X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Ну, что можно сказать...
Отвалов стало меньше. Те, что есть, быстро восстанавливаются. Мёртвых отвалов нет совсем, чего в пробках хватало (вчера 2 часа толкался по ярославке).
В целом, стал работать стабильнее, как показалось.
Решающим фактором улучшения, всё же стало уменьшения сопротивления земли, думаю. Помехи экраном отсекаются полностью, а отвалы остались.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Ну, что модно сказать...
С какой прошивкой пробывали? У меня с предпоследней прошивкой отвалы тоже были (но очень редко),а на новом комплекте с последней нет совсем.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Сейчас ехал на работу, отвалов вообще не было. Можно будет сделать дополнительный проводник на корпус поближе к радарному блоку. Должно стать ещё лучше.
Что то сразу не допёр до этого)[DOUBLEPOST=1560147209][/DOUBLEPOST]
С предыдущей.
Новую пока ставить не буду. В среду в дорогу, сюрпризы в виде мёртвых отвалов (было на последней) мне не нужны.
Если только для экрана. "Заземлять" с двух концов подобную разнесённую конструкцию - "не всё так однозначно"...
Реакции: quq
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Думаю сопротивление на стоке будет меньше, что повысит стабильность, в теории.
А какие подводные камни могут быть, по вашему мнению?
igorer
VW Tiguan II
В аудиотехнике экран заземляют только со стороны усилителя, если заземлить с 2-х концов то можно все наводки отловить.
@SergHS5, землю принципиально рекомендуется разводить только в одной точке, особенно, в случае комбинации аналог+цифра. Особенно, если между ними нет гальванической развязки, в чём даже сомнений, почему-то, не возникает...
Если бы не поджимающее время - я б вообще предложил попробовать заменить родной шнурок на экранированный многожильный UTP (лучше 6-й категории), посадив с обеих сторон парные жилы для RX\TX на GND, а две оставшиеся пары - пустить на VCC\GND по две жилы в параллель соответственно. Ну и не забывая про сам экран, конечно...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@Passerby Кроме того что нет времени совсем, придётся ещё решать вопрос герметичного ввода STP (UTP без экрана) в радарный блок.
Этим вообще неохота заниматься. Покатаюсь, значит, пока так. Понаблюдаю.
Ещё ферритовые кольца повешу.
igorer
VW Tiguan II
Ну герметичность там решена просто , герметиком белым изнутри залили и все :D
:pardon:
Но, конечно, примененное решение:
Питание
Красный - плюс
Черный - минус
Данные
Зеленый - RX
Белый - TX
в очередной раз вызывает вопрос: а, хотя бы, ПТУ своё местное - разработчики девайса заканчивали?
igorer
VW Tiguan II
:pardon:
Да нормально все , Whistler 3600 точно так же 4 провода , 2 питания и 2 данные . С одним отличием что кабель там вообще не экранированный.
@igorer, вопрос в том, что находится на других концах этих двух проводов...
Если оптопары - why not? Здесь же, похоже, всё просто напрямую...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Поставил последнюю прошивку, завтра день покатаю, посмотрю. В дорогу возьму флэшку с предпоследней. На всякий пожарный)
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
На новой прошивке был за сегодня один мёртвый отвал, когда пристроился за таурегом с дмз. Сначала ложняк в стрелке, потом отвал. Больше отвалов не было. Так что пока оставлю.
Природа этого отвала точно програмная.
igorer
VW Tiguan II
@SergHS5 Вот небольшой лайфхак , который был сделан еще в период первой прошивки (красная кнопка от ядреного чемоданчика). В момент зависания не глуша двигатель , сбрасывал питание. До сих пор не убрал , жду стабильного релиза...
    434 КБ · Просмотры: 416
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@igorer Остроумно придумано. Антибаг кнопка или семь бед - один ресет:)
Но так делать не буду, пожалуй.
Asinchrall
Калининград
Neoline X-COP S-300
KIA Sorento Prime
Кто может подсказать оптимальные Настройки РД? Езжу в основном с режимом Х СОР
Asinchrall
Калининград
Neoline X-COP S-300
KIA Sorento Prime
@igorer, у меня тоже стоит, только не кнопка, а выключатель. И скрытно. Подразумевалось для использования в странах где РД запрещены- выключил, и никто не обнаружит при обычном визуальном осмотре
igorer
VW Tiguan II
Ну что, господа официальные представители, когда будем тестить прошивку с исправлением автодории?
antoha1979
