X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
@gem, при средней, с заправками, 105-110? Не искал... :)
Офф. Я сразу сохраняю, два клика, или один, если экран включен. Текущий, + предыдущий.
У мну по БК на участке Орехово - Цивильск (609 км) раз получилось 106, на остальных направлениях - чуток более 90. Но там - реально - направления :(
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Провел эксперимент с картой 8 класс 4 ( 3 штуки : 2 одного производителя, одна - другого, то что было под рукой). При первом включении дала ошибку кластера и посоветовала отформатировать. После форматирования на гибриде проблем не возникло. Делал несколько запусков двигателя через время - проблем с картами не было. Хотя у меня дизель и при запуске просадка больше чем на бензине. Прошивка 19 , качество записи высокое. Вот и разберись в происхождении этого глюка. Правда у меня питание скрыто и появляется только при запуске двигателя ( если переводить на ключ - положение II )
Параметры карт
https://yadi.sk/i/KQnw8QQdfwXqs
https://yadi.sk/i/sIYgdgdBfwXub
Протестировал эти карты на другом гибриде, подключенном в прикуриватель. Питание появляется при первом положении ключа - ошибок и сбоев нет. Прошивка 19, качество высокое.Гибриды из разных выпусков : один доработанный, другой нет.Карта форматировалась на моём гибриде, в тот просто вставили и пошла запись. Вообще не важно где , как, в каком формате производилось форматирование. Если устройству не понравиться форматирование карты - оно предложит произвести форматирование. Во всяком случае у меня так работали все регистраторы и проблем с картами не было.
Проблема в нашем гибриде скорее всего связана с качеством видеопроцессора. Чуть хуже делаешь качество записи и проблема уходит.
Интересно бы посмотреть, у кого этот глюк есть, процессора не из одной партии?
Представители Neoline! Сделайте прошивку с качеством записи от 14 и все забудут про карты. И вообще, что то Вас давно не слышно!!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Очередное интересное решение от уважаемого @gem.
Наверно это довольно востребовано - нажимаешь кнопку "экстренная запись" и тебе в папку event сохраняется не только само событие (с момента за 10 секунд до сомого события), но и предыдущий ролик тоже. То есть "проблема" рискует сохраниться полностью, а не частично. Кто что думает?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
думал, на всех так
Ну наверно - не все сразу. :)
В нашем случае при нажатии на кнопку производится запись действующего сюжета в специальную папку событий в течении 1 минуты (если не ошибаюсь), причем событие начинает записываться с момента - за 10 секунд до того, как была нажата кнопка.
Allegen
Ставропольский край
X-COP 9500 S/N:XCOP951114K2764
ВАЗ-2110
Параметры карты:
Сама карта:
Проблем с картой вообще никогда ( тфу 3 раза) и не на каких прошивках не видел, и не знаю что это такое.
Но вот работа GPS-приемника в 9500-м... То появляются, то пропадают спутники, то значек показывает что спутники "видит", но скорость "0". Причем и на первой прошивке с которой я купил 9500-го было то-же самое (какая была прошивка 14-я или другая не знаю, но точно не 18-я ). Соответственно из-за такого приема GPS-координат несколько раз наблюдал следующую ситуацию. При движении по дороге, где заведомо известно, что нет никаких радаров (раздолбанная коротенькая городская дорога), 9500-й начинает извещать о радаре стрелка. Причем я уже уезжаю фиг знает куда в другую часть города, а 9500-й по прежнему извещал о стрелке. Понятно что эту "стрелку" он "увидел" по глючно принятым GPS-координатам (та самая ситуация когда показывает что спутники "видит", но скорость "0"). Не было ни одного дня чтобы четко и без отвалов работал GPS в 9500-м. В начале после покупки подключал родным 2-х жильным проводом от прикуривателя, сейчас (более 4 мес.) подключен 3-х жильным. После того как подключил 3-х жильным на ночь оставлял включенным, сейчас на ночь вынимаю провод питания из него (чтобы проверить будут ли изменения). Утром завожу и только потом втыкаю в него штекер питания, в итоге всегда с картой проблем нет, а GPS по-прежнему глючит. Сейчас ставлю 14-ю и буду смотреть как он будет работать с ней.
P.S. Вопрос к Neoline. Вы обещали к началу этого года прошивку с пофиксенными багами и реализацией (по просьбе владельцев 9500-го на этом форуме) дополнительных плюшек... (https://www.rd-forum.ru/threads/x-cop-9500-voprosy-po-proshivkam.5711/page-2 пост #33 от 4 декабря 2014) В итоге юзаем прошивку выпущенную для Беларуси (которая изначально на Белорусском форуме и появилась). Говорит об этом то, что штамп гос. номера в регистраторе "заточен" под белорусские номера авто (нет русских символов и не хватает длины вбить весь гос. номер). Сам вопрос: нам (ну или во всяком случае мне :) ) надеется на появление этой прошивки или "она не получилась" и ждать нечего?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Allegen
Ставропольский край
ВАЗ-2110
Суть уловил. Вы считаете что у всех ныне существующих радар-детекторов с GPS-модулем слабый прием GPS-координат. Я и не спорю, соглашаюсь с этим. Да по сути, если Neoline не решит проблему с GPS, то я куплю такой GPS-усилитель. Да и многие владельцы 9500-го на этом форуме вынужденно обзаведутся таким усилителем. Но вот кто бы что бы не писал, что у других радар-детекторов с GPS-модулем тоже проблемы с этим GPS-модулем, лично я считаю что компанию Neolineэтот нюанс не красит. Neoline ведь, думаю, уважающая себя компания, зачем уподобляться другим производителям у которых проблемы с GPS-модулем в их радар-детекторах… 9500 и 9500s позиционируются как флагманские устройства компании. Для меня это говорит о том, что «косяков» в них быть не должно. Считаю что компания Neoline должна была проверить как работает GPS-модуль в этих радар-детекторах. А если конкретнее, то правильно было-бы сделать внешнюю GPS-антенну у этих радар-детекторов как у GPS-усилителя и некоторых головных устройств. Понятно что с удорожанием цены. GPS-усилитель сейчас стоит примерно 3000 руб., сколько тогда стоит отдельно активная GPS-антенна с 5 метрами провода? С лихвой предположу 1500 руб. Думаю пережили бы такое удорожание (хотя считаю что оно было бы меньше). У кого какие мнения об этом?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Не то, что бы я это железобетонно утверждаю, просто случайно натыкаясь на подобную проблему у других девайсов (пример от уважаемого @gem, пример с роликом от уважаемого @vovan11, иные примеры на данном форуме и не только) некоторые выводы напрашиваются сами собой. И возможно, что не во всем и не всегда может быть виноват производитель. Если поднять посты от представителя Neoline, то видно, что они гибриды тестировали и первоначально проблем c GPS не выявили. И ведь проблемы со спутниками реально не у всех.
Столько мучались, подождите еще малость. Наверняка решение найдется. Не зря ведь представители долго молчат, наверняка проблему "кубатурят". :) Рассудите - это ведь в их интересах тоже.
Смею предположить, что проблемы с ГПС связаны не столько с устройством, а с регионом. Видимо, закрытие наземных станций, всё таки сказывается на работе бытовых ГПС-устройств. Сугубо ИМXО. Во всяком случае, сужу по работе нескольких девайсов, которые раньше работали без проблем.
@sneg
У вас Китай рядом, так же, в какой то теме натолкнулся на пост из Украины. У них тож проблем нет, это и натолкнуло на мысль ...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
У вас Китай рядом
У нас "Китай" настолько рядом, что порой в ста метрах в стороночке сидит себе спокойненько и всем нуждающимся ботинки ремонтирует почти недорого, а другой такой-же в двухстах метрах за одну ночь пять машин в одно лицо перекрашивает вкруг, с утра еще и лыбится и тоже почти недорого ... :)
Я вот тоже имею такую тайную мысль ... глубоко в душе. Это обстоятельство не всецело конечно (на мой взгляд), но в немалой степени может влиять на прием GPS-сигналов.
Мне как-то попадалась научная статья, где говорилось, что самый худший прием GPS-сигналов (по физическим причинам) - это Ростовская обл. и юго-восточная часть Украины.
Так что пока представители не озвучат истинные причины, остается только гадать - проблемы в прошивках, в картах, в железе или в спутниках.
Allegen
Ставропольский край
ВАЗ-2110
Возможно. Но ведь в видео @vovan11 где он демонстрировал работу усилителя, четко видно как внешняя активная GPS-антенна в миг решает проблемы с приемом сигнала GPS. Уровень сигнала увеличивается, кол-во спутников увеличивается... Значит внешняя GPS-антенна может решить проблему, главное правильно её расположить. Согласны или нет?
@sneg
Да, но я то, местоположение не менял, а конкретный девайс (ГУ Intro Rover Road), с выносной антенной на торпедо (на моих видео её видно), за 4 года эксплуатации до этого не глючил, а с осени прошлого года начались проблемы с позиционированием. Нафигатор сейчас не юзаю (нет смысла), ГУ работало безупречно.
Поясню (хотя, вроде уже отписывал). В том году, в декабре поехали в Ярик, на полпути планшет стал глючить. На форуме 4PDA читал про него, что ГПС и антенна там не айс, юзаю на дальняки и в Мск из за Яндекс пробок и оперативных сообщений. Отключил, включил Навител в ГУ - стало лучше, но не намного.[DOUBLEPOST=1429631905,1429630272][/DOUBLEPOST]
Согласен. По видео @vovan11 она усиливает сигнал с тех спутников, которые без неё на экране пойманы (высвечиваются жёлтым), но не активны.
Но тож, не нормально, что те девайсы, что заточены под ГПС стали ловить хуже, при стоке. Согласны?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Полагаю, что да. тут следует обратить внимание на разницу ситуаций. В ролике от @vovan11 выносная антенна снаружи авто, в ситуации у @gem она внутри авто, на торпедо (как я понял, т.к. ролики еще не смотрел, но посмотрю обязательно). Тут бесспорное преимущество в первом примере. К таму же, как я понял, там сигнал больше усиливается.[DOUBLEPOST=1429632506,1429632124][/DOUBLEPOST]
Стопудово ненормально! И кроме того, помимо всего прочего, супостат реально имеет техническую возможность по желанию снижать мощность GPS-сигнала от спутников Navstar.
Allegen
Ставропольский край
ВАЗ-2110
Абсолютно согласен.
А пусть отпишутся те у кого GPS в 9500-м и 9500s чётко работают без всяких усилителей и из каких они регионов. Может какая закономерность выявится...
P.S. Вопрос снят. Просто не в этой ветке надо было вопрос о GPS в 9500-м поднимать. Здесь все понятно: https://www.rd-forum.ru/threads/problema-s-gps-u-neoline-9500.5655/
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Я уже упоминал, что у меня и у двух моих товарищей подобные проблемы с 9500 в "глаза не бросаются".
@sneg
Ну и не забывай - Казахстан с пиндосами не в контрах ;). Так же, где то инфа была - что наличие 2-х модулей ГПС и ГНСС повышают стабильность работы девайсов - в разы.
Только что (по Скайпу), решал проблему по питанию ГПС-модуля на Висте 78 СтОне. Разница с 68 Некст - в дисплеях. На 68 - диодный, на 78 - ЖК (более информативней), одинаковый модуль, расположен идентично, а работает по другому. Вроде поправили, завтра проверю.
Сугубо ИМXО. Мож, Неолайну стоит поэкспериментровать с ГПС, желательно, в России.
Allegen
Ставропольский край
ВАЗ-2110
Ну фиг его знает... В 9500s две системы навигации - GPS и ГЛОНАСС. Но на него владельцы тоже жалуются.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Моё мнение,что глюк со спутниками,не из-за слабого приёмника.Так бы постоянно глючил.С утра,пока еду на работу,всё работает корректно,глюки начинаются после полутора часов эксплуатации гибрида.В выходные гонял на охоту,гибрид работал отменно.По трассе езды на 2 часа.А в городе, с большим количеством радаров,начинается буза,особенно когда в пробках тыркаешься.
garec
