не те, z фильтр так работает и т.д. - но я скажу одно, просто девайс так работает, вот и всё.
Sany533
NEOLINE X-COP 7500s
Лада Веста СВ Кросс
Гаеры хоть и не люди,но далеко не дурни! Излучение на минимум,вот и результат!
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
dplot
SUPRA DRS-iG77VST, X-COP 7500s
Вечером возвращаясь домой заметил как отвалились спутники, радар стал показывать нулевую скорость. Перед потерей пошла сработка на камеру и радар вышел на максималку, одновременно нача́л орать на проезжавшую и обгоняющую меня машину "с"-диапазон. Притормозив до 35-40 (первоначально скорость около 80) отображение моей скорости на радаре стало появляться, но интервалами с разницей около 10 км., отличную от показаний навигатора и спидометра. Радар был холодный, на ходу перезагрузил радар с паузой 10-15 сек., все стало нормально. Прошивка 17.
Бывалый977
SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Ваз-2107
Это видео помогло сделать выбор, чтобы потом не заморачиваться с возвратом.
Neoline x-cop 7500s проверяем на СКАТ в ТУРБО
evgen66
Star Air Wi-Fi
В турбо режиме никогда не работал и не работает Zфильтр! Так что съемка касаема части ролика на разницу в детекте в Турбо без фильтра и якобы с филтром просто не очем :)
Отправлено с Tapоk
Daniel85
Красноярский край
Skoda Octavia
Бывалый977
Ваз-2107
В турбо режиме никогда не работал и неработает Zфильтр! Так что съемка касаема части ролика на разницу в детекте в Турбо без фильтра и якобы с филтром просто не очем :)
Отправлено с Tapоk
Я потребитель , читаю инструкцию, где производитель восхваляет режим турбо, который якобы ставит его продукт выше других, по ФАКТУ см. ролик, это обычное устройство с с повышенной (турбо) чувствительностью во ВСЕХ диапазонах частот, что видно и слышно на видео.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Что бы увеличить дальность детекта, нужно увеличить чувствительность и с ним , соответственно, помехи тоже увеличатся, так что фактически золотая середина, поэтому придумывают сигнатурных режим определения излучения и урезания диапазона К, но все это пока работает с оговорками
Бывалый977
Ваз-2107
А как должно быть?
Для чего приобретается радар детектор?, для НЕ ложного оповещения о средствах
генерирующих письма "счастья", на.....н нужно устройство вопящее без конца, см. ролик,
Проще радар-детекторы не приобретать и НЕ нарушать.
user753
