Настройка, перепрограммирование и режимы работы Valentine One V1 (FAQ)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
раньше попервой тож заморачивался! а большая, л маленькая... Сейчас всегда и везде А...:D устраивает полностью!
Настроил л маленькую сразу после покупки и решил для начала покататься в А, после этого в настройки лазал только один раз - после появления информации о наличии в ленобласти Сокола включил Х.:D
Григ
Самарская область
Valentine V1 (3.893)
Ваз-11184
Принимайте в сообщество. Купил Валентина б/у. Отключил Ка-диапазон (ни на что не повлияет?), включил лазер. Пока привыкаю. После почти 2 лет с конкуром сложно перестроиться. На арену сработал в К и Ка (до отключения). Прошивку показывает 3.893.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
С обновкой.)
Я тоже после Конкура тяжело воспринимал V1.
В первые дни была некая растерянность и даже сомнения в правильности своего выбора, но эти сомнения довольно быстро переросли в уверенность в максимальной информативности прибора. Прикупите до кучи Savvy и наслаждайтесь быстрой и комфортной ездой.
Григ
Самарская область
Ваз-11184
повлияет. не будет ложных в Ка
Понял, спасибо.
С обновкой.) Я тоже после Конкура тяжело воспринимал V1. В первые дни была некая растерянность и даже сомнения в правильности своего выбора, но эти сомнения довольно быстро переросли в уверенность в максимальной информативности прибора. Прикупите до кучи Savvy и наслаждайтесь быстрой и комфортной ездой
Благодарю. Ситуация похожа. Пищит там, где молчал Конкур, и молчит в местах, где 323 заливался. Пока не очень его понимаю, но стрелочки-замечательная вещь. О Savvy-пока подумаю.
И можно на "ты"-я намного моложе большинства участников форума.
Григ
Самарская область
Ваз-11184
Крышку придётся либо совсем снимать,либо вырезать дырку.
Возможен и вариант переноса разъема OBD. В Вазе это не такая большая проблема.
Валентин нравится мне все больше. Дальность, по сравнению с конкуром добавилась несильно, но возросла информативность, а это дорогого стоит.
omgf
тазик
я так и не понял что значит опция приглушение? нафиг она нужна?
и вот по этим опциям мне нужно их трогать? или оставить как с завода
  • Настройка отклика индикаторов силы сигнала для Ka-диапазона. Чувствительность при этом не меняется.
  • A(All-Bogeys), little L(Logic), L (Advanced-Logic), U(Euro-mode with K-band on), u(Euro-mode with K-band off)
  • Ku-диапазон
  • ипульсный режим работы POP
  • Позволяет активировать режим Евро
  • Включает Euro X-диапазон.
@omgf Покатайтесь как минимум пару недель на приборе "из коробки".
PS: поправьте профиль.
omgf
тазик
как из коробки? я вроде знаю что нужно сразу Евро режим включить и Ku отключить или не?
Никуда лезть не надо. Надо его достать, повесить и покататься как минимум пару недель "как есть". НИЧЕГО включать и выключать не надо. По необходимости можно выключить лазер(просто один купил и у него Вольво S80 с АКК в лазере).
omgf
тазик
ну а Ku диапазон тоже не нужно трогать? он же не используется у нас , помехи ловить только
Он не используется, но при положении "из коробки" он и не включен.
omgf
тазик
ой вернее Ka нужно наверно выключить
мне щас на неделе откатывать 1000км за сутки , поэтому ложняки мне не нужны , его наверно только выключить и катать в А режиме , так?
прошивка последняя
Да , так , только в Ка диапазоне у меня сработки бывают в лучшем случае 1 на 100 км , и то на стекле авто ,на который сработает, оказывается висячий Конкур. Уж очень они в Ка фонят.
omgf
тазик
зачем тогда у вас он включен? зачем он нужен вообще
Он меня вообще не напрягает, заодно считаю счастливых обладателей Конкуров. Вот лазер на Мазды,Вольво и Финики напрягает, но я 3 раза с лазера соскакивал благодаря V1 -
omgf
тазик
я наверно замучал уже)
но не можете написать последовательность нажатия клавиш, чтоб выключить Ka?
Максим30RUS
