X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Но это на стационарные полисканы в городе, портативные не попадались, как и стационарные за городом.
Сегодня на трассе встретился один! Лазер включен, направление в лоб, сработки не было. Может быть, конечно, еще не успели включить?!
Помех из-за него не было никогда, в принципе как и его сработки
Прием лазера у 7500s (мне встречались изредка только помехи) очень слаб. Думаю, что перед полисканов он бессилен.
Для сравнения, детект лазера у, например, V1, куда более чувствителен - часто около платонов пищит, а иногда даже от едущих навстречу Вольво. Именно поэтому диапазон лазера отключал всегда - бессмыслено в моем регионе. Есть и еще РД с похожей чуйкой лазера, которые, возможно проинформируют о лазерном радаре хотя бы в момент замера...
Flavor
NEOLINE X-COP 7500s
Несколько
Подскажите: у 7500s есть режим работы (включения звука) в зависимости от знака скорости? Или только общий, например от 60 км/ч? То есть, я например еду, знак 60 (радар звучит при 75), еду дальше - знак 90 - радар звучит при 115, но! при 75 уже не звучит
Это реализовано?
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
РД не видит знаки и ничего о них не знает.
Если в настройках оповещений по базе камер поставите допустимое превышение +15, то получите именно то, что Вы написали. Если камеры нет в базе, РД будет пиликать на сигнал К и всё. Можно только поставить нижний предел скорости, ниже которого звук гейгера радарной части будет отключен.
Flavor
NEOLINE X-COP 7500s
Несколько
Конечно же я имею ввиду не знаки, а камеры. То есть разрешенную скорость на данном участке (она указана в базе к каждой камере). Может ли радар включать звук в зависимости ограничения на проезжающем участке? Такое есть на яндекс картах и в Sochi Pro. То есть +15 к ограничению, которое везде разное.
То есть еще что дорабатывать в прошивке
Вот тут вообще становится не понятно о чем речь.
Потому что в ЯК и ЯН есть картография. Т.е. на каждом отдельном участке дороги есть привязка к разрешенной скорости.
Сколько выходит объем информации в рамках РФ, если только по МО объем карты составляет около 800 МБ? Думаю около 2-3 ГБ выйдет общая инфа по РФ.
Да и нужно ли? - большой вопрос...
Вот тут можно почитать
Там несколько иное, не связанное с картографией, как и большинстве других РД (и в 7500s в том числе), а именно:
Есть точка в базе ГПС (радар, засада) - есть ограничение для этой точки в базе ГПС и от нее уже настраиваются пороги оповещения по ГПС.
Нет. Есть привязка к точке ГПС, а не к участку дороги.
Так реализовано практически во всех РД, за исключением РД со встроенной картографией (см. выше).
Flavor
NEOLINE X-COP 7500s
Несколько
Спасибо за подробный ответ, но все же уточню, 7500s сейчас работает таким образом:
Один участок дороги - идут камеры 60, 80, 100
Когда их проезжаешь: включает общий звук, от 60 км/ч, вне зависимости от камеры и ограничения на ней
Если впереди камера на 100 или на 60, вне зависимости, 7500s уже при 75 будет пиликать, что впереди камера. А нужно чтобы пиликала при превышении +15 к камере
А там, где камера на 100, - пиликала только после 115 км/ч.
Где на 60 - Только после 75 км/ч
Вот я и говорю, что такое условие реализовано на Яндекс картах и Sochi Pro.
Собственно вопрос: Возможно ли сделать это на 7500s?
Или если это есть, какие настройки включить?
Там идёт привязка к скорости камеры, и от этого идёт информирование
Мы не говорим про гигабайты карт, мы говорим про то что есть: База камер и прошивка (логика работы детектора)
Привязка к "скорости камеры" идет и у 7500s.
Если не хотите слушать гейгер "К-диапазона" - включите приоритет GPS и задайте порог допустимого превышения, например, в +14 км/ч.
Тогда при подъезде к камере на 60 до скорости 74 км/ч оповещения от радарной части будут приглушаться, а свыше 75 - будет пиликание о необходимости снижения скорости.
И да, если сигнал "К" будет пойман вне оповещения по базе, то призки к местности никакой нет... Ни у 7500s, ни у Сочи про.
Flavor
NEOLINE X-COP 7500s
Несколько
Jenek62, при включении "приоритет GPS" - радарная часть остается рабочей?
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
Можешь в тишине разогнаться и не успеть затормозить, когда гейгер заорет на K5 прямо перед камерой. РД меряет скорость по GPS с задержкой. При разгоне и торможении показания скорости на РД отстают от реальной текущей скорости.
При приоритете ГПС гейгер "К" НЕ заорет прямо перед камерой, занесенной в базу, ни при какой скорости. Будет либо тишина, либо сигнал от ГПС о превышении установленного порога ограничения скорости. (первоначальное оповещение о точке ГПС будет в любом случае)
Именно поэтому нужно с особой осторожностью относится к установлению порога допустимого превышения больше +10 км/ч.
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
Да, вы правы. Я перепутал с приоритетом радарной части и отсечкой звука до установленной скорости. При приоритете GPS будет только фраза "снижайте скорость", которая при +15 может оказаться бесполезной.
Да, +10 при приоритете GPS - это максимум. Да и вообще приоритетом GPS нужно пользоваться с осторожностью.
Flavor
NEOLINE X-COP 7500s
Несколько
Сегодня прокатился и заметил расхождения по базе яндекс карт и 7500s:
Одна и та же камера (РД и яндекс карты включены одновременно)
Яндекс пишет ограничение 60
7500s - пишет ограничение 90
кому верить - непонятно
Приложение Яндекс карты и карты внутри них обновлены сегодня
Базы радары детектора обновлены тоже сегодня
Причём эту ситуацию с такими расхождениями я замечал не раз (в разных местах), думал ну может показалось, а нет. Стал внимательно смотреть и появились вопросы
У них разные базы? Или кто-то не успевает обновлять информацию?
И как видим, он меня предупреждает до скорости 90, хотя выставил приоритет GPS (то есть должен предупредить при 90 и более)
Equador
НСО
Neoline X-COP 7500s, 5900s
Toyota Corolla 110
Такое бывает. Также попадаются несуществующие камеры, и камеры, которых нет в базе. Надо верить знаку, в зоне действия которого установлена камера. У Неолайна нет в штате человека, который следит за изменением скоростного лимита на дорогах. Это делают сами пользователи. На форуме есть соответствующие темы.
Базы радаров (камер)
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
@Flavor, верьте Яндексу. 7500s говорит ограничение 40 там, где его в помине не было
Судя из новостей (кажется, даже на этом форуме читал, но не уверен) ещё от прошлого года, яндекс-карты/навигатор стал дезинформировать пользователей о знаках в большую сторону. Т.е. знак 60, а он оповещает о 90. Либо не информирует о наличии ещё недавно имевшейся в базе камере контроля скорости. В яндексе, полагаю, тоже вряд ли есть отдельный человек, который проверяет актуальность знаков. Поэтому, верить остаётся... только своим глазам! :)
Vadus
7500s
любимое
верьте Яндексу.
Вот уж не стоит этого делать. У яндекса каждый муляж - это камера, да что там муляж.... каждый столб почти. В общей базе тоже много неточностей, но уж не так печально, как в случае с яндексом.
Vadus
7500s
любимое
По крайней мере в Москве и области такая ситуация.
auhqzjho
